阅读:3049回复:0
[四级考试]计算机等级考试四级考试中常考英语单词二
更多 发布于:2012-08-22 14:28
hash table/hash function/ collision 哈希表/哈希函数(散列函数)/碰撞
HDLC 面向比特型数据链路层协议
hit rate 命中率
host 主计算机
host language statement 主语言语句
hypertext 超级文本
index 索引
insertion sort 插入排序
instruction format 指令格式
instruction set 指令集
interface 接口 分界面 连接体
interrupt 中断
IPC 工业过程控制
ISAM VSAM 索引顺序存取方法 虚拟存储存取方法
join/natural join/semi join 连接/自然连接/半连接
kernel executive supervisor user 核心 执行 管理 用户
kernels 核心程序
key comparison 键(码)值比较
LAN(local area network) 局域网
load 负载 载入
logical functional 逻辑内聚 功能内聚
longitudinal 水平的
maintenance phase 维护(保养)阶段
MAN(metropolitan area network) 城域网
Manchester 曼彻斯特
map 地图 映射图
matrix 矩阵 点阵
memory reference 存储器参量
messagetching 报文交换
MFLOP(million floating point operate per second) 每秒百万次浮点运算
MIPS(millions of instruction per second) 没秒百万条指令
module 单位 基准
monitor(model benchmark physical) mothod 监视 (模型 基准 物理)法
multilevel data flow chart 多层数据流图
multiple - term formula 多项式
multiplexing 多路复用技术
multiplication 乘法
r》mutual exclusion 互相 排斥
non - key attributes 非码属性
Nyquist 奈奎斯特
object oriented 对象 趋向的 使适应的
object oriented analysis 面向对象的分析
object oriented databases 面向对象数据库
object oriented design 面向对象的设计
object oriented implementation 面向对象的实现
occurrence 事件
one - dimensional array 一维数组
OODB(object oriented data base) 面向对象数据库
OOM(object oriented method) 面向对象的方法
oom: information object message class 信息 对象 消息 类
oom: instance method message passing 实例 方法消息传递
open system 开放系统
operand 操作数
overflow 溢出
overlapping register windows 重叠寄存器窗口
packettching 报文分组交换
page fault 页面失效
page replacement algorithm 页替换算法
paged segments 段页式管理
PCB(process control block) 进程控制块
peer entities 对等实体
period 时期 周期
phase 阶段 局面 状态
physical data link network layer 物理层 数据链路层 网络层
pipeline 管道
platter/track/cluster 面/磁道/簇
predicate 谓语
preemption 有优先权的
prefix(Polish form) 前缀(波兰表达式)
preorder/inorder/postorder 前序/中序/后序
presentation application layer 表示层 应用层
primary key attributes 主码属性
principle 原则 方法
procedural coincidental 过程内聚 偶然内聚
process 过程 加工 处理
program debugging 程序排错
projection selection join 投影 选择 连接
protocol 协议
prototype 原型 样板
prototyping method(model) 原型化周期(模型)
pseudo - code 伪码(程序设计语言PDL)
punctuation 标点
queue 队列
ready/blocked/running 就绪/阻塞(等待)/运行
real page number 实页数
real programs 实程序
redirected 重定向
redundancy 冗余
reference integrity rule 完整性规则
register(registry) 寄存器 登记 注册 挂号
relation 关系
relay 中继
repeater 中继器
replacement 替换
request indication response confirm 请求 指示 响应 确认
resource 资源
response 回答 响应
RISC(reduced instruction set computer) 精简指令集计算机
robustness 健壮性
router 路由器
