阅读:3972回复:0
[思科考试]思科认证:思科路由实验项目全程记录及知识点归纳(2)
更多 发布于:2012-08-22 14:54
尝试2 在P1规模内实现基于RIPv2的等价负载平衡
P1R1上的Lo0为200.200.200.200,作为此尝试的目的IP
[P1R4]
int f0/0
no ip route-cache
int s1/0
no ip route-cache
access-list 101 permit ip icmp any 200.200.200.0 0.0.0.255
debug ip pac 101
验证结不美观
[P1R2]
router rip
ver 2
net 192.168.1.0
net 192.168.4.0
[P1R3]
router rip
ver 2
net 192.168.2.0
net 192.168.3.0
[P1R4]
router rip
ver 2
net 192.168.3.0
net 192.168.4.0
P1R4上sh ip route,可以看到
[Copy to clipboard]
CODE:
Gateway of last resort is not set
R 200.200.200.0/24 [120/2] via 192.168.4.1, 00:00:16, FastEthernet0/0
[120/2] via 192.168.3.1, 00:00:09, Serial1/0
C 192.168.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:16, FastEthernet0/0
R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:09, Serial1/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial1/0
达到200.200.200.0网段的metric完全不异,而且经由过程两个出口
P1R4#ping 200.200.200.200 re 2
[Copy to clipboard]
CODE:
Type escape sequence to abort.
Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.200, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (2/2), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms
P1R4#
16:00:24: IP: tableid=0, s=192.168.4.2 (local), d=200.200.200.200 (FastEthernet0/0), routed via RIB
16:00:24: IP: s=192.168.4.2 (local), d=200.200.200.200 (FastEthernet0/0), len 100, sending
16:00:24: IP: tableid=0, s=192.168.3.2 (local), d=200.200.200.200 (Serial1/0), routed via RIB
16:00:24: IP: s=192.168.3.2 (local), d=200.200.200.200 (Serial1/0), len 100, sending
注重
1.route-cache是历程交流, ip route-cache是快速交流, ip route-cache optimum是最优交流, route-cache distributed是分布式最优,负载平衡需要切换为历程交流(按照分组措置,而不是目的地),7000以上系列需要no ip cef
2.经由过程界说ACL界说过滤,然后debug抓取特定的数据包,可以最优化显示debug结不美观
平衡负载的常识:
平衡负载可所以基于方针地址或者是基于每个packet的 所谓基于方针地址的平衡负载,是说假若有2条达到方针地址的路径,那么第一个packet将经由过程第一条链路达到第一个方针设备,第二个packet将经由过程第二条链路达到第二个方针设备,第三个packet又将经由过程第一条链路达到第三个方针设备等等,以次类推.当Cisco路由器工作在默认的交流模式,Fast Switching(快速交流)模式下,就使用这种类型的平衡负载 Fast Switching的工作事理是:当路由器对第一个packet进行发往方针地址的措置的时辰,先查看路由表和选择出口接口,然后获取组成 frame的信息(好比ARP表的发芽)并进行封装,然后传输.之前获取的这些路由和数据链路信息将被保留在快速交流的cache中.接下来,当有要达到和第一个包不异的方针地址的包的时辰,就可以一直行路由表和ARP表的发芽,直接对packet进行交流 快速交流降低了cpu的占用和措置时刻,并意味着去往某个方针地址的packet都从不异的路由孀居口被路由出去.当有达到统一收集分歧主机的packet,路由器可能会吧这些packet经由过程此外一条链路进行路由.是以,路由器能做的最好的就是给以方针地址的平衡负载 所谓基于基于packet的平衡负载,是说假若有2条达到方针地址的路径,那么第一个packet将经由过程第一条链路达到方针设备,第二个packet将经由过程第二条链路达到方针设备,第三个packet又将经由过程第一条链路达到方针设备等等,以次类推.(这里考虑的是等价的平衡负载) Cisco路由器工作在Process Switching(历程交流)模式的时辰就采用基于 packet的平衡负载 历程交流,是指每次对packet的交流,都要发芽路由表,选择出口接口和发芽数据链路信息,因窝殴畚的路由抉择妄想都是自力的.要在某个接口打开历程交流模式,使用no ip route-cache呼吁.
