软件开发
vb语言
VB5.0调用Office97技巧
总版主
969枚
VB5.0调用Office97技巧
发布于:2010-11-26 01:48
Visual Basic 5.0具有简单、易学等特点,深受初学者的欢迎,但也有一些不如人意的地方。例如,不能像Word 97那样进行拼写检查,不能像Excel 97那样具有很多的函数。如果我们能将Word 97和Exce l97的功能使用在Visual Basic 5.0中,就可以使VB达到锦上添花的目的。
我们知道所有Office 97 应用程序都提供了ActiveX对象,我们可以在Visual Basic 5.0中使用它们。
调用Word 97
要想在VB中调用Word 97,首先要打开VB的“工程”菜单中的“引用”项目,并在该项目对话框中选定“Microsoft Word 8.0 Object Library”就可以了。
下面我们举例说明调用Word 97中的“拼写检查”和“单词统计”功能。首先新建一个工程并在窗体上放置一个TextBox控件和两个CommandButton控件,然后添入如下的代码:
Option Explicit
Dim Doc As New Document
Dim Visi As Boolean
图1 调用Word 97
′拼写检查
Private Sub Command1-Click()
Form1.Caption = “拼写检查"
Doc.Range.Text = Text1
′确定范围
Doc.Application.Visible = True ′将Word 97变为可见
AppActivate Doc.Application.Caption
′激活Word 97
Doc.Range.CheckSpelling
′拼写检查
Text1 = Doc.Range.Text
Text1 = Left(Text1, Len(Text1) - 1)
AppActivate Caption
End Sub
′统计单词数
Private Sub Command2-Click()
Dim Dlg As Word.Dialog
Doc.Range = Text1.Text
Set Dlg = Doc.Application.Dialogs
(wdDialogDocumentStatistics)
Dlg.Execute ′统计单词和字符
Form1.Caption =“单词数:" & Str(Dlg.Words) & “词"
& Str(Dlg.Characters) & “字符" ′显示统计结果
End Sub
Private Sub Form-Load()
Form1.Caption =“调用Word 97"
Text1.Text = “"
Command1.Caption = “拼写检查"
Command2.Caption = “统计单词"
′使应用程序可见
Visi = Doc.Application.Visible
End Sub
′关闭应用程序
Private Sub Form-Unload(Cancel As Integer)
If Visi Then ′关闭文件
Doc.Close savechanges:=False
Else
Doc.Application.Quit savechanges:=False ′关闭 Word 97
End If
End Sub
运行中的窗体如图1所示。
图2 调用Excel 97
调用Excel 97
使用Excel Sheet对象的
可以处理可变数量的数据,并将结果最后送到你的Visual Basic 应用程序中。例子如下:
新建一个工程并在新建的窗体上放置两个TextBox控件和一个CommandButton控件及六个Label控件。建设中的窗体如图2所示。
程序代码如下:
Option Explicit
Dim xObject As Object
′调用Excel 97
Set xObject = CreateObject(“Excel.Sheet")
Set xObject = xObject.Application.ActiveWorkbook.ActiveSheet
xObject.Range(“A1").Value = Text1.Text ′将数值送入Excel 97的A1单元格
xObject.Range(“A2").Value = Text2.Text ′将数值送入Excel 97的A2单元格
xObject.Range(“A3").Formula = “=MAX(A1,A2)" ′将最大值送入A3单元格
xObject.Range(“A4").Formula = “=ATAN(A1/A2)*180/PI()" ′将反正切值送入A4单元格
′显示计算的结果
Label1.Caption = xObject.Range(“A3").Value
Label2.Caption = xObject.Range(“A4").Value
Set xObject = Nothing
End Sub
Private Sub Form_Load()
Text1.Text = “"
Text2.Text = “"
Label1.Caption = “"
Label2.Caption = “"
End Sub
该程序的作用是:首先在两个文本框(Text1和Text2)输入数值并分别将输入的数值送入Excel 97的“A1”和“A2”单元格中,然后用Excel 97中的“Max()”函数将计算的结果送入“A3” 单元格中;用反正切函数“ATAN()”进行计算并将结果送入“A4” 单元格中,最后输出。
多一分钟时间学习,就多一份技术!
