阅读:3495回复:0
[三级考试]计算机等级考试三级网络技术知识点 3
更多 发布于:2012-08-22 14:09
目前高级通信机制有1 消息缓冲通信,2 管道通信和3 信箱通信。
1 实现信息缓冲通信,要利用发送原语和接受原语。2 管道通信以文件系统为基础。实质是利用外存来进行数据通信,故具有传送数据大的优点。3 信箱通信。分为单向信箱和双向信箱两种通信方式。
进程控制通过原语来实现: 1.创建原语。进程的控制是通过原语实现的。创建一个进程的主要任务是建立进程控制块PCB。撤消进程的实质是撤消进程控制块PCB。2 撤消原语。3 阻塞原语。4 唤醒原语。
进程调度是处理机调度:1 记录系统中所有进程的执行状态。
2 根据一定调度算法,从就绪队列中选出一个进程来,准备把cpu分给它。3 把CPU分给进程。
进程调度一般在下面的情况下发生的:1 正在执行的进程执行完毕。2 正在执行的进程调用阻塞原语将自己阻塞起来进入等待状态。3 正在执行的进程调用了P原语操作,从而因为资源不足而被阻塞,或调用了V原语操作击活了等待资源的进程。4 在分时系统中时间片用完。在CPU方式是可以剥夺的时候,还有:1 就绪队列中的某个进程的优先级边的高与当前进程的优先级,从而引起进进程调度。
进程调度算法解决以何种次序对各就绪进程进行处理机的分配以及按何种时间比例让进程占用处理机。1 先进先出算法。2 时间片轮转算法。3 最高优先数算法。 静态优先数。动态优先数。
在多道程序系统中,一组进程中的每个进程均无限期的等待被该组进程中的另一个进程所占有且永远不会释放的资源,这种现象处于死锁状态。处于死琐状态的进程称为死琐进程。发生死琐时,死琐进程至少有两个。所有死琐进程都有等待资源,其中,至少有两个死琐进程占用了资源。 永久性资源和临时性资源。
产生死琐的原因是:
1 系统提供的资源数量有限,不能满足每个进程的使用。
2 多道程序设计时,进程推进次序不合理。
产生死琐的4个必要条件:
1 互斥条件。2 不可剥夺条件。3 部分分配。4 循环等待。
资源分配图(注意40页B图有问题)
三种预防措施:1 采用静态资源预分配,破坏“部分分配”条件。
2 允许进程剥夺其他进程占用的资源,从而破坏“不可剥夺”条件。
3 采用资源有序分配法,破坏“环路”条件。
安全状态是没有死琐的状态。
什么时候进行死琐检测主要取决于死琐发生的频率和死琐所涉及的进程个数。
死琐的解除:1 资源剥夺法。2 撤消进程法。
比进程更小的能独立运行的基本单位:线程。
每个线程有一个唯一的标识符和一张线程描述表。 不同的线程可以执行相同的程序。 同一个进程中的线程共享该进程的内存地址空间。线程是处理机的独立调度单位,多个线程是可以并发执行的。
引入线程的好处:1 创建一个新线程花费的时间少。2 两个线程的切换时间少。3 由于同一个进程内的现成共享内存和文件,所以线程之间互相通信必须调用内核。4 线程能独立执行,能充分利用和发挥处理机与外围设备并行工作的能力。
存储管理主要是对内存空间的管理。 内存空间分为:系统区;用户区。 内存共享是两个或多个线程共用内存中相同的区域,其目的是节省内存空间,实现进程之间的通信,提高内存空间的利用率。
存储共享的内容可以是程序的代码,也可是数据,如果是代码共享 ,则必须是纯代码,或叫做“可再入程序”,既它在运行过程中不修改自身。代码共享的目的是节省内存。
存储保护:1 防止地址越界。2 防止操作越权。
实存储器:内存,外存,高速缓存。
虚存储器:1.用户程序的逻辑地址构成的地址空间。2.当内存容量不满足用户要求时候,采用一种将内存空间与外存空间有机结合的在一起,利用外存自动调动的方法构成一个大的存储器。
地址影射:为了保证CPU执行程序指令时候能够正确访问存储单元,需要将用户程序中的逻辑地址转化为运行时可由机器直接寻址的物理地址。 分为:静态地址影射和动态地址影射。
内存扩充:在硬件支持下,将外存作为内存的扩充部分供用户程序使用。 虚拟存储技术:利用内存扩充技术,由操作系统处理内存与外存的关系,统一管理内外存,向用户提供一个容量相当大的虚拟存储空间。 1 静态等长分区的分配。内存空间被分为若干个长度相等的区域,每个区域叫做一个页面。 2 动态异长分区的分配。系统用空闲区表管理这些区域。 包括:空闲区首地址和空闲区长度。 碎片:内存中出现的一些零散的小空间区域。
利用:紧凑。紧凑技术。 分区管理是满足多道程序运行的最简单的存储管理方案。 分区分为固定分区和可变分区。
基址寄存器用来存放用户程序在内存中的起始地址,限长寄存器用来存放用户程序的长度。 单一连续区存储管理方案:对单道系统。
页式存储管理将内存空间发分为等长的若干区域,每个区域称为一个物理页面,有时也称为内存块或块。 内存的所有物理页面从0开始编号,称做物理页号或内存块号。 每个物理页面内从0开始编址,称为页内地址。页面大小一般为2的整数次幂。
联想寄存器(相联存储器):由高速寄存器组成,成为一张快表。
快表用来存放当前访问最频繁的少数活动页的页号。
查找快表和查找内存页是同步的。 每个物理段在内存中有一个开始位置,称为段首址。 逻辑上连续的段在内存中不一定连续存放。
进程运行时,在一段时间里,程序的执行往往呈现高度的局部性,包括时间局部性和空间局部性。 时间局部性是一旦一个指令被执行了,则在不久的将来,它可能再被执行。 空间局部性是一旦一个指令一个存储单元被访问,那么它附近的单元也将很快被访问。
