阅读:1437回复:0
黑客21种RING的提权方法
更多 发布于:2012-08-23 23:12
黑客21种RING的提权方法,下文中的方法都是黑客网友经过自己的测试总结来的,学习后你可以自己试一下这21中方法。
1.radmin连接法
条件是你权限够大,对方连防火墙也没有。封装个radmin上去,运行,开对方端口,然后radmin上去。本人从来米成功过。,端口到是给对方打开了。
2.pcanywhere
C:\Documents and Settings\All Users\application Data\Symantec\pcAnywhere\ 这里下他的GIF文件,在本地安装pcanywhere上去
3.SAM破解
C:\WINNT\system32\config\ 下他的SAM 破解之
4.SU密码夺取
C:\Documents and Settings\All Users\「开始」菜单\程序\
:Serv-U,然后本地查看属性,知道路径后,看能否跳转
进去后,如果有权限修改ServUDaemon.ini,加个用户上去,密码为空
[USER=WekweN|1] Password= HomeDir=c:\ TimeOut=600 Maintenance=System access1=C:\|RWAMELCDP Access1=d:\|RWAMELCDP Access1=f:\|RWAMELCDP SKEYValues=
这个用户具有最高权限,然后我们就可以ftp上去 quote site exec xxx 来提升权限
5.c:\winnt\system32\inetsrv\data\
:就是这个目录,同样是erveryone 完全控制,我们所要做的就是把提升权限的工具上传上去,然后执行
6.SU溢出提权
这个网上教程N多 不详细讲解了
7.运行Csript
:运行"cscript C:\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs get w3svc/inPRocessisapiapps"来提升权限
用这个cscript C:\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs get w3svc/inprocessisapiapps
查看有特权的dll文件:idq.dll httpext.dll httpodbc.dll ssinc.dll msw3prt.dll
再将asp.dll加入特权一族
asp.dll是放在c:\winnt\system32\inetsrv\asp.dll (不同的机子放的位置不一定一样)
我们现在加进去cscript adsutil.vbs set /W3SVC/InProcessIsapiApps "C:\WINNT\system32\idq.dll" "C:\WINNT\system32\inetsrv\httpext.dll" "C:\WINNT\system32\inetsrv\httpodbc.dll" "C:\WINNT\system32\inetsrv\ssinc.dll" "C:\WINNT\system32\msw3prt.dll""c:\winnt\system32\inetsrv\asp.dll"
可以用cscript adsutil.vbs get /W3SVC/InProcessIsapiApps 来查看是不是加进去了
8.脚本提权
c:\Documents and Settings\All Users\「开始」菜单\程序\启动"写入bat,vbs
9.VNC
这个是小花的文章 HOHO
默认情况下VNC密码存放在HKCU\Software\ORL\WinVNC3\Password
我们可以用vncx4
破解它,vncx4使用很简单,只要在命令行下输入
c:\>vncx4 -W
然后顺序输入上面的每一个十六进制数据,没输完一个回车一次就行了。
10.NC提权
给对方来个NC 但是条件是你要有足够的运行权限 然后把它反弹到自己的电脑上 HOHO OK了
11.社会工程学之GUEST提权
很简单 查看他的拥护 一般来说 看到帐户以后 密码尽量猜 可能用户密码一样 也可能是他qq号 邮箱号 手机号 尽量看看 HOHO
12.IPC空连接
如果对方真比较白痴的话 扫他的IPC 如果运气好还是弱口令
13.替换服务
这个不用说了吧?个人感觉相当复杂
14.autorun .inf
autorun=xxx.exe 这个=后面自己写 HOHO 加上只读、系统、隐藏属性 传到哪个盘都可以的 不相信他不运行
15.desktop.ini与Folder.htt
:首先,我们现在本地建立一个文件夹,名字不重要,进入它,在空白处点右键,选择“自定义文件夹”(xp好像是不行的)一直下点,默认即可。完成后,你就会看到在此目录下多了两个名为Folder setting的文件架与desktop.ini的文件,(如果你看不到,先取消“隐藏受保护的操作系统文件”)然后我们在Folder setting目录下找到Folder.htt文件,记事本打开,在任意地方加入以下代码:然后你将你的后门文件放在Folder setting目录下,把此目录与desktop.ini一起上传到对方任意一个目录下,就可以了,只要等管理员浏览了此目录,它就执行了我们的后门
16.su覆盖提权
本地安装个su,将你自己的ServUDaemon.ini文件用从他那下载下来的ServUDaemon.ini 覆盖掉,重起一下Serv-U,于是你上面的所有配置都与他的一模一样了
17.SU转发端口
43958这个是 Serv -U 的本地管理端口。FPIPE.exe上传他,执行命令: Fpipe –v –l 3333 –r 43958 127.0.0.1 意思是将3333端口映射到43958端口上。 然后就可以在本地安装一个Serv-u,新建一个服务器,IP填对方IP,帐号为LocalAdministrator 密码为$ak#.1k;0@p">#1@$ak#.1k;0@p 连接上后你就可以管理他的Serv-u了
18.SQL帐户密码泄露
如果对方开了MSSQL服务器,我们就可以通过用SQL连接器加管理员帐号(可以从他的连接数据库的ASP文件中看到),因为MSSQL是默认的SYSTEM权限。
:对方没有删除xp_cmdshell 方法:使用Sqlexec.exe,在host 一栏中填入对方IP,User与Pass中填入你所得到的用户名与密码。format选择xp_cmdshell“%s”即可。然后点击connect,连接上后就可以在CMD一栏中输入你想要的CMD命令了
19.asp.dll
:因为asp.dll是放在c:\winnt\system32\inetsrv\asp.dll (不同的机子放的位置不一定相同)
好了,现在你可以用cscript adsutil.vbs get /W3SVC/InProcessIsapiApps 来查看是不是加进去
了,注意,用法中的get和set,一个是查看一个是设置。还有就是你运行上面的你要到C:\Inetpub\AdminScripts>这个目录下。
那么如果你是一个管理员,你的机子被人用这招把asp提升为system权限,那么,这时,防的方法就是把asp.dll T出特权一族,也就是用set这个命令,覆盖掉刚才的那些东东。
20.Magic Winmail
前提是你要有个webshell :http://www.eviloctal.com/forum/read.php?tid=3587这里去看吧
21.DBO……
其实 提升权限的方式很多的 就看大家怎么利用了加油吧 将服务器控制到底~~
