阅读:3804回复:0
[微软考试]2012年微软认证考试测试重点思考题及答案4
更多 发布于:2012-08-22 15:30
您想利用 Setup Manager 来自动安装 Windows 2000 Professional.为了运行 Windows
2000 Setup Manager,您必须执行哪些任务 (选择两个.)
A. 将位于 Windows 2000 Professional 安装光盘上的 DEPLOY.CAB 文件解压缩,复制Windows 2000 分发工具.
B. 将位于 Windows 2000 Professional 安装光盘上的 WINSYS32.CAB 文件解压缩,复制Windows 2000 分发工具.
C. 在您解压缩.cab文件的目录中运行 SETUPCL.EXE 应用程序.
D. 在您解压缩.cab文件的目录中运行 SETUPMGR.EXE 应用程序.
答案:
正确答案:A和D
A. 正确:要使用 Setup Manager 来实现自动安装,您必须首先从Windows 2000 Professional的安装光盘上复制 Windows 2000 分发工具.将位于光盘上\Support\Tools 目录下名为DEPLOY.CAB的文件解压缩到硬盘.DEPLOY.CAB文件包含Setup Manager,分发帮助文件,应答文件示例和其他一些有用的分发实用工具.
B. 错误:WINSYS32.CAB文件位于Windows 2000 Professional 安装光盘上\i386目录下.该.cab文件包含两个文件,即 MWWAVE.SYS 和 MWWDM.SYS.这些文件是用来支持 IBM 调制解调器的.如果您没有把握到底正确答案是A 还是B,不妨考虑一下这些多重选择答案中的文件名称,从中选择出最为可能的正确答案.
C. 错误:SETUPCL.EXE支持系统准备实用程序(SysPrep)的功能.SETUPCL.EXE 会生成一个新的安全ID(SID),并打开小型安装向导.SYSPREP.EXE 和 SETUPCL.EXE 结合在一起取代了原来在Windows NT 4 中用于自动分发的实用程序 ROLLBACK.EXE.SysPrep 和 Setup Manager 在准备自动安装方面是两种不同的方法.您可以利用Setup Manager 生成 SYSPREP.INF 文件来进行全自动的SysPrep 安装.在安装过程的最后一个阶段,将访问 SYSPREP.INF 文件.
D. 正确:当 Setup Manager 被解压缩到硬盘的某个目录下之后,运行 SETUPMGR.EXE 可将其打开.Setup Manager 将指导您生成应答文件,为 Windows 2000 Professional 安装加上脚本.所生成的脚本文件,可用于半自动安装或全自动安装.
