593249217
总版主
总版主
  • 注册日期2010-11-25
  • 发帖数385
  • QQ593249217
  • 火币969枚
  • 粉丝282
  • 关注1
  • 幽默大师奖
阅读:4809回复:0
VB程序中处理随机事件
更多 发布于:2010-11-26 01:49
在程序设计过程中,如何轻松地处理众多的随机 事件,往往是制作大型系统首先要考虑的问题之一。用C语言开发Windows程序时,可以方便 地使用消息机制(Message),但是,设计VB程序时,就没有这样的方便条件了。例如,多个窗 口同时打开同一个表(Table),当在一个窗口中对数据进行了修改,而其他的窗口也能够随 之进行数据更新,这时就需要有一条说明数据改变了的消息在所有的窗口间进行广播。如 果使用的语言是C,只需要定义一条用户消息(UserMessage),就可以实现这一点。可是如 果是用VB编程,做起来就不是那么简单了,最初我是试着这样实现的:   自定义了一个消息结构(VbMsg),并在程序的主窗 体内,建立一个消息广播引擎,主要由一个消息队列和一个定时消息广播器所组成。消息广 播器固定隔一定时间检查一次消息队列,如果有消息存在,就将其发送给所有的打开的窗 口,并将该消息从队列中删除。如此再定义一个全局的消息发送过程(SendMsg),将要发送 的消息(VbMsg)送入消息队列。这样当需要广播消息时,只需填充好消息结构,调用SendMsg 过程即可。这里较为复杂的是消息广播器如何将消息发送到各窗口:这需要作个硬性规定, 就是每一个窗体都必须定义一个形式完全相同的消息接收函数(RecMsg),在这个函数中对 接收到的消息进行处理,当然也可以什么都不做。有了这样的规定之后,消息广播器在进行 广播时,就可以是利用VB系统定义的全局变量Forms,遍历所有的窗体,并调用一遍每个窗 体的消息接收函数,其样子大致如下:
Public Sub SendMsgToForms(msg as VbMsg)
Dim frm as Form
For Each frm In Forms
frm.RecMsg msg
Next frm
End Sub
  通过上面的这些过程,就可以实现在独立的程序中, 对随机事件进行异步处理。这一方法我曾经在早期开发的几个系统中使用,效果基本还是令 人满意的。但是它有几个较大的局限性,当开发更大一些的系统时,就显得不能够满足需要。 主要有以下几点:
定时检查消息队列,需要利用Timer控件进行触发。这在程序运行时,就必然要牺牲一 部分效率;
消息广播的范围限定在一个程序模块内,如果整个系统分成多个大的模块,那么存在 于动态连接模块(.DLL)中的窗体,将不能直接接收到广播消息。而要想实现进程间的消 息传递,这一方法就更加不可能;
消息的接收者只能是窗体,而做为真正的基础单元--“类”却无法直接接收消息。
  为了打破上面的几点局限性,就必须寻找新的解决办 法。非常庆幸的是,VB5.0企业版的推出,给VB增添了许多强有力的特性,有几点特性,正好 可以帮助我们解决难题。先让我介绍一下这几个特性:
用户自定义事件:在类模块中,可以使用Event关键字来定义用户自定义事件,使用RaiseEvent 语句来产生该事件,这一机制给处理随机事件带来极大的方便。上面说的消息广播引擎, 就可以不再使用Timer控件做支持,而是当收到需要广播的消息时,产生一个预定义的事 件,而需要处理消息的客体对象,只需截获该事件,就完成了消息的传递。
ActiveXEXE部件:利用VB,可以方便地将共享代码封装在ActiveX部件之中。将消息 广播引擎实现于一个ActiveX部件之中,不仅方便了在程序中使用,而且更为重要的一点 是,可以实现跨进程间的消息传递。因为ActiveX部件有内部(DLL)外部(EXE)两种,对于 外部部件,可以对模块内的全局数据实现共享(关于ActiveX两种代码部件的区别,请阅 读VB的联机帮助文件)。
远程自动化连接:ActiveX部件,是一种标准的客户机/服务器结构,利用Windows平台 的COM模型,VB已能方便地将这种结构扩展到整个网络的范围。所以,我们的消息广播设 计,在实现了进程间的消息传递之后,进而实现网络上的消息传递,也成为可能。
  通过上面的几点介绍,这一方式的设计思想也就比较 清楚了,在具体设计时,我通过四个模块之间的相互协作,完成了消息的发送、广播及接收,并 将这四个模块封装在一个ActiveXEXE部件之中。下面就是这三个类模块的简单介绍及源代 码: 类模块之一:Msg.cls  在该模块中,定义了消息数据结构VbMsg类,它是消息 传递中的载体。这里只是一个简单的例子,如果想实现更多的功能,如建立两点间的数据通道, 而不是单纯的广播消息,则可能需要对该结构进行一些扩充。
VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
MultiUse = -1 'True
END
Attribute VB_Name = "VbMsg"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = True
Attribute VB_PredeclaredId = False
Attribute VB_Exposed = True
Option Explicit
' 说 明:
' 消 息 类: 定 义 全 局 的 消 息 结 构
Public iType As Long ' 消 息 类 型 编 号
Public iName As String ' 消 息 名
Public iSource As String ' 消 息 源 说 明
Public iDescription As String ' 消 息 说 明
Dim iT As Date ' 消 息 发 生 时 间
' 返 回 日 期 型 时 间
Public Property Get iTime() As Date
iTime = iT
End Property
' 返 回 字 符 型 时 间
Public Property Get iTimeStr() As String
iTimeStr = Format(iT, "yyyy.mm.dd hh:mm:ss")
End Property
' 在 对 象 被 建 立 时, 设 置 消 息 发 生 时 间
Private Sub Class_Initialize()
iT = Now()
End Sub
类模块之二:MsgCli.cls  本模块是对客户接收端MsgClient类的定义,这相当 于一个消息接收器。在这个类中定义的一个RecMsg事件,当接收器收到消息时(过程SetMsg被 调用),就产生这一事件。接收器的建立者就截获这一事件,并处理消息。为了避免接收不必要 的消息,声明了minMsg、maxMsg两个变量,以便对VbMsg中的iType属性进行过滤。
VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
MultiUse = -1 'True
END
Attribute VB_Name = "MsgClient"
Option Explicit
' 说 明:
' 客 户 消 息 接 收 类
' 定 义 接 收 消 息 事 件, 该 对 象 的 宿 主 类 应 截 获 该 事 件, 并 处 理
' 接 收 到 的 消 息。
Public Event RecMsg(ByVal msg As VbMsg)
' 通 过 设 置 消 息 的 接 收 范 围, 可 以 过 滤 掉 不 需 要 的 消 息
Public minMsg As Long
Public maxMsg As Long
' 该 对 象 的 标 志 编 号, 使 用 时 不 应 修 改 该 值
Public ID As Long
' 事 件 产 生 过 程, 只 应 由 消 息 服 务 器(MsgServer) 调 用
Public Sub SetMsg(msg As VbMsg)
If msg.iType >= minMsg And msg.iType <= maxMsg Then
RaiseEvent RecMsg(msg)
End If
End Sub
' 根 据ID, 返 回 对 象 的 关 键 字,
Public Property Get Key() As String
Key = "ID:" ; ID
End Property
类 模 块 之 三:Global.bas    本 模 块 声 明 了 两 个 全 局 变 量, 一 个 是 接 收 器(MsgClient) 列 表(Clients), 一 个 是 接 收 器 计 数 器, 以 为 每 个 接 收 器 分 配 一 个 唯 一 的ID 标 志。 把 变 量 放 在 单 独 的 模 块 中, 是 为 了 实 现 数 据 在 进 程 间 的 共 享, 是 跨 进 程 间 消 息 传 递 的 关 键 所 在。( 应 保 证 在 编 译 时 工 程 是 单 限 程 的, 否 则 数 据 共 享 则 不 能 实 现。)。
Attribute VB_Name = "modGlobal"
Option Explicit
' 说 明:
' 消 息 服 务 器 全 局 变 量
' 消 息 接 收 客 户 列 表
Public Clients As New Collection
' 消 息 接 收 客 户ID 计 数 器
Public CliCount As Long
类 模 块 之 四:MsgSrv.cls    本 模 块 中 定 义 了 消 息 服 务 器 类MsgServer, 该 类 是 消 息 广 播 引 擎 的 主 体, 它 主 要 管 理 维 护 消 息 接 收 器 列 表(Clients), 将 发 送 来 的 消 息( 调 用SendMsg 过 程) 依 次 发 送 给 列 表 中 的 所 有 接 收 器。 注 意, 这 个 类 被 声 明 为 公 共 全 局 类, 这 主 要 是 为 了 方 便 使 用( 不 必 在 每 个 程 序 中 再 建 立 该 类, 过 程 名 全 局 有 效)。
VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
MultiUse = -1 'True
END
Attribute VB_Name = "MsgServer"
Attribute VB_GlobalNameSpace = True
Option Explicit
' 说 明:
' 消 息 服 务 器 类
' 发 送 消 息
Public Sub SendMsg(msg As VbMsg)
Dim c As MsgClient
For Each c In Clients
c.SetMsg msg
DoEvents
Next c
End Sub
' 增 删 消 息 接 收 客 户
Public Sub AddMsgClient(c As MsgClient)
CliCount = CliCount + 1
c.Id = CliCount
Clients.Add c, c.Key
End Sub
Public Sub DelMsgClient(c As MsgClient)
Clients.Remove c.Key
If Clients.Count = 0 Then CliCount = 0
End Sub
   到 这 里, 一 个 小 巧 灵 活 的 消 息 广 播 引 擎 就 完 成 了, 它 的 使 用 范 围 很 广, 用 起 来 也 很 方 便, 只 需 在 工 程 中 引 入 编 译 过 的ActiveX 部 件, 就 可 以 直 接 调 用SendMsg 发 送 消 息, 可 能 在 安 装 消 息 接 收 器(MsgClient) 时 会 稍 许 有 点 麻 烦, 下 面 举 一 个 简 单 的 应 用 例 子 大 致 说 明 一 下:    在 设 计Windows 程 序 时, 往 往 会 感 觉 到 程 序 的 实 际 运 行 过 程 与 你 想 象 的 相 差 甚 远, 调 试 时 就 非 常 希 望 看 到 程 序 运 行 时 后 台 的 一 些 情 况。 利 用 V B 的 单 步 执 行 或Debug 命 令, 都 会 受 到 一 些 限 制。 利 用 消 息 广 播 引 擎, 制 作 一 个 通 用 的 实 时 消 息 事 件 查 看 程 序, 就 可 以 很 好 地 解 决 这 一 问 题。 查 看 程 序 的 主 要 工 作 就 是 捕 捉 一 组 事 先 定 义 好 的 消 息 事 件, 并 将 消 息 的 内 容 显 示 在 列 表 框 内, 可 以 只 用 一 个 窗 体 完 成, 大 体 样 子 如 下:
Const MsgInfoID=101
Private WithEvents mClient As MsgClient
Private Sub Form_Load()
Set mClient = New MsgClient
MClient.minMsg= MsgInfoID
MClient.maxMsg= MsgInfoID
AddMsgClient mClient
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
DelMsgClient mClient
End Sub
Private Sub mClient _RecMsg(ByVal msg As VbMsgSrv.VbMsg)
List1.AddItem msg.iTimeStr ; Chr(9) ; msg.iName ; Chr(9) ; msg.iDescription
End Sub
   在 被 调 试 的 程 序 中, 为 了 调 用 方 便, 可 以 编 写 一 个 全 局 过 程, 象 下 面 这 个 样 子:
Const MsgInfoID=101
Public Sub MsgInfo(iName As String,iDes As String)
Dim msg As New MsgClient
With msg
.iName = iName
. iDescription = iDes
End With
SendMsg msg
End Sub
   在 程 序 的 重 点 需 要 了 解 的 环 节 插 入MsgInfo 过 程, 运 行 时 信 息 就 会 在 事 件 查 看 程 序 的 窗 口 中 被 显 示 出 来。 这 种 方 法 尤 其 适 合 调 试 多 程 序 协 作 的 软 件 系 统。 当 软 件 系 统 正 式 交 给 用 户 时, 插 入 的MsgInfo 过 程 也 不 一 定 要 全 部 删 掉, 只 要 将 实 时 查 看 变 为 写 入 日 志 文 件, 这 些 运 行 时 的 信 息 也 是 日 后 软 件 维 护 的 第 一 手 资 料。    作 者: 于 琬 玲
   工 作 单 位: ( 同 创 集 团) 济 南 同 创 系 统 工 程 中 心
   通 信 地 址: 济 南 花 园4 小 区11-2-201
   邮 政 编 码: 250100
   E-mail: wangfei@public.jn.sd.cn
   电 话: 0531-6942522( 公 司),0531-8019501( 宅)
多一分钟时间学习,就多一份技术!
