阅读:3070回复:0
[四级考试]计算机四级网络工程师配套练习题(5)
更多 发布于:2012-08-22 14:27
一、选择题
1.以下描述中错误的是     。
A)交换式局域网是相对于共享式局域网而言的,它的核心部件是交换机。
B)虚拟局域网的工作组通常在一个网段上
C)虚拟局域网可以基于IP广播组来定义
D)IEEE802局域网参考模型将OSI的数据链路层分为逻辑链路控制子层和介质访问控制子层
2.以下关于综合布线技术特征的描述中错误的是     。
A)综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道
B)综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括传输介质、路由器与网卡
C)综合布线包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件
D)综合布线既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其他信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接
3.综合布线的首要特点是     。
A)开放性 B)灵活性 C)兼容性 D)可靠性
4.适用于配置标准中等的场合综合布线系统的等级是      。
A)基本型 B)增强型 C)综合型 D)中等型
5.以下关于增强型综合布线系统的配置描述中错误的是     。
A)每个工作区有2个或以上信息插座
B)每个工作区的配线电缆为2条4对双绞电缆
C)采用夹接式或插接交接硬件
D)每个工作区的干线电缆至少有1对双绞线
6.以下关于以太网物理层协议的描述中错误的是      。
传统以太网的物理层标准的命名方法是: IEEE802.3 x Type-y Name。其中
A)x表示数据传输速率,单位为Gbps B)y表示网段的最大长度,单位为100m
C)Type表示传输方式是基带还是频带 D)Name表示局域网的名称
7.具有网络管理功能的独立集线器是      。
A)堆叠式集线器 B)基础集线 C)级联的多集线器 D)以上均不是
8.以下关于100BASE-TX特征的描述中,错误的是     。
A)100BASE-TX4使用2对5类非屏蔽双绞线B)非屏蔽双绞线最大长度为100m
C)一对双绞线用于发送,一对双绞线用于接收D)数据传输采用半双工方式
9.以下关于网桥的描述中错误的是     。
A)网桥工作在数据链路层 B)网桥最重要的维护工作是构建和维护MAC地址表
C)使用网桥实现数据链路层的互联时,互联网络的数据链路层和物理层协议必须相同
D)目前,网桥仍需要解决同种标准中的不同传输速率的局域网在MAC层互联的问题
10.下面关于透明网桥的描述中错误的是     。
A)透明网桥刚刚连接到局域网时,其MAC地址表不是空的,端口会为其分配缺省值
B)透明网桥对于互联局域网的各结点是“透明”的
C)透明网桥是即插即用的 D)透明网桥一般用于两个MAC层协议相同的网段之间的互联
11.以下不是干线子系统设计中线缆选择的依据的是     。
A)信息类型 B)传输速率 C)电缆长度 D)信息的带宽和容量
12.虚拟局域网建立在     上。
A)虚拟技术 B)共享技术 C)A和D D)交换技术
13.在互连的网络设备中,交换机与网桥相比,区别在于     。
A)交换机连接的网段比网桥的多 B)速度
C)速度慢 D)无区别
14.如果局域网的拓扑结构是     ,则局域网中任何一个节点出现故障都不会影响整个网络的工作。
A)总线型结构 B)星型结构 C)环型结构 D)树型结构
15.网桥与中继器相比能提供更好的网络性能,原因是     。
A)网桥能分析数据包并只在需要的端口重发这些数据包
B)网桥使用了更快速的硬件
C)网桥忽略了坏的输入信号
D)网桥能分析数据包并只在需要的端口重发这些数据包
答案:BBCBD   ABDCA    CDAA   15.AD
        第二部分
二、填空题
1.交换式局域网的核心部件是  【1】  。
2.综合布线系统同传统的布线相比较,其优越性主要表现在:  【2】  、开放型、灵活性、先进性、经济性与可靠性。
3.  【1】  是综合布线系统的神经中枢。
4.IEEE 802.3 10BASE-T以太网,表示传输速率为   【4】  、   【5】   传输、使用双绞线的以太网。
5.根据生成树协议,每个网段会有一个指定端口,这个端口是  【6】  的。除此之外的该网段上的所有端口都处于阻塞状态。
答案:  1. 交换机      2. 兼容性      3. 干线子系统      4. 10Mb/s      5. 基带     6. 激活
三、分析题
1.请描述生成树协议的工作原理。
网桥依据网桥表进行转发,网桥表由MAC 地址和接口两部分组成,网桥必须获取MAC地址和接口的对应关系。若不位于同一个物理网段上的两个工作站传输数据帧,网桥查找网桥表,若找到目的工作站的MAC地址对应的网桥端口,从该端口转发数据帧;否则,网桥会把这个数据帧向除发送该帧的源端口外的其它所有端口进行转发。
在很多实际的网络应用中,有可能网桥会反复转发同一个帧,为了避免出现环状结构,透明网桥使用了生成树算法。根据生成树算法制定的协议称为生成树协议。它的工作原理如下:
根网桥是从网络中选择的一个作为属性拓扑的树根;最短路径开销是一个网桥到根网桥的最短路径;指定网桥负责转发到根网桥的数据;对于每个非根网桥,都需要从它的端口中选出一个到达根网桥路径最短的端口作为根端口,负责将本网段的数据发送到根网桥,这个端口叫做指定端口,一个网段中只有一个指定端口;生成树协议为每一个网段选择一个指定端口,那么其他的端口均处于阻塞状态。
构造生成树首先要选择一个网桥作为生成树的根。实现方法是选择ID最小的网桥作为根网桥。接着,按照根到吗诶个网桥的最短路径来构造生成树。如果某个网桥或局域网失败,则重新计算。该算法的结果是建立起从每个局域网到根网桥的惟一路径。该过程由生成树算法软件自动产生;拓扑结构变化时将更新计算生成树。
2.网络互连就是通过网络互连设备将分布在不同地理位置的网络和设备相连接,组成更大规模的互联网络。网络互连设备包括中继器、网桥、路由器和网关等。
(1) 试述中继器和网桥的工作原理。
中继器工作在物理层,把一个接口输入的比特简单广播到所有其他接口;网桥工作在链路层,把一个接口的帧转发到通向目的地的另一个接口。
(2) 如果一台运行OSI协议的主机要和另外一台运行TCP/IP协议的主机通信,应该采用什么网络互连设备?为什么?
必须采用多协议路由器(现在的说法)或网间连接器(gateway,书上的说法);因为涉及到两种协议的转换。
