阅读:3288回复:0
[微软考试]微软的面试题及答案(超变态但很经典)
更多 发布于:2012-08-22 15:29
第一组题答案:
  1)三根绳,第一根点燃两端,第二根点燃一端,第三根不点,第一根绳烧完(30分钟)后,点燃第二根绳的另一端,第二根绳烧完(45分钟)后,点燃第三根绳子两端,第三根绳烧完(1小时15分)后,计时完成
  2)根据抽屉原理,4个
  3)3升装满;3升-〉5升(全注入);3升装满;3升-〉5升(剩1升);5升倒掉;3升-〉5升(注入1升);3升装满;3升-〉5升;完成(另:可用回溯法编程求解)
  4)问其中一人:另外一个人会说哪一条路是通往诚实国的?回答者所指的那条路必然是通往说谎国的。
  5)12个球:
  第一次:4,4 如果平了:那么剩下的球中取3放左边,取3个好球放右边,称:如果左边重,那么取两个球称一下,哪个重哪个是次品,平的话第三个重,是次品,轻的话同理,如果平了,那么剩下一个次品,还可根据需要称出次品比正品轻或者重,如果不平:那么不妨设左边重右边轻,为了便于说明,将左边4颗称为重球,右边4颗称为轻球,剩下4颗称为好球,取重球2颗,轻球2颗放在左侧,右侧放3颗好球和一颗轻球,如果左边重,称那两颗重球,重的一个次品,平的话右边轻球次品。如果右边重,称左边两颗轻球,轻的一个次品。如果平,称剩下两颗重球,重的一个次品,平的话剩下那颗轻球次品
  13个球:
  第一次:4,4,如果平了。剩5颗球用上面的方法仍旧能找出次品,只是不能知道次品是重是轻。如果不平,同上
  6)
  o o o
   o o o
  o o o
  7)
  23次,因为分针要转24圈,时针才能转1圈,而分针和时针重合两次之间的间隔显然>1小时,它们有23次重合机会,每次重合中秒针有一次重合机会,所以是23次
  重合时间可以对照手表求出,也可列方程求出
  8)
  在地球表面种树,做一个地球内接的正四面体,内接点即为所求
  第二组 无标准答案
  第三组
  1. 分成1,2,4三段,第一天给1,第二天给2取回1,第3天给1,第4天给4取回1、2,第5天给1,第6天给2取回1,第七天给1
  2. 求出火车相遇时间,鸟速乘以时间就是鸟飞行的距离
  3. 四个罐子中分别取1,2,3,4颗药丸,称出比正常重多少,即可判断出那个罐子的药被污染
  4. 三个开关分别:关,开,开10分钟,然后进屋,暗且凉的为开关1控制的灯,亮的为开关2控制的灯,暗且热的为开关3控制的灯
  5. 因为可以用1,2,5,10组合成任何需要的货币值,日常习惯为10进制
  6. 题意不理解...*_*
  7. 012345 0126(9)78
  第四组 都是很难的题目
  第一题:97 0 1 2 0 或者 97 0 1 0 2 (提示:可用逆推法求出)
  第二题:3架飞机5架次,飞法:
  ABC 3架同时起飞,1/8处,C给AB加满油,C返航,1/4处,B给A加满油,B返航,A到达1/2处,C从机场往另一方向起飞,3/4处,C同已经空油箱的A平分剩余油量,同时B从机场起飞,AC到7/8处同B平分剩余油量,刚好3架飞机同时返航。所以是3架飞机5架次。
  第三题:需要建立数学模型
  (提示,严格证明该模型最优比较麻烦,但确实可证,大胆猜想是解题关键)
  题目可归结为求数列 an=500/(2n+1) n=0,1,2,3......的和Sn什么时候大于等于1000,解得n>6
  当n=6时,S6=977.57
  所以第一个中转点离起始位置距离为1000-977.57=22.43公里
  所以第一次中转之前共耗油 22.43*(2*7+1)=336.50升
  此后每次中转耗油500升
  所以总耗油量为7*500+336.50=3836.50升
  第四题:需要建立数学模型
  题目可归结为求自然数列的和S什么时候大于等于100,解得n>13
  第一个杯子可能的投掷楼层分别为:14,27,39,50,60,69,77,84,90,95,99,100
  第五题:3和4(可严格证明)
  设两个数为n1,n2,n1>=n2,甲听到的数为n=n1+n2,乙听到的数为m=n1*n2
  证明n1=3,n2=4是唯一解
  证明:要证以上命题为真,不妨先证n=7
 1)必要性:
   i) n>5 是显然的,因为n<4不可能,n=4或者n=5甲都不可能回答不知道
   ii) n>6 因为如果n=6的话,那么甲虽然不知道(不确定2+4还是3+3)但是无论是2,4还是3,3乙都不可能说不知道(m=8或者m=9的话乙说不知道是没有道理的)
   iii) n<8 因为如果n>=8的话,就可以将n分解成 n=4+x 和 n=6+(x-2),那么m可以是4x也可以是6(x-2)而4x=6(x-2)的必要条件是x=6即n=10,那样n又可以分解成8+2,所以总之当n>=8时,n至少可以分解成两种不同的合数之和,这样乙说不知道的时候,甲就没有理由马上说知道。
   以上证明了必要性
 2)充分性
   当n=7时,n可以分解成2+5或3+4
   显然2+5不符合题意,舍去,容易判断出3+4符合题意,m=12,证毕
  于是得到n=7 m=12 n1=3 n2=4是唯一解。
  第六题:7只(数学归纳法证明)
  1)若只有1只病狗,因为病狗主人看不到有其他病狗,必然会知道自己的狗是病狗(前提是一定存在病狗),所以他会在第一天把病狗处决。
  2)设有k只病狗的话,会在第k天被处决,那么,如果有k+1只,病狗的主人只会看到k只病狗,而第k天没有人处决病狗,病狗主人就会在第k+1天知道自己的狗是病狗,于是病狗在第k+1天被处决
  3)由1)2)得,若有n只病狗,必然在第n天被处决
  第七题:(提示:可用图论方法解决)
  BONO;EDGE过(2分),BONO将手电带回(1分),ADAM;LARRY过(10分),EDGE将手电带回(2分),BONO;EDGE过(2分) 2+1+10+2+2=17分钟
  第八题:
  约定好一个人作为报告人(可以是第一个放风的人)
  规则如下:
  1、报告人放风的时候开灯并数开灯次数
  2、其他人第一次遇到开着灯放风时,将灯关闭
  3、当报告人第100次开灯的时候,去向监狱长报告,要求监狱长放人......
  按照概率大约30年后(10000天)他们可以被释放
  第五组无标准答案
  第六组部分题参考答案:
  4.
  char * strcpy(char * pstrDest,const char * pstrSource)
  assert((pstrDest!=NULL);;(pstrSource!=NULL));
  char * pstr=pstrDest;
  while((*(pstrDest++)=*(pstrSource++))!=’’);
   return pstr;
  5.
  char * strrev(char * pstr)
  assert(pstr!=NULL);
  char * p=pstr;
  char * pret=pstr;
  while(*(p++)!=’’);
  p--;
  char tmp;
  while(p>pstr)
   tmp=*p;
   *(p--)=*(pstr);
   *(pstr++)=tmp;
  return pret;
第四组
  第一题 . 五个海盗抢到了100颗宝石,每一颗都一样大小和价值连城。他们决定这么分:
  抽签决定自己的号码(1、2、3、4、5)
  首先,由1号提出分配方案,然后大家表决,当且仅当超过半数的人同意时,按照他的方案进行分配,否则将被扔进大海喂鲨鱼,如果1号死后,再由2号提出分配方案,然后剩下的4人进行表决,当且仅当超过半数的人同意时,按照他的方案进行分配,否则将被扔入大海喂鲨鱼,依此类推
  条件:每个海盗都是很聪明的人,都能很理智地做出判断,从而做出选择。
  问题:第一个海盗提出怎样的分配方案才能使自己的收益最大化?
  第二题 . 一道关于飞机加油的问题,已知:
  每个飞机只有一个油箱,飞机之间可以相互加油(注意是相互,没有加油机),一箱油可供一架飞机绕地球飞半圈,
  问题:为使至少一架飞机绕地球一圈回到起飞时的飞机场,至少需要出动几架飞机?(所有飞机从同一机场起飞,而且必须安全返回机场,不允许中途降落,中间没有飞机场)
  第三题. 汽车加油问题
  一辆载油500升的汽车从A开往1000公里外的B,已知汽车每公里耗油量为1升,A处有无穷多的油,其他任何地点都没有油,但该车可以在任何地点存放油以备中转,问从A到B最少需要多少油
  第四题. 掷杯问题
  一种杯子,若在第N层被摔破,则在任何比N高的楼层均会破,若在第M层不破,则在任何比M低的楼层均会破,给你两个这样的杯子,让你在100层高的楼层中测试,要求用最少的测试次数找出恰巧会使杯子破碎的楼层。
  第五题. 推理游戏
  教授选出两个从2到9的数,把它们的和告诉学生甲,把它们的积告
