阅读:4080回复:0
[思科考试]2012思科认证试题及答案:CCNA经典考题分析2
更多 发布于:2012-08-22 14:55
一般考试中都会给定一个IP地址和对应的子网掩码,让你计算
  1、子网数目
  2、网络号
  3、主机号
  4、广播地址
  5、可用IP地址范围
  首先,不要管这个IP是A类还是B类还是C类,IP是哪一类对于解题是没有任何意义的,因为在很多题中B类掩码和A类或是C类网络一起出现,不要把这认为是一个错误,很多时候都是这样出题的。
  其次,应该掌握以下一些知识:
  1、明确“子网”的函义:
  大网可以是A类大网(A类网络),也可以是B类大网,还可能是C类大网。
  ⑴、二进制数转为十进制
  比方说在不牵涉到IP地址的计算时,将二进制的111转换为十进制,采用的方法是(2的2次方+2的1次方+2的0次方,即4+2+1),得到的结果是十进制的7。但是在计算IP地址时的的二进制到十进制的转换就不能采用这种方式了,二进制的111转换为十进制时,看到有几个“1”,就表示为2的几次方,这里有三个“1”,就是2的3次方,即在计算IP地址时,二进制的111转换为十进制就是2的3次方,2的3次方的结果是8。)
  ⑵、网络的总个数和可用个数
  A类网络的个数有2的7次方个,即128个。根据网络规范的规定,应该再去除128个中的第一个和最后一个,那么可用的A类网络的个数是126个。
  B类网络的个数有2的14次方个,即16384个。根据网络规范的规定,应该再去除16384个中的第一个和最后一个,那么可用的B类网络的个数是16382个。
  C类网络的个数有2的21次方个,即2097152个。根据网络规范的规定,应该再去除16384个中的第一个和最后一个,那么可用的C类网络的个数是2097150个。
  ⑶、网络的总IP数和可用IP地址数
  每个A类大网(A类网络)中容纳2的24次方个IP地址,即16777216个IP地址;每个B类大网中容纳着2的16次方个IP地址,即65536个IP地址;每个C类大网中容纳着2的8次方个IP地址,即256个IP地址。可用的IP地址数是在总IP地址数的基础上减2得到。
  如果把一个B类大网划分为32个小网,那么每个小网的IP地址数目就是65536/32=2048;如果把C类大网划分为32个小网,那么每个小网的IP地址数目就是256/32=8。
  2、明确“掩码”的函义:
  掩码的作用就是用来告诉电脑把“大网”划分为多少个“小网”! 好多书上说,掩码是用来确定IP地址所在的网络号,用来判断另一个IP是不是与当前IP在同一个子网中。这也对,但是对于我们做题来说,意义不大。我们要明确:掩码的作用就是用来告诉电脑把“大网”划分为多少个“小网”! 掩码是用来确定子网数目的依据!
  3、明确十进制数与8位二进制数的转换
  做这类题要能够在心中将255以内的十进制数转换为对应的二进制数。可以参考这个公式表(第一行是二进制,第二行是十进制):
  1    1   1   1   1   1   1   1
  128   64   32   16   8   4   2   1
  可以看到:
  第一行左起第一个二进制1对应十进制的128
  第一行左起第二个1对应十进制的64......依次类推。
  上面这些关系要牢记,这是进制转换的基础!
  比方说将十进制的133转为二进制,可以这样想:因为133和128比较近,又由于公式表中左起第一个二进制1表示128,所以可以马上将待转换成8位二进制的最左边的一位确定下来,定为1。再接下来,看到133和128只相差5,而5是4与1的和,而4与1分别对应公式表中的左起第6和第8位,所以十进制的133转换为8位二进制表示就是10000101,对应如下:
  1    0   0   0   0   1   0   1 (二进制表示的133)
  128   0   0   0   0   4   0   1 (十进制表示的133)
  其它255以内的十进制数转换为8位二进制数的方法依此类推。
  4、牢记各类网络的默认掩码
  A类网络的默认掩码是255.0.0.0,换算成二进制就是 11111111.00000000.00000000.00000000;默认掩码意味着没有将A类大网(A类网络)再划分为若干个小网。掩码中的1表示网络号,24个0表示在网络号确定的情况下(用二进制表示的IP地址的左边8位固定不变),用24位二进制数来表示IP地址的主机号部分。(IP地址是由网络号+主机号两部分构成)
  B类网络的默认掩码是255.255.0.0,换算成二进制就是 11111111.11111111.00000000.00000000;默认掩码意味着没有将B类大网再划分为若干个小网。16个0表示在网络号确定的情况下(用二进制表示的IP地址的左边16位固定不变)可以用16位二进制数来表示IP地址的主机号部分。(可以把B类默认掩码理解为是将A类大网(A类网络)划分为2的8次方(即256)个小网)
  C类网络的默认掩码是255.255.255.0,换算成二进制就是 11111111.11111111.11111111.00000000;默认掩码意味着没有将C类大网再划分为若干个小网。这里的8个0表示在网络号确定的情况下(用二进制表示的IP地址的左边24位固定不变),可以用8位二进制数来表示IP地址的主机部分。(可以把C类默认掩码理解为是将A类大网(A类网络)划分为2的16次方(即65536)个小网,是将B类大网划分为2的8次方(即256)个小网)
