一、选择题(每小题1分,共60分)
第1题 PGP是一种电子邮件
安全方案,它一般采用的散列函数是( )。
A)DSS
B)RSA
C)DES
D)SHA
第2题 描述计算机网络中数据通信的基本
技术参数是数据传输速率与( )。
A)服务质量
B)传输延迟
C)误码率
D)响应时间
第3题 以下哪个地址为回送地址?( )
A)128.0.0.1
B)127.0.0.1
C)126.0.0.1
D)125.0.0.1
第4题
为( )。
A)1Mbps
B)1OMbps
C)100Mbps
D)1Gbps
第5题 某路由器收到了一个IP数据报,在对其报头进行校验后发现该数据报存在错误。路由器最有可能采取的动作是( )。
A)抛弃该数据报
B)抑制该数据报源主机的发送
C)转发该数据报
D)纠正该数据报的错误
二、填空题(每空2分,共40分)
第61题 一个路由器的两个IP地址为20.O.0.6和30.0.0.6,其路由表如下所示。当收到源IP地址为40.0.0.8,目的IP地址为20.0.0.1的数据报时,它将把此数据报投递到___________ (要求写出具体的IP地址)
第62题 串行SCSl硬盘就是___________硬盘。
第63题 IPv6的128位地址按每16位划分为一个位段,每个位段被转换为一个4位的十六进制数,并用冒号隔开,这种表示法称为___________表示法。
第64题 在因特网中,域名解析通常借助于一组既独立又协作的___________完成。
第65题 一台主机的IP地址为10.1.1.100,屏蔽码为255.0.0.0。现在用户需要配置该主机的默认路由。如果与该主机直接相连的惟一的路由器具有两个IP地址,一个为10.2.1.100,屏蔽码为255.0.0.0,另一个为11.1.1.1,屏蔽码为255.0.0.0,那么该主机的默认路由应该为___________。
