阅读:3950回复:0
[三级考试]计算机等级考试三级信息管理模拟试卷(1)
更多 发布于:2012-08-22 14:08
一、 选择题(每题1分,共60分)
在下列各题的A、B, C, D4个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项涂写在答题卡相应的位置上,答在试卷上不得分。
1. cpu状态分为目态和管态两种,从目态转换到管态的惟一途径是(  )。
    A.运行进程修改程序状态字
    B.中断屏蔽
    C.中断
    D.进程调度程序
2. 计算机的发展阶段依次是(  )。
    A.大型机阶段、小型机阶段、微型机阶段、客户机/服务器阶段、互联网阶段
    B.电子管阶段、晶体管阶段、集成电路阶段、大规模集成电路阶段、智能化阶段
    C.微型机阶段、小型机阶段、大型机阶段、客户机/服务器阶段、互联网阶段
    D.大型机阶段、中型机阶段、小型机阶段、客户机/服务器阶段、互联网阶段
3.(  )是对具体算法进行描述的语言。
    A.机器语言
    B.汇编语言
    C.高级语言
    D.程序设计语言
4. 存储容量单位中,常用KB表示千字节、MB表示兆字节或者百万字节、GB表示吉字节或者10亿字节,其中1KB等于(  )B。
    A . 1000
    B.1024
    C.10000
    D.220
5.在ISO/OSI参考模型中,传输层的主要功能是(  )。
    A.直接为用户提供服务,如电子邮件、文件传输、远程登录等
    B.数据格式转换,数据加密/解密、压缩/恢复,实现互通和互操作
    C.选择传输网络、报文分组、超时重传、分组重新组装
    D.组成数据帧、差错检测和校正、流量控制
6.关于数字签名,下面哪种说法是错误的?(  )
    A.数字签名技术能够保证信息传输过程中的安全
    B.数字签名技术能够保证信息传输过程中的完整性
    C.数字签名技术能够对发送者的身份进行认证
    D.数字签名技术能够防止交易中抵赖的发生
7.(  )就是简化模拟较低层次模块功能的虚拟子程序。
    A.过程    B.函数   C.仿真   D.存根
8.结构化语言是用予描述结构化分析方法中(  )环节的工具。
    A.功能说明   B.数据加工   C.流程描述     D.性能说明
9.通过(  )机制,各软件工具用统一的数据接口规范存取环境信息库中的信息。
    A.软件工具箱                         B.环境集成
    C.软件管理与软件支持工具   D.软件开发环境
10.(  )考虑对系统的具体版本进行描述和生成。
    A.成本控制   B.需求分析   C.系统设计   D.版本控制11.(  )过大意味着模块过于复杂。
    A.深度  B.宽度  C.扇入  D.扇出
12.软件开发的结构化分析SA方法,常用的描述软件功能需求的工具是(  )。
    A.业务流程图、处理说明  B.软件流程图、模块说明
    C.数据流程图、数据字典  D.系统流程图、程序编码
13.软件工程开发的可行性研究是决定软件项目是否继续开发的关键,而可行性研究的结论主要相关于(  )。
    A.软件系统目标  B.软件的性能  C.软件的功能  D.软件的质量
14.在结构化方法中,软件功能分解应属于软件开发中的哪一阶段?(  )
    A.详细设计  B.需求分析  C.总体设计  D.编程调试
15.软件开发中的系统测试的必备资源是(  )。
    A.硬件和通信  B.支持软件  C.辅助资源  D.测试数据
16.关系数据库中,实现主码标识元组的作用是通过(  )
    A.实体完整性规则B.参照完整性规则C.用户自定义的完整性D.属性的值域
17.关系数据模型(  )。
    A.只能表示实体间的1:1联系  B.只能表示实体间的1:n联系
    C.只能表示实体间的m: n联系  D.可以表示实体间的上述3种联系
18.数据库(DB)、数据库系统(DBS)和数据库管理系统(DBMS)三者之间的关系是(  )。
    A. DBS包括DB和DBMS     B.DBMS包括DB和DBS
    C.DB包括DBS和DBMS     D.DBS就是DB,也就是DBMS
19. SQL的CREATE INDEX语句的作用是()。
    A.删除索引      B.建立索引       C.修改索引      D.更新索引
20. PowerBuilder是一种深受广大用户欢迎的快速应用开发工具,它与其他应用开发工具比较,最具有特色的是(  )。
    A.支持面向对象的开发方法     B.提供可视化图形用户界面
    C.使用ODBC与多种数据库连接  D.可通过数据窗口访问数据库
21.若用如下的SQL语句创建一个名为student的表:
    CREATE TABLE student NO CHAR(4) NOT NULL,
    NAME CHAR(8) NOT NULL,
    SEX CHAR(2),
    AGE INTEGER);
    可以插入到student表中的是(  )
    A.(1031,陆峰,,男,23)   B.(1031, 陆峰,NULL,NULL )
    C.(NULL,陆峰,男,23)  D.( 1031,NULL,男,23)
22.下列SQL语句中,修改表结构的是(  )
    A .ALTER   B.CREATE   C.INSERT   D.UPDATE
23.在设计数据库前,常常先建立概念模型,用( )来表示不同实体类型及实体间的联系。
    A.数据流图  B. E-R图  C.模块图  D.程序框图
24.20世纪90年代,随着网络技术的发展,(  )结构的数据库系统成为主流。
    A.客户机/服务器  B.并行  C.分布式  D.网络
25.结构化生命周期方法将信息系统的开发过程划分为五个阶段,即系统规划阶段、系统分析阶段、系统设计阶段以及(  )。
    A.系统实施阶段、系统评价阶段   B.系统运行阶段、系统评价和维护阶段
    C.系统实施阶段、系统维护阶段   D.系统实施阶段、系统运行和维护阶段26.下列关于管理信息系统(MIS)和决策支持系统(DSS)的叙述中,哪一个是不正确的?(  )
    A. MIS强调信息的集中管理   B. MIS能完成反馈信息的收集工作
    C. MIS能对DSS的工作进行审核  D. MIS能收集和存储供DSS利用的基础数据
27.计算机信息系统大体上可分为(  )
    A.决策支持系统、情报处理系统、实时控制系统
    B.情报处理系统、办公信息系统、管理信息系统
    C.管理信息系统、决策支持系统、办公信息系统
    D.决策支持系统、办公信息系统、情报处理系统
28.下列各项中,(  )不是DSS的主要功能。
    A.分析、识别问题           B.选择和优化方案
    C.建立评价问题的准则   D.支持非确定性事务
29.支持决策的核心技术是(  )。
    A.人机对话、模型管理、人工智能应用
    B.数据库技术、人机对话
    C.高级语言、文件管理
    D.数据通信与计算机网络
30.办公信息系统的系统模型有5类,每类模型都给出一种描述。它们分别是(  )。
    A.信息流模型、过程模型、数据库模型、决策模型、行为模型
    B.非确定型模型、确定型模型、信息流模型、行为模型、混合型模型
    C.信息流模型、过程模型、行为模型、结构化模型、非结构化模型
    D.信息流模型、过程模型、数据库模型、结构化模型、非结构化模型
31.开发信息系统要进行可行性研究,下列项目中不属于可行性研究的内容的是(  )。
    A.技术可行性分析
