阅读:4227回复:0
[微软考试]2012年微软认证考试测试重点思考题及答案5
更多 发布于:2012-08-22 15:30
您想在25台硬件配置相似的计算机上安装 Windows 2000 Professional. 要将系统准备实用程序用作磁盘复制过程的一个部分,主(参考)计算机和目标计算机的哪些部分必须完全相同,或至少相兼容 (选择两个.)
A. 声卡
B. 视频适配器
C. 网络适配器
D. 硬盘控制设备驱动程序
E. 硬件抽象层(HAL)
正确答案:D和E
A. 错误:像调制解调器,声卡及网络适配器等外围设备,在主机和目标计算机中可以有所不同,甚至可以没有.不过,在目标计算机的SysPrep 映像文件中,所有设
测试范围1 安装Windows 2000 Professional 17
备的驱动程序都是必不可少的.如果目标计算机包含有这些设备的即插即用版本,那么它们将会被检测出来并自动进行安装.
B. 错误:主机和目标计算机当中的视频适配器,也可以有所不同.不过,在目标计算机的 SysPrep 映像文件中,各种视频适配器的设备驱动程序也是必不可少的.如果目标计算机包含有这些设备的即插即用版本,那么它们将会被检测出来并自动进行安装.
C. 错误:主机和目标计算机当中的网络适配器,可以有所不同,甚至可以没有.不过,在目标计算机的 SysPrep 映像文件中,各种网络适配器的设备驱动程序都是
D. 正确:主机和目标计算机当中的磁盘控制设备驱动程序必须完全相同.如果它们不完全相同,就不应该使用 SysPrep 来进行自动安装.您可以利用应答文件来完
成自动安装.应答文件通过 /unattend:num answer_file 选项传递到 WINNT32.EXE.参数 num 指定了结束安装程序和重新启动计算机之间的间隔秒数,而参数 answer_file 则指定了应答文件的名称.不带任何参数的 /unattend 选项用来执行从 Windows 9x,Windows NT 3.51 或 Windows NT 4 等操作系统进行自动升级.WINNT.EXE 使用 /u:answer_file/source_path 选项执行从诸如 MS-DOS 或 Windows 3.1 等16位操作系统进行自动安装.您还可以通过使用 Windows 2000 Setup(仅限于WINNT32.EXE)的 /syspart 选项,在某个目标磁盘上完成文本阶段的安装.
E. 正确:生成磁盘映像文件的计算机上的HAL,必须同目标计算机上的HAL相互兼容(两个HAL不必完全相同).
