阅读:2585回复:0
谁在窥探你的隐私-无线站点与robots.txt
更多 发布于:2012-08-23 23:10
这是个全民[敲 摸]手机[键盘 屏幕]的时代,这是个全民搜索的时代。
     曾几何时,人们在陌生城市问路还是“警察叔叔,XXX怎么走”,现在却成了“土货,拿爱疯手机用谷歌soso一下啊!”  可以看出,随着web2.0的时代,搜索引擎成了日常生活中不可或缺的工具之一,连这篇文章里面的有些内容也是通过搜索引擎收集而来。
     搜索引擎的市场前景这么火,做搜索的也就多,国外的谷歌,雅虎等等老牌搜索商且不说,国内的百度,soso,搜狗,网易有道,人民搜索等等也是常见的搜索引擎,更有些中小公司或者学校也有自己开发的搜索引擎。
     标题里的robots.txt,做爬虫的大牛们应该挺熟悉,一个良好,善意的爬虫在爬取索引网页的时候,会首先爬取根目录下的/robots.txt文件,从robots.txt中得知服务器允许你爬取哪些内容,不允许你爬取哪些。
  比如一个爬虫想要访问http://www.somesite.com/sample.html时,它会首先访问http://www.somesite.com/robots.txt,得到内容为:
User-agent :*
Disallow:/
  这里User-agent表示后面的限制对指定名字的爬虫生效,如User-agent: Baiduspider 表示只对百度的爬虫生效 ,这里为*表示对所有的爬虫都生效。
  Disallow:/ 表示所有的文件都不能被爬取,像Disallow:/a/表示a目录下的文件不能被爬取,类似的关键字还有Allow,表示哪些目录或文件能被爬虫爬取索引。
  其他还有什么sitemap字段,这个和网站SEO相关,也有单独的书写规范,但是不在本文的讨论范围之内,在http://www.robotstxt.org  可以获得robots.txt的书写规范与注意事项。
  从上可知,该网站是不希望任何爬虫索引它的内容。所以如果在谷歌中搜索site[/img]
     目前我查看了下该SNS网站无线站点的robots.txt已经更改为disallow:/ 禁止搜索引擎给索引到了,所以各位暂时不用担心自己的账户被别人登录。
     但是该站点的甄别字段有效期特别地长(也许是书签功能的缘故)...所以已经被索引到的内容仍然具有登录态,所以上面搜索到的用户,任何人登录,都能获得她的登录态。
      而像某些无线站点,其使用甄别的有效期不长,因此即使被索引到了,但是有效期一过用户带着有该字段的链接访问,仍然需要用户重新登录
      因此,对于良好的爬虫,我们应该采取的安全策略是:
  首先:禁止某些敏感目录或url被爬虫爬取到,如上面的/profile.do* ,/cgi-bin/,/admin/等等。
  其次,对于无线站点的登录态有效期应根据业务的需要设置,不能过长,有效期一过应要求用户重新登录验证。
     上面的讨论仅限于那些有瑞雪精神的爬虫,对于某些不瑞雪或者是初学者学写的爬虫,根本就不理会robots.txt对访问目录的限制,膝盖中枪的爬虫有比如YoudaoBot, HuaweiSymantecSpider等等,这些爬虫不会爬取robots.txt中的内容,那么我们该怎样做呢。
     一般可以采取在服务器中配置禁止该网段IP访问,如在apache服务器配置文件中加入:
  # deny from Sogou web spider
   Deny from 220.181.125.64/29
   Deny from 220.181.94.192/26
    这样就可以做到既防君子,又防小人的效果,具体IP和行为可以查看服务器log得到,在某些目录访问频繁的IP,很有可能就是爬虫的IP,如果不想让其访问,就可以将该IP封掉。
