阅读:3508回复:0
[四级考试]计算机四级网络工程师配套练习题(7)
更多 发布于:2012-08-22 14:27
一、选择题
1.IEEE802.11定义了无线局域网的两种工作模式,其中的       模式是一种点对点连接的网络,不需要无线接入点和有线网络的支持,用无线网卡连接的设备之间可以直接通信。
A)Roaming B)Ad Hoc C)Infrastructure D)DiffuselR
2.IEEE802.11的物理层规定了三种传输技术,即红外技术、直接序列扩频(DSSS)和跳频扩频(FHSS)技术,后两种扩频技术都工作在       的ISM频段。
A)600MH B)800MHz C)2.4gHz D)19.2GHz
3.最新提出的IEEE802.1la标准可提供的最高数据速率是       。
A)1Mbps B)2Mbps C)5.5Mbps D)54Mbps
4.以下关于蓝牙技术特征的描述中,错误的是       。
A)蓝牙系统结构的基本特征主要表现在:网络拓扑、交换模式、节能模式、抗干扰性能、鉴权与加密、话音编码、软件结构等方面
B)蓝牙的软件体系是一个独立的操作系统,不与任何操作系统捆绑
C)蓝牙协议体系中协议和协议栈的设计原则是开放性、兼容性与互通性
D)蓝牙软件结构标准包括802.11和802.16两大部分
5.以下关于配置无线接入点的描述中,错误的是       。
A)当为无线接入点加电时,接入点会自动运行加电程序
B)第一次配置无线接入点,需要将无线接入点连接到一个有线的网络中
C)SSID是区分大小写的 D)无线接入点的默认IP地址是10.0.0.1
6.以下关于无线局域网的设计的描述中,错误的是       。
A)在无线网络的初步调查阶段,设计者不仅要关注与现有的有线网络相关的方方面面,同样也要关注用户对现有网络的使用情况。
B)在初步设计时,要把终端或移动PC考虑到设计以及网络费用中。
C)在详细设计阶段,要确保任何在初步设计评审中所制定的功能改变都不会影响到设计的整体方案
D)文档的产生过程要与整个设计和实施过程基本保持一致
7.下面不是IEEE 802.11b的优点的是       。
A)支持以百米为单位的范围 B)允许多种标准的信号发送技术
C)内置式鉴定和加密
D)最多三个接入点可以同时定位于有效使用范围中,支持上百个用户同时进行语音和数据支持
8. 以下关于蓝牙系统的主要参数和指标的描述中,错误的是       。
A)同时支持电路交换和分组交换业务 B)信道数为69
C)标称数据速率为1Mbps D)认证基于共享链路密钥询问/响应机制
9.下面的描述中,不是配置无线接入点所需要的信息的是       。
A)系统名和对大小写敏感的服务集标识符(SSID)
B)如果没有连接到DHCP服务器,则需要为接入点指定一个唯一的IP地址
C)如果接入点与你得PC不在同一子网内,则需要子网掩码和默认网关
D)SMTP协议与用户名、密码
10. 在安装和配置无线接入点之前,不需要向网络管理员询问的信息是       。
A)DHCP服务器地址 B)如果接入点与PC不在同一子网内,则需要子网掩码和默认网关
C)无线网络中大小写敏感的服务集标识符 D)SNMP集合名称以及SNMP文件属性
11.下面不是IEEE 802.11b的应用的优点的是       。
A)为不经常进行网络配置更改的工作区域降低了总拥有成本
B)在不易接线或接线费用较高的区域中提供网络服务
C)为远程或销售办公室提供易于安装、使用和维护的网络
D)漫游功能使企业可以建立易于使用的无线网络
12.蓝牙系统的跳频速率是       。
A)1500次/s B)1600次/s C)1700次/s D)1800次/s
13.IEEE802.11b的实际吞吐量是       。
A)5~7Mbps B)10~2Mbps C)28~31Mbps D)31Mbps以上
14.为了使无线信号有较大的信噪比,一提高数据传输的稳定性和可靠性,一般       。
A)不要将AP连接到天线上 B)都要将AP连接到天线上
C)都要将AP连接到室内天线上 D)都要将AP连接到全向天线上
15.以下设备中,       主要用于连接几个不同的网段,实现较远距离的无线数据通信。
A)无线网卡 B)无线网桥 C)无线路由器 D)无线网关
答案:BCDDD           CBBDA     ABABB
        第二部分
二、填空题
1.蓝牙的软件体系是一个独立的  【1】  。
2.HiperLAN/2的省电机制是基于  【2】   对睡眠期的初始约定。
3.一个无线接入点通常由一  【3】   和一个有线的网络接口构成。
4.802.11在MAC层引入了新的RTS/CTS选项,这是为了解决  【4】  问题。
5.常用的无线局域网标准有:蓝牙标准、HiperLAN标准和  【5】  。
答案: 1. 操作系统     2.MT     3.  无线输出口   4.Hidden node    5.IEEE 802.11b
三、分析题
1.请简述802.11中存在的“Near/Far”问题及其解决方案。
在802.11无线局域网协议中,如果要检测冲突,设备必须能够一边接受数据信号一边传送数据信号,这在无线系统中是无法办到的,这就是“Near/Far”问题。
为了解决该问题,802.11中对CSMA/CD进行了调整,采用了新的CSMA/CA或者DCF。CSMA/CA利用ACK信号来避免冲突的发生,即,只有当客户端收到网络上返回的ACK信号后才确认送出的数据已经正确到达目的。CSMA/CD通过这种方式来提供无线的共享访问,这种显示的ACK机制在处理无线问题时非常有效。
然而这种方式确增加了额外的负担,使得网络的性能有所下降。
2.阅读以下说明,回答问题1至问题3。
【说明】某公司规模扩大,既要考虑保证目前土建装修的效果不被破坏,又要满足网络扩容和企业工作实际需求,同时还要保证投资不要过大,经过深入分析和研究对比,决定采用无线局域网组网来解决网络扩容的问题,网络拓扑如图8-9所示。
图8-9
【问题1】从工作的频段、数据传输速率、优缺点以及它们之间的兼容性等方面,对IEEE802.11a、IEEE802.11b和IEEE802.11g进行比较。
三者的比较如下表8-7所示:
表8-7
属性
802.11b
802.11a
802.11g
工作频段
2.4GHz~2.4835GHz
5.15GHz~5.825GHz
2.4GHz频段
大数据传输率
11Mbps
54Mbps
54Mbps
实际吞吐量
5~7Mbps
28~31 Mbps
28~31 Mbps
(全部在802.11g环境)
10~12 Mbps
(与802.11b客户端的
混合环境)
最大容量
33 Mbps
432 Mbps
162 Mbps
与802.11b的后向兼容性
与其他设备之间的干扰
室内距离
30m
与802.11b和802.11g相比,
在30m内有更快的速度
与802.11b相比,
在30m内有更快的速度
【问题2】
1)将(1)处空缺设备的名称填写在答题纸的相应位置。
AP(无线接入点)或无线路由器。
2)(1)所在局域网内的PC机或笔记本的IP地址有哪几种分配方式?在安装(1)时,如何配置这几种方式?
有动态和静态两种分配方式。在配置AP时,若开启AP的DHCP功能并配置相应的参数,AP会自动给局域网内的每台机器动态分配一个局域网的IP地址;若关闭AP的DHCP功能,则由用户在同一子网内自行静态设定IP地址。
3)对PC机或笔记本中无线网卡进行配置时,“encryption”项的值如何确定?
和AP“encryption”项的值相同。
4)配置完成后,采用什么命令测试该无线网络是否连通?
ping命令。
