阅读:3490回复:0
[思科考试]CCNP学习笔记10
更多 发布于:2012-08-22 14:54
ISIS
主要用在大型ISP服务提供商
以前有2套协议栈:OSI   TCP
OSPF是在模仿ISIS,在ISIS基础上发生,
2个基础的概念:IS:中间的路由器ES:端系统:在OSI协议栈指最终用户
起源是OSI的一部分,最上层的服务是无连接的网络服务CLNS,3层无连接的网络协议CLNP,给一个地址叫NET地址
相比OSPF配置简单点:
特点:
扩展性好,因为使用TLV字段,
链路状态协议,
支持VLSM
使用SPF算法
用HELLO包建立邻接关系,LSP叫链路状态通告=LSA
也是两个路由级别:
物理的
扁平的
工作状态分了两个层次:
第一级:负责区域类路由相当于1.2类LSA:
第二级:负责区域间路由,与OSPF相比是链路状态的,而OSPF是距离矢量的
根据保存的数据库不同,把他分成:LEVE1 LEVE2 LEVE1-2
LEVE1:相当于完全末节
LEVE2只负责区域间的转换
LEVE1-2相当于OSPF的ABR
设计的时候:LEVER2的在中间,LEVE1-2在两边
不是为IP服务的,而是OSI服务的:
当ISIS支持IP后就叫:集成的ISIS是一个标准的ISIS协议的争强版:
还是需要CLNS地址;
实际思想:
单独用一个区域做LEVE2,放在中间:
然后其他区域用LEVE1-2与LEVE2相连:
区域内部全部用LEVE1
IP地址的设计,每个区域要能实现汇总
ISIS的metric值是接口的,都是10没有可控性
IIH:两个运行ISIS的路由器之间互相HELLO
ESH:主机像路由器发hello,反之为ISH
比较显著的区别:
区域的设计上
OSPF区域是以路由器做为边界,而ISIS一个路由器是一个区域,区域与区域的边界链路上区分的
LSP相当于LSA,LSP1和LSP2两种
OSPF的好处,区域的多样性,度量值的多样性,几乎被所有设备的厂商支持
