阅读:2936回复:0
[三级考试]计算机等级考试三级信息管理技术复习150题
更多 发布于:2012-08-22 14:08
1、计算机的 硬件 基本上由哪五大部分组成?
   答:运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。
   2、运算器都可对数据进行哪两种运算?
   答:算术运算和逻辑运算。
   3、cad、CAM、CAT、CAI都代表什么?
   答:   1、计算机辅助 设计 (CAD)
      2、计算机辅助制造(CAM)
      3、计算机辅助测试(CAT)
      4、计算机辅助教学(CAI)
   4、数据处理是指对数据的(收集)、(存储)、(加工)、(分析)、(传送)的全过程。
   5、程序性语言分为(机器语言)、(汇编语言)、(高级语言)三类。
   6、能举出哪些是高级语言、哪些是低级语言?
   低级语言:汇编语言
   高级语言:basic . cobol . c. foxbase等
   7、*作系统可分为(批处理*作系统)、(分时*作系统)、(实时*作系统)三种*作系统。
   8、解释型程序和编译型程序有什么不同?哪种程序产生目标程序?
   编译程序产生目标程序
   9、DBMS是什么的?
   答:DBMS 是数据库管理系统。
   10、计算机系统由(硬件)系统、(软件)系统两部份组成。
   11、软件系统分为(系统)软件、(应用)软件两部分。
   12、*作系统的特征:(并发性 )、(共享性 )、(随机性 )。
   13、没有任何软件支持的计算机称为( 裸机)。
   14、*作系统的五大功能( 进程管理)、(存储管理 )、(文件管理 )、(设备管理 )、(作业管理 )。
   15、*作系统发展的过程:(手工*作阶段 )、(早期批处理阶段 )、( 执行系统阶段)、(多道程序系统阶段 )、(分时系统 )、(实时系统 )、(通用*作系统 )。
   16、Spooling系统是( 批处理)系统。
   17、批处理系统有两大特点( 多道)、(成批 )。
   18、批处理系统追求的目标是什么?
   答:提高系统资源利用率和大作业的吞吐量以作业流量的自动化。
   19、分时系统的特点( 多路性)、(交互性 )、(独立性 )、(及时性 )。
   20、分时系统的主要目标?
   答:用户响应的及时性。
   21、实时系统分为哪两类?并能举出这两类的例子。飞机飞行、弹道发射、预定飞机票、查询航班都是什么系统?
   答:实时系统分为实时控制系统和实时信息处理系统。
   飞机飞行、弹道发射都是实时控制系统
   预定飞机票、查询航班都是实时信息处理系统。
   22、实时系统的主要特点是什么?
   答:最主要的特点就是及时性,另外的一个特点是高可靠性。
   23、个人计算机上的*作系统是(个人计算机)*作系统。
   24、*作系统的类型?(批处理*作系统 )、(分时*作系统 )、(实时*作系统 )、(个人计算机*作系统 )、( 网络*作系统)、(分布式*作系统 )。
25、计算机的应用领域包括什么?
   答:1、科学计算  2、数据 通信 与数据处理、3、自动控制  4、计算机辅助设计  5、计算机人工智能
   26、计算机的主要技术指标?
   答:1、字长 2、运算速度 3、主存容量  4、综合性能
   27、cpu的状态
   答:CPU交替执行*作系统程序和用户程序。在执行不同程序时,根据运行程序对机器指令的使用权限而
   将CPU置为不同的状态,。CPU的状态属于程序状态字PSW的一位。大多数计算机系统将CPU执行划分为管态和目态
   28、PCB是什么?
   答:是进程控制块。
   29、用户组织的逻辑文件有哪两种形式?
   答:流式文件、记录式文件
   30、WAN、LAN、MAN都代表什么?
   答:WAN代表着广域网、LAN代表着局域网、MAN代表着城域网。
   31、TCP/IP具有以下几个特点?
   答:1、开放的协议标准,独立于特定的计算机硬件与*作系统。
   2、独立环形特定的网络硬件,可以运行在局域网、广域网、更适用于互联网中。
   3、统一的网络地址分配方案,使得整个TCP/IP设备在网中都见有惟一的IP地址。
   4、标准化的高层协议。可以提供多种可靠的用户服务。
   32、internet 提供的主要服务?
   答:1、 www服务
     2、电子邮件服务
   33、Internet的基本接接入方式?
   答:1、通过ISP接入
   2、通过局域网接入
   3、通过电话线接入
   34、信息安全包括哪几个方面?
   答:1、信息的保密性
   2、信息的完整性
   3、信息的可用性
   4、信息的可控性
   35、计算机直接执行的程序是(可执行文件),在机器内是以(二进制)编码形式表示的。它编写的程序是(源程序)
   汇编语言是(低级语言),一般使用高级程序设计的语言编写的应用程序称为(将高级语言源程序翻译成机器语言程序即目标程序)
   36、解释程序是边逐条解释边逐条执行,不保留机器码的(目标程序)。编译方式是使用编译程序把源程序编译成机器代码的(目标程序)
   并形成(文件)保留。
   37、一般,将中断源分为两大类(强迫性中断)、(自愿性中断)。
   38、强迫性中断包括(输入/输出中断)(硬件故障中断)(时钟中断)(控制台中断)(程序性中断)。
   39、什么是自愿性中断?
   答:这类中断事件是正在运行程序有应是由于程序员在编造程序时,因要求*作系统提供服务而有意思用访管指令或系统调用,从而导致中断的,
   所以又称为访管中断。这类中断的发生具有必然性,而且发生位置确定。
   40、中断优秀级是鞅硬件规定的,因为不可改变,但通过(中断屏蔽)可以读者中断事件的响应次序
   41、中断处理过程分为四个阶段
   答:1、保存被中断程序的现场,其目的是为了在中断处理完之后,可以返回的被中断的地方继续执行。
   2、分析中断源,确定中断原因。
   3、转去执行相应的处理程序。
   4、恢复被中断程序现场(己中断返回),继续执行被中断程序。
   42、硬件时钟分为哪两类?
   答:1、绝对时钟和相对时钟。
   43、什么是进程?
   答:进程是具有一定独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活动,进程是系统进行资源分配的一个独立的单位,进程是动态产生,
   动态消亡的,每一个进程都有一个数据结构——进程控制块——记录其执行情况,进程有三种基本状态,随着进程的进展 ,它们在状态之间相互变化。
   44、并发进程使用的的共同使用的资源被称为(临界资源)。
   45、分逻辑地址空间到物理地址空间的转换被称为(地址映射)。
   46、主要的存储管理方案有哪几种?
   答:分区管理、段式管理、页式管理、段页式管理。
   47、计算机病毒的特征
   答:传染性、破坏性、隐蔽性、潜伏性、可激发性。
   48、加密和解密方法的*作都是在一种密钥控制下完厂的。他们分别称为(加密密钥)(解密密钥)。
   49、软件危机主要表现在哪几方面?
   答:1、软件需求增长得不到满足
   2、软件生产高成本,价格昂贵。
   3、软件生产进度违法控制。
   4、软件需求定义不准确,易偏离用户需求。
   5、软件质量不易保证。
   6、软件可维护性差。
   50、20世纪70年代,B.W.Boehm提出了软件生命周期的(瀑布模型)。
   51、瀑布模型将软件生命争取划人为八个阶段
   答:1、问题定义 2、可行性研究 3、需求分析 4、总体设计  5、详细设计  6、程序编制 7、测试和运行 8、维护
   52、瀑布模型的计划期包括(问题定义)、(可行性研究)、
