阅读:3181回复:0
[思科考试]CCNA配置试验之四OSPF协议的配置
更多 发布于:2012-08-22 14:53
OSPF协议概述
链路状态路由协议对以下信息进行跟踪:
1.邻居信息
2.本区域里的所有路由器
3.到达目标网络的最佳路径
三表:
邻居表:
邻居路由器的信息
拓扑表:
也叫链路状态数据库
路由表:
到达目标网络的最佳路径
OSPF引入了区域的概念,区域分2种:
1.骨干区域(area 0)
2.常规区域
注意,所有的常规区域必须和骨干区域相连
OSPF的邻接关系的建立是依赖于hello包的
DR/BDR选举规则:
?          当选举DR/BDR 的时候要比较hello 包中的优先级(priority),优先级最高的为DR,次高的为BDR.默认优先级都为1.在优先级相同的情况下就比较RID,RID 等级最高的为DR,次高的为BDR.当你把优先级设置为0 以后,OSPF 路由器就不能成为DR/BDR,只能成为DROTHER
?          DR/BDR选举完成后,DRother只和DR/BDR形成邻接关系.所有的路由器将组播Hello包到地址224.0.0.5以便它们能跟踪其他邻居的信息,即DR将洪泛LSU到224.0.0.5;DRother只组播LSU到AllDRouter地址224.0.0.6,只有DR/BDR监听这个地址
OSPF的优点
?          1.对网络发生的变化能够快速响应
?          2.当网络发生变化的时候发送触发式更新(triggered update)
?          3.支持VLSM
?          4.方便管理
配置单区域的 OSPF
Router(config)#router ospf process-id
启用OSPF
Router(config-router)#network address wild card bits area area-id
将网段指派到指定的区域中
试验配置单区域的OSPF。
试验环境介绍:
R1的ip地址为192.168.6.2 (E1/0)   192.168.7.1 (S0/0)   网络掩码为255.255.255.0
R2的ip地址为 192.168.7.2 (S0/0)   192.168.8.1(S0/1) 网络掩码为255.255.255.0
R3的ip地址为192.168.8.2 (S0/1)    192.168.9.1(E1/0)   网络掩码为255.255.255.0
R1的S0/0  R2的S0/1 为DCE端
PC1的ip地址为192.168.6.1 网络掩码为 255.255.255.0
PC2的ip地址为192.168.9.2 网络掩码为 255.255.255.0
process-id为100
area号为0
试验要求:
通过在路由器间配置单区域的OSPF协议,使PC1和PC2之间相互ping通。即实现全网全通。
开始工作了(红的字体为配置内容)
R1
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#host r1
r1(config)#int e1/0
r1(config-if)#ip addr 192.168.6.2 255.255.255.0
r1(config-if)#no shut
r1(config-if)#exit
r1(config)#int s0/0
r1(config-if)#ip addr 192.168.7.1 255.255.255.0
r1(config-if)#clock rate 64000
r1(config-if)#exit
r1(config)#router ospf 100
r1(config-router)#network 192.168.6.2 0.0.0.0 area 0
r1(config-router)#network 192.168.7.1 0.0.0.0 area 0
R2
Router>en
Router#conf
Router(config)#host r2
r2(config)#int s0/0
r2(config-if)#ip addr 192.168.7.2 255.255.255.0
r2(config-if)#no shut
r2(config-if)#exit
r2(config)#int s0/1
r2(config-if)#ip addr 192.168.8.1 255.255.255.0
r2(config-if)#clock rate 64000
r2(config-if)#exit
r2(config)#router ospf 100
r2(config-router)#network 192.168.7.2 0.0.0.0 area 0
r2(config-router)#network 192.168.8.1 0.0.0.0 area 0
R3
Router>en
Router#conf t
Router(config)#host r3
r3(config)#int s0/1
r3(config-if)#ip addr 192.168.8.2 255.255.255.0
r3(config-if)#no shut
r3(config-if)#exit
r3(config)#int e1/0
r3(config-if)#ip addr 192.168.9.1 255.255.255.0
r3(config-if)#exit
r3(config)#router ospf 100
r3(config-router)#network 192.168.8.2 0.0.0.0 area 0
r3(config-router)#network 192.168.9.1 0.0.0.0 area 0
PC机的配置
VPCS 1 >ip 192.168.6.1 192.168.6.2
PC1 : 192.168.6.1 255.255.255.0 gateway 192.168.6.2
VPCS 1 >2
VPCS 2 >ip 192.168.9.2 192.168.9.1
PC2 : 192.168.9.2 255.255.255.0 gateway 192.168.9.1
如下是PC1和 PC2相互ping的结果,结果表明,全网全通
VPCS 2 >ping 192.168.6.1
192.168.6.1 icmp_seq=1 timeout
192.168.6.1 icmp_seq=2 time=157.000 ms
192.168.6.1 icmp_seq=3 time=297.000 ms
192.168.6.1 icmp_seq=4 time=172.000 ms
192.168.6.1 icmp_seq=5 time=172.000 ms
VPCS 2 >ping 192.168.9.2
192.168.9.2 icmp_seq=1 time =157.000 ms
192.168.9.2 icmp_seq=2 time=157.000 ms
192.168.9.2 icmp_seq=3 time=297.000 ms
192.168.9.2 icmp_seq=4 time=172.000 ms
192.168.9.2 icmp_seq=5 time=172.000 ms
下面是分别在R1 R2 R3 上show ip route 查看的路由协议,结果表明路由器间是通过OSPF协议实现全网全通的。
R1
r1#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 100"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.7.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
Reference bandwidth unit is 100 mbps
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.9.1          110      00:04:49
    192.168.8.1          110      00:04:49
  Distance: (default is 110)
R2
r2>show ip protocols
  Router ID 192.168.8.1
  Maximum path: 4
    192.168.9.1          110      00:05:23
    192.168.7.1          110      00:05:23
R3
r3#show ip protocols
  Router ID 192.168.9.1
  Maximum path: 4
    192.168.8.1          110      00:06:20
    192.168.7.1          110      00:06:20
OK 试验成功告终!!!
下面内容查看 OSPF 配置
Router#show ip protocols
查看启用的路由协议
Router#show ip route
查看路由表
Router#show ip ospf interface
查看区域号和与此相关的信息
Router#show ip ospf neighbor
查看在每一个接口上的邻居信息
