阅读:2685回复:0
[四级考试]计算机等级考试四级考试中常考英语单词三
更多 发布于:2012-08-22 14:29
scheme 计划 图表
sector head cylinder 扇区 磁头 柱面
selection sort 选择排序
semaphores 信号
sequence 序列 顺序
Shanon 香农
share locks 共享锁(S锁)
short path critical path 最短路径 关键路径
signal 信号
signal - to - noise ratio 信噪比 B/N
similar 相似的
SISD SIMD MISD MIMD *指令流 *数据流
SMDS 交换多兆位数据服务
software development phase 软件开发阶段
software engineering 软件工程
software portability 软件可移植性
software requirements specification 软件需求说明书
sort 种类 方式 分类 排序
spanning tree 跨越树(生成树)
speedup 加速比
SSTF(shortest - seek - time - first) 最短寻道时间优先(磁盘调度算法)
stack strategy non - stack strategy 堆栈型 非堆栈型
starvation 饥饿 匮乏
store procedures 存储过程
subset 子集 子设备
superclass subclass abstract class 超类 子类 抽象类
synthetic benchmark 复合基准程序
system testing 系统测试
Systolic 脉动阵列
table 表 表格 桌子
TDM(time division multiplexing) 时分多路复用
terminal 终端
testing phase 测试阶段
theta select/project/theta join θ选择/投影/θ连接
time complexity 时间复杂度
timestamping 时标技术
Token Bus 令牌总线
Token Ring 令牌环
toy benchmark 简单基准程序
transaction 事务 记录
transmit 传送
transport layer session layer 传输层 会话层
traversal method 遍历方法
triggers/store procedures 触发器/存储过程(ORACLE系统)
unit system acceptance testing 单元测试 系统测试 确认测试
update 更新
value (数)值
variable 变量
vertice edge 顶点(节点)边
virtual memory system 虚拟存储系统
WAN(wide area network) 广域网
waterfall model 瀑布模型
white noises 白噪声
write - back(copy - back) 写回法
write - through(store - through) 写直达法
access arm 磁头臂,存取臂
access time 存取时间
adder 加法器
address 地址
alphanumeric 字母数字的
analog computer 模拟计算机
analyst 分析员
area 区域
array 数组,阵列
assembler 汇编程序
automation 自动化
band 区
batch processing 成批处理
binary code 二进制码
binary digit 二进制位,二进制数字
bit 比特,二进制的一位
branch 分支,支线
brush 电刷
buffer storage 缓冲存储器
