阅读:3842回复:0
[二级考试]计算机二级VB常用算法:算法说明
更多 发布于:2012-08-22 13:54
算法说明
  在若干数中求最大值,一般先取第一个数为最大值的初值(即假设第一个数为最大值),然后,在循环体内将每一个数与最大值比较,若该数大于最大值,将该数替换为最大值,直到循环结束。
  求最小值的方法类同。
  求若干数平均值,实质上就是先求和,再除以这些数的个数。
  应用举例
  随机产生n个1-100(包括1和100)的数,求它们的最大值、最小值和平均值。
以下是片段:
  PRivate Sub Command1_Click()
  Dim n As Integer, i As Integer, min As Integer, max As Integer, aver As Single, s As Integer
  n = Val(InputBox("输入个数:"))
  s = Int(Rnd * 100) + 1
  max = s
  min = s
  aver = s
  Print "第1个数是:" ; s
  For i = 2 To n
  Print "第" ; i ; "个数是:" ; s
  If s > max Then max = s
  If s < min Then min = s
  aver = aver + s
  Next i
  aver = aver / n
  Print "max="; max; "min="; min; "aver="; aver
  End Sub
  解题技巧
  最大值、最小值、平均值类型题目往往和数组放在一起考!有的不仅求这些值,还要对具有最大值或者最小值的行或列或者某个元素进行处理,这时就要在记录最大、最小值时,同时记录该值所在的行号和列号。
