阅读:3853回复:0
[三级考试]计算机等级考试三级信息管理模拟试卷(2)
更多 发布于:2012-08-22 14:08
一、 选择题(每题1分,共60分)
在下列各题的A、B、C. D四个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项涂写在答题
卡相应的位置上,答在试卷上不得分。
1.下列说法中,错误的是(  )。
  A.机器语言是最初级且依赖硬件的计算机语言。它全部都是二进制代码形式,不易被人识别
  B.机器语言可被计算机直接执行
  C.汇编语言用有助于记忆的符号和地址符号来表示指令,也称为符号语言
  D.高级语言是又称为算法语言,是一类面向现实的程序设计语言
2.在程序状态字PSW中设置了一位,用于控制用户程序不能执行特权指令,这一位是(  )
  A.保护位
  B. cpu状态位
  C.屏蔽位
  D.条件位
3.系统抖动是指(  )。
  A.使用机器时,屏幕闪烁的现象
  B.系统盘有问题,致使系统不稳定的现象
  C.被调出的页面又立刻被调入所形成的频繁调入调出现象
  D.由于主存分配不当,偶然造成主存不够的现象
4.在文件系统中,文件的不同物理结构有不同的优缺点。在下列文件的物理结构中,不具有直接读写文件任意一个记录的能力的是(  )。
  A.顺序结构
  B.链接结构
  C.索引结构
  D. Hash结构
5.在虚拟页式存储管理系统中,地址越界中断属于(  )。
  A.输入输出中断
  B.程序性中断
  C.时钟中断
  D.自愿性中断
6.在ISO/OSI参考模型中,数据格式转换,数据加密/解密、压缩/恢复,实现互通和互操作是(  )的主要功能。
  A.应用层
  B.表示层
  C.传输层
  D.网络层
7.软件开发的结构化设计方法,全面指导模块划分的最重要原则应该是(  )。
  A.模块高内聚
  B.模块低耦合
  C.模块独立性
  D.程序模块化
8.软件详细设计主要采用的方法是(  )。
  A.结构程序设计
  B.模型设计
  C.结构化设计
  D.流程图设计
9.(  )应考虑对模块相联和资源共享问题进行描述和制约。
  A.系统设计
  B.详细设计
  C.接口控制
  D.结构化编辑工具
10.软件生命周期法中,用户的参与主要在(  )。
  A.软件定义期
  B.软件开发期
  C.软件维护期
  D.整个软件生命周期过程中
11.回归测试是(  )维护中最常运用的方法。
  A.校正性
  B.适应性
  C.预防性
  D.完善性
12.软件需求分析一般应确定的是用户对软件的(   )。
  A.功能需求
  B.非功能需求
  C.性能需求
  D.功能需求和非功能需求
13.数据字典是软件需求分析阶段的最重要的工具之一,其最基本的功能是(  )。
  A.数据库设计
  B.数据通讯
  C.数据定义
  D.数据维护
14.软件开发可行性研究,一般涉及经济、技术和操作可行性,而进行可行性研究的基本依据则是用户提出的软件(  )
  A.系统质量
  B.系统目标
  C.系统功能
  D.系统性能
15.软件工程中的(  )强调了计划、设计和测试。
  A.需求分析
  B. 40-20-40规则
  C.自顶向下设计思想
  D.面向对象思想
16.概念模型是(  )。
  A.依赖于DBMS和硬件
  B.独立于DBMS和硬件
  C.依赖于DBMS
  D.独立于DBMS
17.数据库应用系统包括(  )。
  A.数据库语言、数据库
  B.数据库数据库应用程序
  C.数据管理系统、数据库
  D.数据库管理系统
18.关系模式中,满足3NF的模式(  )。
  A.可能是2NF
  B.必定是2NF
  C.必定是BCNF
  D.必定是4NF
19. SQL语言具有2种使用方式,分别称为(  )和嵌入式SQL。
  A.提示式SQL
  B.多用户SQL
  C.交互式SQL
  D.解释式SQL
20.在SQL中,基本表的撤消(从数据库中删除表)可以用(  )。
  A. DROP SCHEMA命令
  B.DROP TABLE命令
  C. DROP VIEW命令
  D.DROP INDEX命令
21.自然连接是构成新关系的有效方法一般情况下,当对关系R和S使用自然连接时,要求R和S含有一个或多个共有的(  )
  A.元组
  B.行
  C.记录
  D.属性
22.下面所列的工具中,不能用于数据库应用系统界面开发的工具是(  )。
  A. Visual Basic
  B.delphi
  C.PowerDesigner
  D. PowerBulider
23.在一个关系中如果有这样一个属性存在,它的值能惟一地标识关系中的每一个元组,称这个属性为(  )。
  A.关键字
  B.数据项
  C.主属性
  D.主属性值
24.有两个实体集,并且它们之间存在着一个1:M联系,那么根据E-R模型转换成关系数据库的规则,这个E-R结构转换成表的个数为(  )。
  A .1
  B .2
  C.3
  D.4
25.面向管理的信息系统开发是一项复杂的(  )和技术工程。
  A.社会工程
  B.产业工程
  C.系统工程
  D.阶段工程
26.每一种类型的信息系统都有驱动对象。
  ①数据  ②模型  ③设备
  以上驱动对象中,MIS, DSS, OIS3种类型的信息系统的驱动对象分别是(  )。
  A.①、②、③
  B.②、③、①
  C.③、②、①
  D.②、①、③
27.建立企业管理信息系统的成功因素可能涉及多种,而其中关键的成功因素一般认为应是
  A.业务人员的需求
  B.高层管理人员的参与
  C.网络系统的建设
  D.计算机人员的主导
28.决策支持系统(DSS)的理论核心是决策模式理论,提出决策模式理论的是著名科学
  A .N.Goodman
  B.James Martin
  C.E.F.Codd
  D.Simon
29.可作为其他信息系统基础的是(  )。
  A.专家系统(ES)
  B.管理信息系统(MIS )
  C.事务处理系统(TPS)
  D.决策支持系统(DSS)
30.一般来说,MIS从职能结构上进行横向划分时,可分成高层战略层,中层(  )和基层执行层。
  A.指挥层
  B.管理层
  C.计划层
  D.操作层
31.MIS战略集是指(  )。
  A.系统目标、系统约束、系统使命
  B.系统目标、系统约束、系统战略计划
  C.系统约束、系统战略计划、系统使命
  D.系统战略计划、系统目标、系统使命
32.办公自动化是一门综合技术,除融合了计算机技术、通信技术、系统科学以外,主要还有(  )。
  A.管理科学
  B.决策科学
  C.行为科学
  D.信息科学
33.管理信息系统是一个(  )系统,即它进行组织的信息管理是从总体出发,全面考虑,以保证各个职能部门共享数据、减少冗余,保证数据的兼容、一致。
  A.集成化
  B.战略计划
  C.计算机化
  D.人――机交互
34.自顶向下分析、设计和开发方法的缺点包括(  )。
  ①开发周期长,系统复杂,投资较大
  ②由于具有演变性质,信息系统难以实现其整体性
  ③对系统分析和设计人员的要求较高,必须具有一定的业务知识和组织管理能力
  ④为达到系统性能要求,有时不得不调整系统,甚至重新设计系统。
  A.①和②
  B.②和③
  C.①和③
  D.③和④
35.下列关于办公信息系统的特点及功能的描述中,错误的一条是(  )。
  A.面向非结构化一类的管理问题
  B.由硬件软件和专用处理系统组成
     C.驱动模式为信息驱动
    D.将事务处理类型的办公业务作为主要工作对象
36.开发策略是根据(  )和工作内容而采取的行动方针和工作方法。
  A.工作方法
  B.工作效益
  C.工作对象
  D.工作目标
37.结构化分析和设计方法
