4 卫星移动通信系统。商用通信卫星一般是被发射在赤道上方35900km的同步轨道上
描述数据通信的基本
技术参数有两个:数据传输率与误码率。
数据传输率是描述数据传输系统的重要指标之一 S=1/T
对于二进制信号的最
大数据传输率Rmax与通信信道带宽B(B=f,单位是Hz)的关系可以写为: Rmax=2*f(bps)
在有随机热噪声的信道上传输数据信号时,数据传输率Rmax与信道带宽B,信噪比S/N关系为: Rmax=B*LOG⒉(1+S/N)
误码率是二进制码元在数据传输系统中被传错的概率,它在数值上近似等于: Pe=Ne/N(传错的除以总的)
对于实际数据传输系统,如果传输的不是二进制码元,要折合为二进制码元来计算。 这些为网络数据传递交换而指定的规则,约定与标准被称为网络协议。
协议分为三部分:语法。语义。时序。 将计算机网络层次模型和各层协议的集合定义为计算机网络体系结构。
计算机网络中采用层次结构,可以有以下好处:
1 各层之间相互独立。 2 灵活性好。 3 各层都可以采用最合适的
技术来实现,各层实现
技术的改变不影响其他各层。 4 易于实现和维护。 5 有利于促进标准化。
该体系结构标准定义了网络互连的七层框架,既ISO开放系统互连参考模型。在这一框架中进一步详细规定了每一层的功能,以实现开放系统环境中的互连性,互操作性与应用的可移植性。
OSI 标准制定过程中采用的方法是将整个庞大而复杂的问题划分为若干个容易处理的小问题,这就是分层的体系结构办法。在OSI中,采用了三级抽象,既体系结构,服务定义,协议规格说明。
OSI七层:1 物理层:主要是利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接,以便透明的传递比特流。 2 数据链路层。在通信实体之间建立数据链路连接,传送以帧为单位的数据,采用差错控制,流量控制方法。 3 网络层:通过路由算法,为分组通过通信子网选择最适当的路径。 4 传输层:是向用户提供可靠的端到端服务,透明的传送报文。 5 会话层:组织两个会话进程之间的通信,并管理数据的交换。 6 表示层:处理在两个通信系统中交换信息的表示方式。 7 应用层:应用层是OSI参考模型中的最高层。确定进程之间通信的性质,以满足用户的需要。
TCP/IP参考模型可以分为:应用层,传输层,互连层,主机-网络层。
互连层主要是负责将源主机的报文分组发送到目的主机,源主机与目的主机可以在一个网上,也可以不在一个网上。
传输层主要功能是负责应用进程之间的端到端的通信。 TCP/IP参考模型的传输层定义了两种协议,既传输控制协议TCP和用户数据报协议UDP。 TCP协议是面向连接的可靠的协议;UDP协议是无连接的不可靠协议。 主机-网络层负责通过网络发送和接受IP数据报。 按照层次结构思想,对计算机网络模块化的研究结果是形成了一组从上到下单向依赖关系的协议栈,也叫协议族。
应用层协议分为: 1 一类依赖于面向连接的TCP。 2.一类是依赖于面向连接的UDP协议。 3 另一类既依赖于TCP协议,也可以依赖于UDP协议。 NSFNET采用的是一种层次结构,可以分为主干网,地区网与校园网。
作为信息高速公路主要
技术基础的数据通信网具有以下特点:1 适应大容量与突发性通信的要求。 2 适应综合业务服务的要求。3 开放的设备接口与规范化的协议。4 完善的通信服务与网络管理。
人们将采用X.25建议所规定的DTE与DCE接口标准的公用分组交换网叫做X.25网。 帧中继是一种减少接点处理时间的
技术。
