阅读:3500回复:0
[思科考试]CCNA配置试验之六标准ACL和扩展ACL的配置
更多 发布于:2012-08-22 14:53
访问控制列表分为标准访问控制列表和扩展访问控制列表:
标准ACL
检查源地址
通常允许、拒绝的是完整的协议
扩展ACL
检查源地址和目的地址
通常允许、拒绝的是某个特定的协议
今天我们来配置这两种访问控制列表:
标准访问控制列表
试验要求:利用标准访问控制列表
禁止192.168.2.1 ping 192.168.4.2
其他主机都允许对192.168.4.2做ping操作
试验步骤:
一.按照试验拓扑图,给各接口分配IP,并在路由器间配置eigrp协议,配置eigrp协议请参看CCNA配置试验之三 EIGRP协议的配置
二.设置标准访问控制列表
r4(config)#access-list 1 deny host 192.168.2.1
r4(config)#access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
r4(config)#int s0/2
r4(config-if)#ip access-group 1 in
ok标准ACL配置完成。
接下来我们来验证
r1#ping 192.168.4.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.2, timeout is 2 seconds:
U.U.U
r2#ping 192.168.4.2
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 432/577/664 ms
r3#ping 192.168.4.2
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 72/219/448 ms
验证结果表明:R1 ping 不通192.168.4.2.而R2 R3能ping通192.168.4.2
试验成功!
扩展访问控制列表
试验要求:
拒绝192.168.4.2  ping  192.168.2.1
禁止192.168.3.2 telnet 192.168.2.1
其他访问都允许。
下面开始配置试验:
R1
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, .e per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#host r1
enable password cisco                     定义特权口令
r1(config)#line vty 0 4                 定义telnet口令
r1(config-line)#password ccna
r1(config-line)#login
r1(config-line)#exit
r1(config)#int s0/0                        给接口分配ip
r1(config-if)#ip addr 192.168.2.1 255.255.255.0
r1(config-if)#no shut
r1(config-if)#exit
r1(config)#router eigrp 100             配置eigrp路由协议
r1(config-router)#network 192.168.2.0
R2
Router>en
Router#conf t
Router(config)#host r2
r2(config)#enable password cisco
r2(config)#line vty 0 4
r2(config-line)#password ccna
r2(config-line)#login
r2(config-line)#exit
r2(config)#int s0/0
r2(config-if)#ip addr 192.168.2.2 255.255.255.0
r2(config-if)#no shut
r2(config-if)#exit
r2(config)#int s0/1
r2(config-if)#ip addr 192.168.3.1 255.255.255.0
r2(config-if)#exit
r2(config)#router eigrp 100
r2(config-router)#network 192.168.2.0
r2(config-router)#network 192.168.3.0
r2(config-router)#exit
R3
Router>en
Router#conf t
Router(config)#host r3
r3(config)#enable password cisco
r3(config)#line vty 0 4
r3(config-line)#password ccna
r3(config-line)#login
r3(config-line)#exit
r3(config)#int s0/1
r3(config-if)#ip addr 192.168.3.2 255.255.255.0
r3(config-if)#no shut
r3(config-if)#exit
r3(config)#int s0/2
r3(config-if)#ip addr 192.168.4.1 255.255.255.0
r3(config-if)#exit
r3(config-router)#network 192.168.3.0
r3(config-router)#network 192.168.4.0
r3(config-router)#exit
R4
Router>en
Router#conf t
Router(config)#host r4
r4(config)#enable password cisco
r4(config)#line vty 0 4
r4(config-line)#password ccna
r4(config-line)#login
r4(config-line)#exit
r4(config)int s0/2
r4(config)ip addr 192.168.4.2 255.255.255.0
r4(config-if)#no shut
r4(config-if)#exit
r4(config)#router eigrp 100
r4(config-router)#network 192.168.4.0
基本配置完成!
下面配置扩展ACL。
r2(config)#access-list 100 deny icmp 192.168.4.2 0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 echo
r2(config)#access-list 100 deny icmp 192.168.4.2 0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 echo-reply
r2(config)#access-list 100 deny tcp 192.168.3.2 0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 eq 23
r2(config)#access-list 100 permit ip any any
r2(config)#int s0/0
r2(config-if)#ip access-group 100 out
配置完成!
验证
r4#ping 192.168.2.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
U.U.U
Success rate is 0 percent (0/5)
r4#telnet 192.168.2.1
Trying 192.168.2.1 ... Open
User Access Verification
Password:
r1>
R4不能ping通R1,但是能telnet上R1
r3#ping 192.168.2.1
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 284/369/436 ms
r3#telnet 192.168.2.1
% Destination unreachable; gateway or host down
R3能ping通R1但是却telnet不上R1
O了,试验成功!
