阅读:2842回复:0
[三级考试]2012计算机等级考试三级网络技术复习资料(10)
更多 发布于:2012-08-22 14:12
3.数据通信基本概念:数据、信息和信号,数据通信的主要技术指标;
  数据:在计算机系统中,各种字母、数字符号的组合、语音、图形、图像等统称为数据,数据经过加工后就成为信息。
  信息:信息是事物运动的状态和状态变化的方式。如果引入必要的约束条件,则可形成信息的概念体系。信息有许多独特的性质与功能,也可以进行测度。
  信号:信号是信息的载体
  数据通信的主要技术指标:
  1.数据传输速率
  1)数据传输速率--每秒传输二进制信息的位数,单位为位/秒,记作bps或b/s。
  计算公式: S=1/T log2N(bps) ⑴
  式中 T为一个数字脉冲信号的宽度(全宽码)或重复周期(归零码)单位为秒;
  N为一个码元所取的离散值个数。
  通常 N=2K,K为二进制信息的位数,K=log2N。
  N=2时,S=1/T,表示数据传输速率等于码元脉冲的重复频率。
  2)信号传输速率--单位时间内通过信道传输的码元数,单位为波特,记作Baud。
  计算公式: B=1/T (Baud) ⑵
  式中 T为信号码元的宽度,单位为秒.
  信号传输速率,也称码元速率、调制速率或波特率。
  由⑴、⑵式得: S=B log2N (bps) ⑶
  或 B=S/log2N (Baud) ⑷
  2.信道容量
  1)信道容量表示一个信道的最大数据传输速率,单位:位/秒(bps)
  信道容量与数据传输速率的区别是,前者表示信道的最大数据传输速率,是信道传输数据能力的极限,而后者是实际的数据传输速率。像公路上的最大限速与汽车实际速度的关系一样。
  2)离散的信道容量
  奈奎斯特(Nyquist)无噪声下的码元速率极限值B与信道带宽H的关系:
  B=2 H (Baud) ⑸
  奈奎斯特公式--无噪信道传输能力公式:
  C=2 H log2N (bps) ⑹
  式中 H为信道的带宽,即信道传输上、下限频率的差值,单位为Hz;
  N为一个码元所取的离散值个数。
  3)连续的信道容量
  香农公式--带噪信道容量公式:
  C=H log2(1+S/N) (bps) ⑺
  式中 S为信号功率,
  N为噪声功率,
  S/N为信噪比,通常把信噪比表示成10lg(S/N)分贝(dB)。
  3.误码率--二进制数据位传输时出错的概率。
  它是衡量数据通信系统在正常工作情况下的传输可靠性的指标。在计算机网络中,一般要求误码率低于 10-6,若误码率达不到这个指标,可通过差错控制方法检错和纠错。
  误码率公式:
  Pe=Ne/N ⑻
  式中 Ne为其中出错的位数;
  N 为传输的数据总数。
  4.网络操作系统:网络操作系统的概念,网络操作系统的功能,常见网络操作系统。
  网络操作系统:
  计算机网络操作系统是向网络计算机提供网络通信和网络资源共享功能的操作系统,它除了具有一般桌面操作系统的全面功能外,还应该满足用户使用网络的需要,尤其要提供数据在网上的安全传输,管理网络中的共享资源,实现用户通信以及方便用户使用网络,由于网络操作系统是运行在服务器之上的,所以有时也把它称之为服务器操作系统。
  根据共享资源的方式不同,网络操作系统可以有两种不同的分类。如果网络操作系统的软件相等地分布在网络上的所有节点,这种情况下称其为对等式网络操作系统;而如果只是网络操作系统的主要部分驻留在中心节点,则称其为集中式网络操作系统(即平常所说的服务器/客户端模式),并把这种分类下的中心节点称为服务器,使用由中心节点所管理资源的应用称为客户机。
  此外,网络操作系统应具备的特性包括:支持多种文件系统、32/64位操作系统、高可靠性、高安全性、高容错性以及可移植性等。
  网络操作系统的基本功能
  (1)局域网的基本构成
  ①Microsoft公司的Windows NT Server操作系统。②Novell公司的Netware操作系统。③IBM公司的LAN Server操作系统。④UNIX操作系统。⑤Linux操作系统。
  (2)网络操作系统的基本功能
  尽管不同的网络操作系统具有不同的特点,但它们提供的网络服务功能有很多相同点。一般来说,网络操作系统的基本功能都有以下几种:①文件服务(File Service);②打印服务(Print Service);
  ③数据库服务(Database Service);
  ④通信服务(Communication Service);
  ⑤信息服务(Message Service);
  ⑥分布式服务(Distributed Service);
  ⑦网络管理服务(Network Management Service);
  ⑧internet/Intranet服务(Internet/Intranet Service)。
