阅读:3972回复:0
[二级考试]2012年计算机二级公共基础知识第四套模拟题及参考答案
更多 发布于:2012-08-22 13:54
一.选择题(每小题2分)
  在下列各题的A),B)C),D)4个选项中,只有1个选项是正确的,请将正确选项填涂在答题卡相应的位置上,答在试卷上不得分
  1.最简单的交换排序方法是( D )
  A)快速排序
  B)选择排序
  C)堆排序
  D)冒泡排序
  2.栈通常采用的两种存储结构是( A )
  A) 线性存储结构和链表存储结构
  B) 列方式和索引方式
  C) 表存储结构和数组
  D) 线行存储结构和非线性存储结构
  3.线性表的顺序存储结构和线性表的链式存储结构分别是( B )
  A)顺序存储的存储结构、顺序结构的存储结构
  B)随机存储的存储结构、顺序存储的存储结构
  C)随机存储的存储结构、随机存取的存储结构
  D)任意存储的存储结构、任意存储的存储结构
  4.完全不考虑程序的内部结构和内部特征,而只是根据程序功能导出测试用例的方法是( A )
  A)黑盒测试法
  B)白盒测试法
  C)错误推测法
  D)安装测试法
  5.在结构化设计方法中,生成的结构图(SC)中,带有箭头的连线表示( A )
  A)模块之间的调用关系
  B)程序的组成成分
  C)控制程序的执行顺序
  D)数据的流向
  6.下列选项中,不属于模块间耦合的是( C )
  A)数据耦合
  B)同构耦合
  C)异构耦合
  D)公用耦合
  7.一个关系中属性个数为1时,称此关系为( C )
  A)对应关系
  B)单一关系
  C)一元关系
  D)二元关系
  8.为用户与数据库系统提供接口的语言是( C )
  A)高级语言
  B)数据描述语言(DDL)
  C)数据操纵语言(DML)
  D)汇编总汇
  9.相对于数据库系统,文件系统 的主要缺陷有数据关联差、数据数据不一致性和( D )
  A)可重用性差
  B)安全性差
  C)非持久性
  D)冗余性
  10.需求分析阶段的任务是确定( D )
  A)软件开发方法
  B)软件开发工具
  C)软件开发费用
  D)软件系统功能
  二.填空题(每空2分)
  请将每一空的正确答案写在答题卡[ 11 ]~[ 15 ]序号的横线上,答在试卷上不得分.
  1. 栈和队列通常采用的存储结构[ 链式存储和顺序存储 ]。
  2. 在程序设计阶段应该采取[ 自顶向下 ]和逐步求精的方法,把一个模块的功能逐步分解,细化为一系列具体的步骤,进而用某种程序设计语言写成程序。
  3. 软件结构是以[ 模块 ]为基础而组成的一种控制层次结构。
  4. 数据库系统阶段的数据具有较高的独立性,数据独立性包括物理独立性和[ 逻辑独立性 ]两个含义。
  5. 数据库保护分为:安全性控制、[ 完整性控制 ]、并发性控制和数据的复制。
