阅读:2518回复:0
Android操作系统安全
更多 发布于:2012-08-23 23:11
作者:苗甦
        Android在迅猛发展的同时,其安全问题一直没有引起足够的重视,但在2010年6月研究人员发布Android平台的KernelRootkit以来,Android平台的安全问题引来了越来越多的关注,而同时,Android平台的恶意软件也开始流行起来。[3]
       根据以上的Android系统架构分析,可以发现在三个层面可能存在恶意软件。分别是处于最高位置的应用层(Applications),函数库层(Libraries)之上,还有Android的Linux内核中。根据编程语言的不同,也可以叫做java层,NativeC层,Linux Kernel层[4]。
[align=left padding-bottom:=]Native C层安全
       虽然Android平台的软件要用java开发,但是也并非全部如此。Android底层必定是一个Linux [11],在Linux内核之上又有大量的标准C函数库,在理论上,是可以编译出可以直接依靠这些函数库运行的C语言程序的。事实上,在Android系统自身中已经存在很多这样的程序,在Android的超级终端中,我们可以像在Linux的超级终端中一样调用一些常用的命令,比如ls,ps,cd,free,等等,这样的命令在Android中有几十个。其实这些命令都存在于“/system/bin”或“/system/xbin”下,而且都是C语言编写的程序。
早在Android NDK发布以前,研究人员就已经可以利用Android的源码中的资源(.h文件等)和Linux下的编译工具(gcc,交叉编译器等)编译C语言程序,并且可以像执行这些命令一样执行这些程序,我们可以称之为Native C。
       AndroidNDK的发布,使得Native C程序的开发更加方便。AndroidNDK于
2009年7月发布第一个版本(Release1),目前已经发布到第五个版本(Release5)。
Android NDK使得普通的应用程序(.apk)中可以使用库文件(.so),这些库文件用C语言编写,并且在java语言的代码中,可以通过JNI调用C语言代码。在这些C语言代码中,可以调用一些运行时函数(printf,memcpy等等),以及一些Linux中存在的函数(ptrace,waite等等),甚至是一些Android的核心API。再加之C语言内存有绝对的控制权限,使得一些安全技术可以在这里大展拳脚,尤其是HOOK技术,这对恶意软件还是安全软件来说,都是一件好事。Android NDK的发布不仅有利于安全编程,对于其他领域的软件,尤其是需要较高效率计算,不适宜在较高层的java语言编写的软件,比如拥有自己核心的浏览器(火狐,Opera等)和大型游戏,NativeC都给他们带来的好消息。
       在2011年三月,一个叫LBE的团队发布了一款基于主动防御的隐私安全软件,LBE隐私卫士。这是第一款正式发布的Android平台的主动防御安全软件。LBE小组曾经将Android的移植到魅族M8(原来运行Mymobile)上,其核心成员常年致力于ARM平台Linux的研究,有很扎实的Linux功底。这款LBE隐私卫士就是用Android NDK开发的,其中用到了APIHOOK技术
       关于HOOK技术:HOOK技术无论对于安全软件还是恶意软件都是十分关键的一项技术,其本质就是劫持函数调用(在Windows中,HOOK也可以理解为窗口消息劫持),不管是Windows 还是Linux平添,HOOK在安全软件中的应用都十分广泛。
       NativeC层面的程序虽然是C语言,但是依然处于Android用户态,即Linux的用户态。因此NativeC层上只能对某一进程(当然也可以是所有进程)进行API HOOK。不管是Windows还是Linux,其用户态的每个进程都拥有独立的进程空间,要对其进行API HOOK必须进入其进程空间才能修改这个进程的代码,即必须有能力修改目标进程的内存。对于这一方面Windows和Linux采用了不同的方法。Windows没有API可以修改某一进程的内存,因此一般采用Dll注入(或称远程线程注入)的方法。而Linux则常用ptrace与plt实现API HOOK。
在Windows中,APIHOOK的一般流程为:
①    OpenProcess,打开目标进程。
②    获取LoadLibrary的函数地址,该函数地址一般在每个进程空间内都是相同的。
③    VirtualAllocEx,在打开的进程中申请内存。
④    WriteProcessMemory,在申请的内存中写入要注入的Dll路径字符串(此处也可以直接写入需要的代码,然后CreateRemoteThread执行来进行HOOK,此方法更加隐蔽,但更加复杂困难)。
⑤    CreateRemoteThread,启动远程线程,入口地址为LoadLibrary的函数地址,参数为要注入的Dll路径字符串(也就是远程申请的内存地址)。
⑥    注入的Dll中代码会在自身被加载时开始运行。
⑦    找到要HOOK的API所在的函数库基址。
⑧    找到要HOOK的API再其函数库中的导出表所在位置。
⑨    修改导出表,指向自己的函数入口地址。
⑩    在自己的函数中调用原API。
       当然在注入成功后也可以直接修改API的开头几个字节,jmp到自己的函数,然后再jmp回去,这种方法称为InLineHOOK,InLine HOOK更不容易被检测到,但是稳定性,通用性都较差,而且操作更加复杂。
       在Linux中,APIHOOK进入目标进程空间时使用了Linux中的ptrace函数[9]。ptrace函数原本是用于调试程序用的,功能十分强大,不仅可以绑定某一进程(PTRACE_ATTACH),而且可以任意修改目标进程的内存空间(PTRACE_PEEKDATA,读内存。PTRACE_POKEDATA,写内存),甚至是寄存器(PTRACE_SETREGS,PTRACE_GETREGS)。其一般过程为:
①    PTRACE_ATTACH,绑定目标进程。
②    PTRACE_GETREGS,获取目标进程寄存器状态,并保存。
③    PTRACE_PEEKDATA与PTRACE_POKEDATA配合,保存原代码,写入要注入的代码到当前运行位置。
④    PTRACE_SETREGS,恢复寄存器状态,并继续执行,这是注入的代码开始在目标进程内执行,注入代码完成HOOK,过程与Windows下相似。
⑤    在HOOK完成后,注入的代码执行int3被ptrace捕获,目标进程再次暂停执行。
⑥    PTRACE_GETREGS,再次保存寄存器。
⑦    PTRACE_PEEKDATA与PTRACE_POKEDATA配合还原代码。
⑧    PTRACE_SETREGS,恢复寄存器,目标进程继续执行。
⑨    PTRACE_DETACH,撤销绑定目标进程。
Linux下还可以LD_PRELOAD来注入代码[7]从而进行HOOK。
在前面提到的Native C级安全软件LBE隐私卫士出现后我对其实现方法进行了研究,发现了类似的方法。LBE隐私卫士中有两个用NativeC编写的函数库,分别为libloader.so和libservice.so。其中libloader.so负责将libservice.so注入到系统进程,libservice.so在注入后负责HOOK相关的API,从而实现对这些API的监控功能。在libloader.so的导出函数中可以看到以下三个函数:
其中inject_phonemgr,inject_server,inject_svcmgr三个函数分别负责将libservice.so注入到phonemgr,server,svcmgr三个系统进程中,在加载了LBE隐私卫士的Android手机中,在终端使用 cat /proc/<pid>/map(其中<pid>为三个系统进程的pid)可以在输出中看到,三个系统进程都加载了 libservice.so。这一点证实了我的推断。
而在libservice.so的函数导出表中,又可以看到以下函数:
目前只能通过函数名大体推断这些函数的具体功能,可能是通过这几个函数hook监控网络,发短信,打电话,位置服务等等功能。
通过与LBE隐私卫士的开发团队的交流,我了解到在其使用的注入技术,ptrace似乎并不起主要作用,而由于商业机密等原因,其团队并不方便透露其具体实现细节,LBE团队毕竟是Linux方面的佼佼者,我刚刚接触Linux安全,ARM汇编代码逆向能力更是有限,目前依然不能完全了解LBE的实现细节,也只能在简单分析的基础上一些猜测。
Linux Kernel 层安全
2010年8月2日,Spider Labs的安全专家在DefCon安全会议上发布了一个内核级别的Android Rootkit工具,这是Android推出以来公布的第一款Rootkit,这次演讲引起的巨大的影响,该Rootkit的源码也被收录在本次会议的CD中,此后到2011年初,Android市场上开始出现Rootkit级的恶意软件,而此时正式推出的安全软件才刚刚达到Native C的级别。其实AndroidRootkit的研究并不比Native C级别的难,SpiderLabs的安全专家曾经列出一个公式:Android == Linux == 20 year old Open Source OS。在Android的Linux内核层更是如此。大量的Linux内核安全专家,以及现有的Linux Rootkit的研究成果使AndroidRootkit的出现提前了很多。
要加载内核级Rootkit,首先要将代码放进Linux内核,在这个问题上,可以将代码编译为一个“可加载内核模块”(Loadable Kernel Module,LKM),Linux内核可以动态的加载这些LKM,它与整个Linux内核拥有同样多的权限,并通过触发器激发这些代码,只要这些代码运行起来,也就意味着有能力经劫持Linux内核,即劫持关键的Linux系统调用[10],例如进程操作,文件操作,网络操作等等,就可以任意对手机进行操作,完成任何功能,比如窃取短信,悄悄打电话,GPS定位,等等,所有这些行为都不会被用户察觉,这些Rootkit可以不被内核外的任何安全软件察觉,甚至不被内核级安全软件所擦察觉,对用户的隐私,甚至财产造成极大的威胁。
LKM加载进Linux内核后就要对系统调用进行HOOK,劫持这些调用,这这其中有以下几个难点:如何获得系统调用表(sys_call_table)的位置[5],如何在Android的源码下进行编译,如何调试这些代码。
Android采用Linux 2.6版本的内核,而2.5及更高版本的Linux内核已经不再导出sys_call_table了,这就意味着extern void *system_call_table[];并不能得到系统调用表。但是依然可以在System.map中找到sys_call_table,而且这个地址是静态的:[12]
图1.4 获取sys_call_table的地址
要调试Android下的Linux内核并不是一件简单的事情,为了得到sys_call_table每个具体函数名及函数地址,可以用sys_write,sys_read,sys_open,sys_close等函数输出。[12]
在这些工作完成后,就可以根据Android的源码以及这些分析结果,编写LKM,通过内核级HOOK劫持系统调用,内核级HOOK相对用户态APIHOOK更加简单,因为内核中并没有进程内存空间等概念,对所有内存有直接的访问权限,在内核级HOOK时依然可以通过修改sys_call_table或Inline HOOK两种方式,两种方式各有优缺点。
完成编写并编译后可以通过Linux下的命令工具集Busybox中的insmod来加载内核模块:
图1.5 加载LKM
该工具集中的lsmod可以列举出已经加载的内核模块,但是Rootkit中可以通过劫持相关系统调用,使自身不被lsmod列举出来,从而达到完全的隐身。[12]
       由于在root权限等方面所遇到的问题,目前Android Linux Kernel级的安全软件尚属空白
