阅读:4408回复:0
[二级考试]2012年计算机等级考试二级VFP复习基础(1)
更多 发布于:2012-08-22 13:54
  第一章 Visual FoxPro基础
  VISUAL FOXPRO基础知识
  1、基本概念
  数据库、数据模型、数据库管理系统、类和对象、事件、方法。
  2、关系数据库
  (1)关系数据库:关系模型、关系模式、关系、元组、属性、域、主关键字和外部关键字。
  (2)关系运算:选择、投影、联接。
  (3)数据的一致性和完整性:实体完整性、域完整性、参照完整性。
  知识要点
  1.数据和信息数据是存储在某一媒体上能够识别的物理符号。
  数据不仅包括数字、字母、文字和其他特殊字符组成的文本形式的数据,而且还包括图形、图像、动画、影像和声音等多媒体数据。
  信息是一种已经被加工为特定形式的数据,信息是以某种数据形式表现的。
  【例题】:
  ____是存储在某一媒体上能够识别的物理符号,其概念包括两个方面:
  一是____;二是____。
  【解析】本题考查的知识点是数据的概念及包括的内容。数据是存储在某一媒体上能够识别的物理符号,其概念包括两个方面:一是描述事物特性的数据内客;二是存储在某一种媒体上的数据形式。做好该题的关键是熟练掌握数据的概念及包含的两个方面。
  【答案】数据描述事物特性的数据内容存储在某一媒体上的数据形式。
  2.数据处理理数据处理是指将数据转换成信息的过程,其中心问题是数据管理。数据处理的内容主要包括:数据的收集、整理、存储、加工、分类、维护、排序、检索和传输等一系列活动的总和。数据处理的目的是从大量的数据中,根据数据自身的规律和及其相互联系,通过分析、归纳、推理等科学方法,利用计算机技术数据库技术技术手段,提取有效的信息资源,为进一步分析、管理、决策提供依据。数据处理也称信息处理。
  【例题】:
  数据处理的中心问题是____。
  A.数据 B.处理数据 C.数据管理 D.数据计算
  【解析】本题考查的知识点是数据处理。数据处理是指将数据转换成信息的过程。完成这一过程的中心问题是管理好数据。
  【答案】C
3.计算机数据管理理是指对数据进行组织、分类、编码、存储、检索和维护等操作。计算机数据管理经历了人工管理、文件系统、数据系统、分布式数据库系统和面向对象数据库系统等几个阶段。
4.数据库(DB)(2)数据库(DB)、数据库系统(DBS)、数据库管理系统(DBMS)之间的关系是___。
(6)任何一个数据库管理系统都是基于____建立的。数据库管理系统支持的数据模型分三种:____、____、____。
  【解析】本题考查的知识点是数据库管理系统。任何一个数据库管理系统都是基于某种数据模型建立的。数据库管理系统支持的数据模型分三种:关系模型、层次模型、网状模型。
  【答案】某种数据模型,关系模型,层次模型,网状模型。 11.对象客观世界里的任何实体都可以看作是对象。对象可以是具体的实物,也可以是一些概念。例如一个命令、一个人、一个桌子等都可以看作是一个对象。
  12.方法方法是描述对象行为的过程,是某个对象接受了某个消息后所采取的一系列操作的描述。
  13.类类是对一类相似对象的性质描述,这些对象具有相同的性质:属性及方法种类相同。
  类可以看作是一类对象的模板,有了类,基于类就可以生成这类对象中的任何一个对象。
  14.事件事件是一种由系统预先定义而由用户或系统发出的动作。事件作用于对象,对象识别事件并做出相应的反应。
  事件可以由系统引发,也可以由用户引发。
  15.元组在一个二维表中,每一行是一个元组。元组对应存储文件中的一个具体记录。
  16.属性二维表中垂直方向的列称为属性,每一列有一个属性名,在Visual FoxPro中表示为字段名。每个字段的数据类型、宽度等在创建表的结构时规定。
  17.域指属性的取值范围,即不同元组对同一个属性的取值所限定的范围。
  【例题】
  (1)下列关于对象的说法不正确的一项是____。
  A.对象可以是具体的实物,也可以是一些概念
  B.一条命令、一个人、一个桌子等都有可以看作是一个对象
  C.一个命令按钮可以看作是一个对象
  D.一个程序不可以看作是一个对象
  【解析】本题考查的知识点是对象。客观世界里的任何实体都可以看作是对象。对象可以是具体的实物,也可以是一些概念。选项A,B,C都正确;选项D错误,因为程序也是对象。
  【答案】D
  (2)在Visual FoxPro中,____是描述对象行为的过程:____用来表示对象的状态。
  A.属性;方法 B.方法;属性 C.方法;类 D.属性、类
  【解析】在Visual FoxPro中。属性用来表示对象的状态;方法用来描述对象的行为。在面向对象的方法里,对象被定义为由属性和相关的方法组成的包。
  【答案】B 18.关键字关键字是指属性或属性的组合,其值能唯一区分、确定不同元组(记录),在Visual FoxPro中表示为字段或字段的组合。需要强调的是,关键字的属性值不能取“空值”,所谓空值就是“不知道”或“不确定”的值,因而无法唯一地区分、确定元组。
  在考试表中“准考证号”及“身份证号”属性可以作为关键字,因为准考证号和身份证号不允许相同。而“姓名”及“出生日期”则不能作为关键字,因为考生中可能出现重名或相同出生日期。
  (1)主关键字
  关键字是指属性或属性的组合,其值能够惟一地标识一个元组。在VisualFoxPro中表示为字段或字段的组合。在Visual FoxPro中,起惟一标识一个元组的作用的关键字为主关键字或候选关键字。
  (2)外部关键字如果表中的一个字段不是本表的主关键字或候选关键字,而是另外一个表的主关键字或候选关键字,这个字段就称为外部关键字。
  19.关系运算关系的基本运算有两类:一类是传统的集合运算,包括并、差、交;另一类是专门的关系运算,包括选择、投影和联接。
  (1)传统的集合运算进行并、差、交集合运算的两个关系必须是具有相同的关系模式,既结构相同。
  1)并两个相同结构关系的并是有属于这两个关系的元组(记录)组成的集合。
  2)差有关系R和关系S,是有属于R而不属于S的元组组成的集合,从R中去掉S中也有的元组。
  3)交有关系R和关系S,既属于R又属于S的元组组成的集合。
  (2)专门的关系运算在关系数据库中查询用户所需数据时,需要对关系进行一定的关系运算。关系运算主要有选择、投影和联接三种。
  1)选择(Selection)是指从关系中找出满足指定条件的元组的操作。选择是从行的角度进行的运算,即选择水平方向的记录。选择的操作对象是一个表。运算是从关系中查找符合指定条件元组的操作。(对记录)
  2)投影(Projection)投影是指从一个关系模式中选择若干个属性组成新的关系的操作。投影是从列的角度进行运算。投影的操作对象是一个表。运算是从关系中选取若干个属性的操作。(对字段)
  3)联接(Join)联接是从两个关系模式选择符合条件的元组或属性组成一个新的关系。联接结果是满足指定条件的所有记录。联接的操作对象是两个表。运算是将两个关系模式的若干属性拼接成一个新的关系模式的操作,对应的新关系中,包含满足联接条件的所有元组。(对字段) 20.自然联接在联接运算中,按照字段值对应相等为条件进行的联接操作称为等值联接。自然联接是去掉重复
  【例题】
  (1)在Visual FoxPro中,专门的关系运算不包括____。
  A.选择 B.投影 C.联接 D.差运算
  【解析】本题考查的知识点是关系运算。关系的基本运算有两类:一类是传统的集合运算,包括并、差、交;另一类是专门的关系运算,包括选择、投影、联接。差运算属于传统的集合运算,所以选项D不属于关系运算。
  【答案】D
  (2)查询关系数据库中用户需要的数据时,需要对关系进行一定的____。
  关系的基本运算有两类:一类是传统的集合运算,包括____;另一类是专门的关系运算,包括____。
  【解析】本题考查的知识点是关系运算。
  查询关系数据库中用户需要的数据时,需要对关系进行一定的关系运算。关系的基本运算有两类:一类是传统的集合运算,包括并、差、交;另一类是专门的关系运算,包括选择、投影和联接。
  【答案】关系运算;并、差、交;选择、投影和联接3.如果表中的一个字段不是本表的____或____,而是另外一个表的____或____,这个字段(属性)就称为外部关键字。
  【解析】本题考查知识点是外部关键字的概念。如果表中的一个字段不是本表的主关键字或候选关键字,而是另外一个表的主关键字或候选关键字。这个字段(属性)就称为外部关键字。
  【答案】主关键字,候选关键字,主关键字,候选关键字21.实体完整性实体完整性保证了表中记录的惟一性,即在一个表中不能出现重复记录。
  22.参照完整性参照完整性与表之间的联系有关,当插入、删除或修改一个表中的数据时,通过参照相互关联的另一个表中的数据,可以检查对表的数据操作是否正确。
23.域完整性数据类型的定义即属于域完整性的范畴。例如对于数值型字段,通过指定宽度,可以限定字段的取值类型和取值范围。
  【例题】
  (1)在Visual FoxPro中,数据库完整性一般包括____。
  A.实体完整性、域完整性
  B.实体完整性、域完整性、参照完整性
  C.实体完整性、域完整性、数据库完整性
  D.实体完整性、域完整性、数据表完整性
  【解析】本题考查的知识点是数据库的完整性。数据库的完整性一般包括实体完整性、域完整性、参照完整性;选项A说法不完全正确;选项C和D的说法错误,目的是迷惑考生。
  【答案】B
  (2)建立参照完整性的前提是____。
  A.先建立表之间的联系
  B.系统存在两个自由表
  C.系统存在两个数据表
  D.有一个表
  【解析】本题考查的知识点是数据库完整性中的参照完整性。建立参照完整性的前提是先建立表之间的联系。选项B和C中只存在两个表还不够,两个表之间要有一定的联系才可以。选项D中只有一个表说法错误,只存在一个表建立不了参照完整性。
  【答案】A
  A.DB包括DBS和DBMS
  B.DBS包括DB和DBMS
  C.DBMS包括DBS和DB
  D.三者等级,没有包含关系
  【解析】本题考查的知识点是数据库数据库系统和数据库管理系统之间的关系。做该题之前,首先要掌握数据库数据库系统、数据库管理系统的概念及含义。数据库是指存储在计算机存储设备、结构化的相关数据库的集合。数据库系统是指引进数据库技术后的计算机系统。数据库管理系统是为数据库的建立、使用和维护而配置的软件系统。数据库系统由五部分组成:计算机硬件系统、数据库集合、数据库管理系统、相关软件、数据管理员(用户)。掌握了这些知识,就很容易将选项A,C,D排除,正确答案为B。
  【答案】B 7.实体客观事物在信息世界中称为实体,它是现实世界中任何可区分、识别的事物。实体可以是具体的人或物,也可以是抽象概念。
  (1)属性
  实体具有许多特性,实体所具有的特性称为属性。一个实体可用若干属性来刻画。每个属性都有特定的取值范围即值域,值域的类型可以是整数型、实数型、字符型等;
  (2)实体型和实体集
  属性值的集合表示一个实体,而属性的集合表示一种实体的类型,称为实体型。同类型的实体的集合称为实体集。
  性质相同的同类实体的集合称实体集。如一个班的学生。
  (3)实体联系
  建立实体模型的一个主要任务就是要确定实体之间的联系。常见的实体联系有3种:一对一联系、一对多联系和多对多联系。如图所示。
  1)一对一联系(1:1)
  若两个不同型实体集中,任一方的一个实体只与另一方的一个实体相对应,称这种联系为一对一联系。如班长与班级的联系,一个班级只有一个班长,一个班长对应一个班级。
  2)一对多联系(1:n)
  若两个不同型实体集中,一方的一个实体对应另一方若干个实体,而另一方的一个实只对应本方一个实体,称这种联系为一对多联系。如班长与学生的联系,一个班长对应多个学生,而本班每个学生只对应一个班长。
  3)多对多联系(m:n)
  若两个不同型实体集中,两实体集中任一实体均与另一实体集中若干个实体对应,称这种联系为多对多联系。如教师与学生的联系,一位教师为多个学生授课,每个学生也有多位任课教师。
  8.数据模型
  数据模型是指数据库中数据与数据之间的关系。
  数据模型是数据库系统中一个关键概念,数据模型不同,相应的数据库系统就完全不同,任何一个数据库管理系统都是基于某种数据模型的。数据库管理系统常用的数据模型有下列三种:
  层次模型
  网状模型
  关系模型
  (1)层次数据模型(Hierarchical Model)层次模型是用树型结构来表示实体类型以及实体间联系的模型。它只能表示1:n的联系,不能表示实体类型之间的多对多的联系。
  (2)网状数据模型(Network Model)网状模型是用网状结构来表示实体类型以及实体间联系的模型。网中的每个结点表示一个实体类型。它能够表示实体间的多种复杂联系和实体类型之间的多对多的联系。
  支持网状模型的DBMS称为网状数据库管理系统,在这种系统中建立的数据库是网状数据库。网络结构可以直接表示多对多联系,这也是网状模型的主要优点。
  (3)关系模型(Relational Model)
  关系模型是用二维表格结构来表示实体以及实体联系间模型。关系是由若干个二维表组成的集合。每个二维表又称为关系。
  Visual FoxPro是一种典型的关系型数据库管理系统。
  【例题】:
  计算机数据管理经历了____等几个阶段。
  A.文件管理、文件系统、数据系统、分布式数据库系统和面向对象数据库系统
  B.人工管理、文件系统、数据系统、分布式数据库系统和面向对象数据库系统
  C.人工管理、文件管理、数据系统、分布式数据库系统和面向对象数据库系统
  D.文件管理、文件系统、数据库系统、分布式数据库系统和面向对象数据库系统。
  【答案】B
  4.数据库(DB)
  即DataBase,是存储在计算机存储设备上的结构化的相关数据集合,包括描述事物的数据本身及相关事物之间的联系。
  【例题】:
  数据库是存储在计算机存储设备上,结构化的相关数据集合。它不仅包括____,而且还包括____。
  【解析】本题考查的知识点是数据库的概念及相关的内容。数据库是存储在计算机存储设备上的结构化的相关数据集合,其概念包括两个方面:一是描述事物的数据本身;二是相关事物之间的联系。做好该题的关键是熟练掌握数据库的概念及包含的两个方面。
  【答案】描述事物的数据本身;相关事物之间的联系。
  5.数据库系统(DBS)数据库应用系统简称为数据库系统(DBS),是一个计算机应用系统。也可以说它是指引进数据库技术后的计算机系统。
  (1)数据库系统有下列特点:
  ①提高数据的共享性,使多个用户能够同时访问数据库中的数据;
  ②减少数据的冗余度,以提高数据的一致性和完整性;
  ③提供数据与应用程序的独立性,从而减少应用程序的开发和维护代价。
  (2)数据库系统的组成
  数据库系统由计算机硬件系统、数据库集合、数据库管理系统及相关软件数据库管理员(用户)五部分组成。
9 一个关系就是一张二维表,每个关系有一个关系名。在Visual FoxPro中,一个关系存储为一个文件,其扩展名为.dbf,称为“表”。  在关系模型中,关系具有以下基本特点:
  (1)关系必须规范化,属性不可再分割
  (2)在同一关系中不允许出现相同的属性名(字段)
  (3)关系中不允许有完全相同的元组(记录)
  (4)在同一关系中元组(行)的顺序可以任意(5)任意交换两个属性(列)的位置,不会改变关系模式。
  以上是关系的基本性质,也是衡量一个二维表格是否构成关系的基本要素。在这些基本要素中,有一点是关键,即属性不可再分割,也即表中不能套表。 10.关系模式
  对关系结构的描述称为关系模式,一个关系模式对应一个关系的结构。关系模式的简化表示模式:
  关系名(属性名1,属性名2,…,属性名n)在VF中使用:
  表名(字段名1,字段名2,……,字段名n)关系既可以用二维表格描述,也可以用数学形式的关系模式来描述。一个关系模式对应一个关系的数据结构,也就是表的数据结构。
  【例题】
  (1)关系数据库管理系统所管理的关系是____。
  A.若干个二维表 B.一个DBF文件
  C.一个DBC文件 D.若干个DBC文件
  【解析】本题考查的知识点是关系数据库管理系统的概念。Visual FoxPro就是一种关系数据库管理系统。一个“表”就是一个关系,一个关系就是一个二维表。关系数据库管理系统可管理若干个二维表。在本题的四个选项中,DBF文件是数据表文件(即“表”文件);DBC文件是数据库文件。如果将选项B改成“若干个DBF文件”,该答案也正确。
  【答案】A
  (2)在Visual FoxPro中,用二维表数据来表示实体与实体之间联系的数据模型称为____。
  A.层次模型 B.网状模型 C.关系模型 D.联系模型
  【解析】本题考查的知识点是数据模型的概念。数据库管理系统支持的数据模型有3种:层次模型、网状模型和关系模型。层次模型是指用树形结构表示实体及其之间联系的模型;网状模型是指用网状结构表示实体及其之间联系的模型;选项D中的联系模型不属于数据模型。
  【答案】C
  (3)Visual FoxPro是一种关系数据库管理系统,所谓关系是指____。
  A.表中各记录间的关系
  B.表中各字段间的关系
  C.数据模型符合满足一定条件的二维表格式
  D.一个表与另一个表间的关系
  【解析】本题考查的知识点是数据库管理系统中的关系的基础知识。在Visual FoxPro中,一个关系就是一个二维表。掌握了这一点,很容易将选项C选出来,选项A,B,D对关系的描述都不正确。
  【答案】C
  (4)下列关于关系模型的叙述,正确的是____。
  A.用二维表的形式表示实体和实体间联系的数据模型即为关系模型
  B.数据管理系统用来表示实体及实体间联系的方法即为关系模型
  C.用一维表的形式表示实体和实体间联系的数据模型即为关系模型
  D.用三维表的形式表示实体和实体间联系的数据模型即为关系模型
  【解析】本题考查的知识点是关系统模型的概念。用二维表的形式表示实体和实体间联系的数据模型即为关系模型;选项B是数据模型的概念;选项C和D的说法错误,目的是迷惑考生。
  【答案】A
  (5)下列关于关系模式的说法不正确的一项是____。
  A.关系模式即是对关系的描述
  B.一个关系模式对应一个关系的结构
  C.关系模式的格式为关系名(属性名1,属性名2,…,属性名n)
  D.关系模式的格式为表名(字段名1,字段名2,…,字段名n)
  【解析】本题考查的知识点是关系模式。对关系的描述即为关系模式,一个关系模式对应一个关系的结构,其格式为:关系名(属性名1,属性名2,…,属性名n)。
  掌握了这一知识点,可以确定选项A,B,C都正确。选项D只有在Visual FoxPro中关系模式才表示为表结构:即表名(字段名l,字段名2,...,字段名n)。
  【答案】D
