一、选择题(每小题1分,共60分)
第1题 以下哪个不是决定局域网特性的要素?( )
A.传输介质
B.介质访问控制方法
C.网络拓扑
D.网络应用
第2题 引起中断的中断源分为五种,下述哪种不属于这五种中断源( )。
A)数据通道中断
B)溢出中断
C)时钟中断
D)
软件中断
第3题 如果一个事务执行成功,则该事务中的更新全部提交;如果一个事务执行失败,则该事务中已做过的更新全部撤消,就好像这个事务从未做过这些更新。这是保证事务的( )特性。
A)原子性
B)一致性
C)隔离性
D)持久性
第4题 采用点对点的通信子网中,其基本拓扑构型主要有:星型、环型、树型与( )。
A.层次型
B.网状型
C.放射型
D.总线型
第5题 采用SPOOLing
技术的主要目的是( )。
A)缓和了
cpu与设备的速度的不均匀性
B)提供
内存和磁盘的接口
C)提高CPU和设备交换信息的速度
D)提高独占设备的利用率
二、填空题(每空2分,共40分)
第61题 对于机架式
服务器,通常根据机箱的高度细分为1U/2U/3U/4U/5U/6U/7U/8U等规格,其中1U相当于___________mm。
第62题 在数据传输系统中,表示二进制码元传输出出错概率的参数是___________。
第63题 数据模型用来描述数据的静态特征、动态特征和数据的完整性约束。对数据结构和数据间联系的描述,这是描述数据的___________。
第65题 一个用二进制表示的IP地址为1 100101 1 0101 1 1 10 00000010 00000001,那么它的点分十进制表示为___________。
第66题 事务
故障恢复时要对事务的每一个操作执行逆操作,即将日志记录中的“__________”写入
数据库中。
