阅读:2864回复:0
[三级考试]2012计算机等级考试三级网络技术复习资料(1)
更多 发布于:2012-08-22 14:12
网络操作系统分类
  网络操作系统是为了让共享数据资源、软件应用以及共享打印机等网络特性服务达到最佳为目的,它主要有以下两种分类。
  1.Windows类
  这类网络操作系统为微软公司(Microsoft)开发,微软借助其开发的个人操作系统在计算机用户群里的高 普及率,使其网络操作系统同样具有最大的适用性。最成功的例子莫过于其Windows NT4.0+Windows 9 5的无盘网络时代,Windows NT4.0成为当时无盘网络的“国际标准”网络操作系统;虽然它比后来的Win dows 2000/2003 Server来说在功能上要逊色不少,但由于它对服务器硬件配置要求低的特点,使其风靡 一时。
  微软后来推出的网络操作系统,一般只用在中低档服务器中。依据版本的高低及面市时间,微软的网络 操作系统依次为:Windows NT 4.0 Serve、Windows 2000 Server/Advance Server,以及最新的Windows 2003 Server/ Advance Server等。
  2.Linux类
  目前它主要应用于中、高档服务器中。这是一种新型的网络操作系统,由国外软
  件爱好者开发而成,它的最大特点就是开放源代码,可以免费得到许多应用程序以及自由修改操作系统内核 程序。中文版的Linux如RedHat(红帽子)、红旗Linux等在国内使用较多,得到了用户充分的肯定。另外安全性和稳定性方面,也是它的一大特色。
  3.Unix类
  典型的有SCO 、Solaris、FreeBSD等系统。
  4.NetWare类
  NetWare操作系统对网络硬件的要求较低,受到一些设备比较落后的中、小型企业,特别是学校的青睐。兼容DOS命令,其应用环境与DOS相似常用的版本有3.11、3.12、4.10、V4.11和V5.0等中英文版本。
  局域网及应用
  1.局域网的基本概念:局域网的定义、特点,局域网的分类,局域网的标准-IEEE802;
  局域网(LAN-Local Area Network)是将分散在有限地理范围内(如一栋大楼,一个部门)的多台计算机通过传输媒体连接起来的通信网络,通过功能完善的网络软件,实现计算机之间的相互通信和共享资源。
  局域网的特点
  网络覆盖范围小(25公里以内)
  选用较高特性的传输媒体:高的传输速率和低的传输误码率
  硬软件设施及协议方面有所简化
  媒体访问控制方法相对简单
  采用广播方式传输数据信号,一个结点发出的信号可被网上所有的结点接收,不考虑路由选择的问题,甚至可以忽略OSI网络层的存在。
  局域网的拓扑结构:总线型、环型、星型、树型等。主要使用的拓扑结构是总线型、星型和环型。
  2.局域网介质访问控制方法:载波侦听多路访问/冲突检测,令牌总线,令牌环;
  以太网工作原理:以太网是一种采用了带有冲突检测的载波侦听多路访问控制方法(CSMA/CD)且具有总线型拓扑结构的局域网。其具体的工作方法为:每个要发送信息数据的节点先接收总线上的信号,如果总线上有信号,则说明有别的节点在发送数据(总线忙),要等别的节点发送完毕后,本节点才能开始发送数据;如果总线上没有信号,则要发送数据的节点先发出一串信号,在发送的同时也接收总线上的信号,如果接收的信号与发送的信号完全一致,说明没有和其它站点发生冲突,可以继续发送信号。如果接收的信号和发送信号不一致,说明总线上信号产生了“叠加”,表明此时其它节点也开始发送信号,产生了冲突。则暂时停止一段时间(这段时间是随机的),再进行下一次试探。
  令牌总线网的工作原理:令牌总线网是一种采用了令牌介质访问控制方法(Token)且具有总线型拓扑结构的局域网。它的工作原理为:具有发送信息要求的节点必须持有令牌,(令牌是一个特殊结构的帧),当令牌传到某一个节点后,如果该节点没有要发送的信息,就把令牌按顺序传到下一个节点,如果该节点需要发送信息,可以在令牌持有的最大时间内发送自己的一个帧或多个数据帧,信息发送完毕或者到达持有令牌最大时间时,节点都必须交出令牌,把令牌传送到下一个节点。令牌总线网在物理拓扑上是总线型的,在令牌传递上是环型的。在令牌总线网中,每个节点都要有本节点的地址(TS),以便接收其它站点传来的令牌,同时,每个节点必须知道它的上一个节点(PS)和下一个节点的地址(NS),以便令牌的传递能够形成一个逻辑环型。
  令牌环网:令牌环网在拓扑结构上是环型的,在令牌传递逻辑上也是环型的,在网络正常工作时,令牌按某一方向沿着环路经过环路中的各个节点单方向传递。握有令牌的站点具有发送数据的权力,当它发送完所有数据或者持有令牌到达最大时间时,就要交就令牌。
  3.局域网组网技术:局域网的常用设备,局域网的组建;
  局域网组网所需的传输介质:组成一个局域网的传输介质可以是同轴电缆、双绞线、光纤、微波或无线电波。
  局域网组网时所需的设备包括:网卡、集线器、中继器、局域网交换机等。
  局域网的组建
  1. 同轴电缆的组网方法之一,10Base-5标准:该标准使用波阻抗为50Ω的宽带同轴电缆组成标准的以太网,其中10表示数据传输速度、Base表示基带传输、5表示一个网段的最大长度为500米。如果要扩大网络规模,则可以使用中继器,但中继器的个数不能超过四个。因此,10Base-5的最大传输距离应为2.5km。粗缆所用的连接器是AUI接口。
  2. 同轴电缆的组网方法之二,10Base-2标准:该标准使用波阻抗为50Ω的细同轴电缆组成标准的以太网,其中10表示数据传输速度、Base表示基带传输、2表示一个网段的最大长度为185米。细缆所用的连接器为BNC接口。
  3. 双绞线组网方法:符合IEEE802.3 10MB/s基带双绞线的标准局域网称为10BASE-T,T表示传输介质类型为双绞线。在这种联网方式中,最大的特点是以集线器为连接核心,计算机通过安装具有RJ45插座的以太网卡与集线器连接,联网的双绞线长度(计算机到集线器、集线器到集线器)不能大于100米。
  4 交换式局域网组网:与集线器方法基本类似,但网络连接中心是交换机而不再是集线器。
  局域网的体系结构-IEEE802参考模型
  自1980年以来,许多国家和国际标准化机构都在积极进行局域网的标准化工作,其中最有影响力的是IEEE制定的局域网的802标准,包括CSMA/CD、令牌总线和令牌环等,它被ANSI接受为美国国家标准, 被ISO作为国际标准(称为ISO8802标准)。这些标准在物理层和MAC子层上有所不同,但在数据链路层上是兼容的。
  IEEE 802的LAN标准遵循OSI参考模型的分层原则,描述最低两层--物理层和数据链路层的功能以及与网络层的接口服务,其中数据链路层又分成两个子层:介质访问控制子层(MAC)和逻辑链路控制子层(LLC)。
