阅读:4535回复:0
[四级考试]2012年计算机等考四级网络工程师:局域网技术2
更多 发布于:2012-08-22 14:29
四、光纤分布式数据接口FDDI ISO9314
  1、FDDI和标记环介质访问控制标准接近,有以下几点好处:
  (1)标记环协议在重负载条件下,运行效率很高,因此FDDI可得到同样的效率。
  (2)使用相似的帧格式,全球不同速率的环网互连,在后面网络互加这一章将要讨论这个问题。
  (3)已经熟悉IEEE802.5的人很容易了解FDDI
  (4)已经积累了IEEE802.5的实践经验,特别是将它做集成电路片的经济,用于FDDI系统和元件的制造。
  2、FDDI技术
  (1)数据编码:用有光脉冲表示为1,没有光能量表示为0。FDDI采用一种全新的编码技术,称为4B/5B。每次对四位数据进行编码,每四位数据编码成五位符号,用光的存在和没有来代表五位符号中每一位是1还是0。这种编码使效率提高为80%。为了得到信号同步,采用了二级编码的方法,先按4B/5B编码,然后再用一种称为倒相的不归零制编码NRZI,其原理类似于差分编码。
  (2)时钟偏移: FDDI分布式时钟方案,每个站有独立的时钟和弹性缓冲器。进入站点缓冲器的数据时钟是按照输入信号的时钟确定的,但是,从缓冲器输出的信号时钟是根据站的时钟确定的,这种方案使环中中继器的数目不受时钟偏移因素的限制。
  3、FDDI帧格式
  由此可知:FDDI MAC帧和IEEE802.5的帧十分相似,不同之处包括:FDDI帧含有前文,对高数据率下时钟同步十分重要;允许在网内使用16位和48位地址,比IEEE802.5更加灵活;控制帧也有不同。
  4、FDDI协议
  FDDI和IEEE802.5的两个主要区别:
  (1)FDDI协议规定发送站发送完帧后,立即发送一幅新的标记帧,而IEEE802.5规定当发送出去的帧的前沿回送至发送站时,才发送新的标记帧。
  (2)容量分配方案不同,两者都可采用单个标记形式,对环上各站点提供同等公平的访问权,也可优先分配给某些站点。IEEE802.5使用优先级和预约方案。
  5、为了同时满足两种通信类型的要求,FDDI定义了同步和异步两种通信类型,定义一个目标标记循环时间TTRT,每个站点都存在有同样的一个TTRT值。
  五、局域网标准
  IEEE802委员会是由IEEE计算机学会于1980年2月成立的,其目的是为局域网内的数字设备提供一套连接的标准,后来又扩大到城域网。
  1、服务访问点SAP
  在参考模型中,每个实体和另一个实体的同层实体按协议进行通信。而一个系统内,实体和上下层间通过接口进行通信。用服务访问点SAP来定义接口。
  2、逻辑连接控制子层LLC
  IEEE802规定两种类型的链路服务:无连接LLC(类型1),信息帧在LLC实体间,无需要在同等层实体间事先建立逻辑链路,对这种LLC帧既不确认,也无任何流量控制或差错恢复功能。
  面向连接LLC(类型2),任何信息帧,交换前在一对LLC实体间必须建立逻辑链路。在数据传送方式中,信息帧依次序发送,并提供差错恢复和流量控制功能。
  3、介质访问控制子层MAC
  IEEE802规定的MAC有CSMA/CD、标记总线、标记环等。
  4、服务原语
  (1)ISO服务原语类型
  REQUEST原语用以使服务用户能从服务提供者那里请求一定的服务,如建立连接、发送数据、结束连接或状态报告。
  INDICATION原语用以使服务提供者能向服务用户提示某种状态。如连接请求、输入数据或连接结束。
  RESPONSE原语用以使服务用户能响应先前的INDIECATION,如接受连接INDICATION。
  CONFIRMARION原语用以使服务提供者能报告先前的REQUEST成功或失败。
  (2)IEEE802服务原语类型
  和ISO服务原语类型相比REQUEST和INDICATION原语类型和ISO所用的具有相同意义。IEEE802没有REPONSE原语类型,CONFIRMATION原语类型定义为仅是服务提供者的确认。
