阅读:4179回复:0
[微软考试]2012年微软认证考试测试重点思考题及答案3
更多 发布于:2012-08-22 15:30
您现有一台新的奔腾III计算机,该计算机有两个空白硬盘,一个40倍速CD-ROM驱动
器,一个 AGP 显示适配器,以及一个快速以太网网络适配器.所有的硬件都在HCL之中列
出.您想要达到以下这些结果:
在计算机上安装 Windows 2000 Professional.
在最短的时间内完成 Windows 2000 Professional 的安装.
选择一种能够最大限度地保证计算机上数据安全的文件系统.
将计算机加入您的域.
您提出的解决方案是:将 Windows 2000 Professional 安装光盘插入CD-ROM 驱动器,并从安装启动盘(Setup Boot Disk)启动计算机.当安装程序运行时,完成必要的设置,并在遇到提示时插入其他的安装盘,同时指定FAT32磁盘分区格式.当遇到提示时,指定合适的域名.
您提出的解决方案将会产生什么结果 (选择一个.)
A. Windows 2000 Professional 被安装到计算机上.
B. 安装Windows 2000 Professional 所需的时间被缩减到了最低限度.
C. 所指定的文件系统使计算机上数据的安全性最高.
D. 计算机加入了您的域.
答案:
正确答案:A
A. 正确:因为是在经过HCL认证的计算机硬件上运行,Windows 2000 Professional 的安装可能会成功.从安装启动盘启动并在遇到提示时插入其他安装盘,这种安装方法是可行的.
测试范围1 安装Windows 2000 Professional 11
B. 错误:使用安装启动盘来安装 Windows 2000 Professional 是最为常见的手动安装方法,但它同样是最繁琐的.因此,采用这种方法不会将安装该操作系统所需的时间缩短到最低限度.
C. 错误:FAT32 文件系统不支持在文件夹和文件级别上的本地权限.正如同 Windows 2000 中的所有的文件系统一样,FAT32 支持的是Share(共享)权限.
共享权限只提供文件夹级别上的网络安全访问,在文件级别上没有设置权限,并且本地计算机的访问是不会受到共享级别的安全性影响的.此外,只有NTFS才支持EFS.
D. 错误:在计算机加入某个域之前,您必须在 Windows 2000 的某个域容器之内,创建一个计算机对象(也就是人们以前所知的 Windows NT 4域中的计算机账号).如果您能访问在域中拥有 Add Workstation To Domain(将工作组添加到域)权力或拥有在域容器内创建计算机对象权利的一个用户账号,您就可以在安装的过程中完成这一步骤.另外,在运行 Windows 2000 Professional 安装程序之前,也可以通过管理员或在 Windows 2000 域中拥有必要权限的用户将该计算机对象添加到域中.在所提出的解决方案当中,没有提到以上的某一步骤已经完成.
