阅读:3096回复:0
[微软考试]2012年微软认证考试测试重点思考题及答案1
更多 发布于:2012-08-22 15:30
现有一台新的奔腾III计算机,该计算机有两个空白硬盘,一个40倍速CD-ROM 驱动器,
一个AGP显示适配器,以及一个快速以太网(Fast Ethernet)网络适配器.所有的硬件都在HCL之中列出.您想要达到以下这些目标:
在计算机上安装 Windows 2000 Professional.
在最短的时间内完成 Windows 2000 Professional 的安装.
选择一种能够最大限度地保证计算机上数据安全的文件系统.
将计算机加入您的域.
您提出的解决方案是:打开计算机,进入Bios,设置计算机使其从CD-ROM 驱动器上启动,保存修改内容,然后重新启动计算机.当安装程序运行时,完成必要的设置,并指定 NTFS 磁盘分区格式.重新启动计算机之后,恢复BIOS中原来的启动盘设置.当遇到提示时,指定合适的域名.
您提出的解决方案将会产生哪些结果 (选择三个.)
A. Windows 2000 Professional 被安装到计算机上.
B. 安装 Windows 2000 Professional 所需的时间被缩减到了最低限度.
C. 所指定的文件系统使计算机上数据的安全性最高.
D. 该计算机加入了您的域.
答案:
正确答案:A,B和C
A. 正确:因为是在经过HCL认证的计算机硬件上运行,Windows 2000 Professional
的安装可能会成功.在支持E1 Torito规范且带有可从CD-ROM启动的BIOS的
计算机上,从 Windows 2000 安装光盘上开始运行安装程序是可行的.当BIOS被
设置为从CD-ROM驱动器上启动之后,将Windows 2000 Professional安装光盘插
入到驱动器插槽,重新启动计算机,Windows 2000 Professional的安装就会开始进
行.在那些没有可从CD-ROM启动支持的计算机上,您可以使用其他的Windows
2000 Professional安装方法:安装启动盘,在网络上安装以及自动安装.
B. 正确:将BIOS设置为从CD-ROM 驱动器启动后,那 4 张安装启动盘就没必要再使用了.从CD-ROM驱动器而不是从软盘驱动器上开始 Windows 2000 Professional 的安装,当然会缩短安装时间.在安装过程中第一次重新启动之后,BIOS中仍然设置为从 CD-ROM 启动,因此就会立即再次开始 Windows 2000 Professional 的安装.然后,安程序会暂停,并向您发出以下提示:要么通过固定硬盘上的系统分区启动继续安装过程,要么再次从CD-ROM上开始安装程序运行.如果在30秒
内仍未做出回答,安装过程就自动从硬盘上继续.
C. 正确:NTFS是在文件夹和文件的级别上提供本地权限的.本地权限能够从本地和网络访问两个方面保证文件系统的安全.Windows 2000 Professional 所安装的 NTFS 版本还同时支持加密文件系统(Encrypting File System,EFS).EFS的安全特性能够使用户对文件进行加密,从而使其他人无法阅读其中的数据.
D. 错误:在计算机加入某个域之前,您必须在 Windows 2000 的某个域容器之内,创建一个计算机对象(也就是人们以前所知的 Windows NT 4 域中的计算机账号).如果您能访问在域中拥有Add Workstation To Domain(将工作组添加到域)权力或拥有在域容器内创建计算机对象权利的一个用户账号,您就可以在安装的过程中完成这一步骤.另一种方法,在运行 Windows 2000 Professional 安装程序之前,也可以通过管理员或在Windows 2000 域中拥有必要权限的用户将该计算机对象添加到域中.在所提出的解决方案当中,没有提到以上的某一步骤已经完成
