阅读:4225回复:0
[二级考试]2012年计算机二级公共基础知识第一套模拟题及参考答案
更多 发布于:2012-08-22 13:54
一.选择题(每小题2分)
  在下列各题的A),B)C),D)4个选项中,只有1个选项是正确的,请将正确选项填涂在答题卡相应的位置上,答在试卷上不得分.
  1.假设线性表的长度为n,则在最坏的情况下,冒泡排序需要的比较次数为( D )
  A)log2n
  B)n2
  C)O(n1.5)
  D)n(n-1)/2
  2.算法分析的目的是( D )
  A)找出数据结构的合理性
  B)找出算法中输入和输出之间的关系
  C)分析算法的易懂性和可靠性
  D)分析算法的效率以求改进
  3.线性表L=(a ),下列说法正确的是( D )
  A) 每个元素都有一个直接前件和直接后件
  B) 线性表中至少要有一个元素
  C) 表中诸元素的排列顺序必须是由小到大或由大到小
  D) 除第一个元素和最后一个元素外,其余每个元素都有一个且只有一个直接前件和直接后件
  4.在单链表中,增加头结点的目的是( A )
  A)方便运算的实现
  B)使单链表至少有一个结点
  C)标识表中首结点的位置
  D)说明单链表是线性表的链式存储实现
  5.软件工程的出现是由于( C )
  A)程序设计方法学的影响
  B)软件产业化的需要
  C)软件危机的出现
  D)计算机的发展
  6.软件开发离不开系统环境的支持,其中必要的测试数据属于( D )
  A)硬件资源
  B)通信资源
  C)支持软件
  D)辅助资源
  7.在数据流图中,带有名字的箭头表示( D )
  A)模块之间的调用关系
  B)程序的组成成分
  C)控制程序的执行顺序
  D)数据的流向
  8.分布式数据库系统不具有的特点是( D )
  A)数据分布性和逻辑整体性
  B)位置透明性和复制透明性
  C)分布性
  D)数据冗余
  9.关系表中的每一横行称为一个( A )
  A)元组
  B)字段
  C)属性
  D)码
  10.下列数据模型中,具有坚实理论基础的是( C )
  A)层次模型
  B)网状模型
  C)关系模型
  D)以上三个都是
  二.填空题(每空2分)
  请将每一空的正确答案写在答题卡[ 11 ]~[ 15 ]序号的横线上,答在试卷上不得分.
  2. 在算法正确的前提下,评价一个算法的两个标准是[ 时间复杂度和空间复杂度 ].
  3. 将代数式z= 转换成程序设计中的表达式为[ SQRT(x^2+y^2)/(a+B) ].
  4. 软件危机出现于20世纪60年代末,为了解决软件危机,人们提出了[ 软件工程学 ]的原理来设计软件,这就是软件工程诞生的基础.
  5. [ 数据模型 ]是数据库设计的核心.
  6. 在关系模型中,把数据看成一个二维表,每一个二维表称为一个[ 关系 ].
