阅读:1790回复:0
MTK手机攻击短信漏洞大曝光 可试验
更多 发布于:2012-08-23 23:13
  也许很多人在听到“MTK方案手机”时不知所云,其实这是正规的叫法。MTK方案手机指的是采用台湾联发科公司研制的MTK手机芯片的手机,由于价格低功能强,市场占有率很高,同时由于生产成本低廉,很多不知名品牌都可以进入手机制造的行业,因此使市场造成不小的混乱。一般我们都称之为“山寨手机”,具体的一个显著特征是屏幕是触摸屏,而且屏幕下方有一条灰色功能区,上面分布有四五个功能按键,具体见图:
看了图基本上我们就清楚什么是所谓的“MTK手机”了,既然明确了目标,那么下面就开始讲讲这个漏洞
  一、被攻击时的状况:
  最近经常有人反映自己的在接到一条恶作剧短信后,手机出现黑屏、振动不止、响铃等状况,这就是最典型的漏洞特征。这类短信基本上都是先告诉你往下翻阅短信会出现黑屏等状况,有勇气的就翻吧。一般人都会以为是无聊人的无聊游戏,谁知道当往下翻真会出现所说的状况……
  二、漏洞代码:
  其实出现上面这些情况都是由于MTK手机支持的一种imy格式铃声引起的,在短信内容中加载不同的imy文件会造成不同的效果。这种imy文件的内容具体如下:(注意,代码为两行#之间的部分,不包括#)
 1.黑屏
BEGIN:IMELODY
BEAT:1200
MELODY:(ledoffbackoffvibeoffr5ledoffbackoffvibeoffr5@600)
END:IMELODY
  2.猛震
BEGIN:IMELODY
VERSION:1.2
FORMAT:CLASS1.0
BEAT:100
MELODY:(ledoffledonbackoffbackonvibeon@300)
END:IMELODY
  3.振铃
BEGIN:IMELODY
VERSION:1.2
FORMAT:CLASS1.0
BEAT:200
MELODY:(ledoffbackoffvibeonr5vibeoffledonbackonr5@200)
END:IMELODY
三、漏洞使用方法
  这种短信漏洞的使用只能用于MTK手机上,也就是说必须是MTK手机编辑发送类似短信给其他的MTK手机,才能生效。所以首先,你必须有一部MTK手机才行。然后在电脑中打开记事本,把上面的相应的代码(两行#号之间的部分,不包含#号)粘贴进去,并存成后缀名为imy的文件,并且把imy文件放在手机的Audio文件夹内,一定注意是手机的文件夹,而非储存卡的。最后,开始在手机上编写短信(注意是短信,而非彩信),短信内容随意,编辑之后点“选项”——“插入对象”——“我的铃声”——选取刚才做好的imy文件,发送给同样是MTK手机的用户即可。www.atcpu.com
  编写imy文件时请注意,在“MELODY”那一行中有一个@符号,后面是一个数字,其实这个数字是作用时间。@后面的数字越大时间也就越长,自己看情况更改即可。时间单位是毫秒。
  四、漏洞分析
  看了前面的内容,也就清楚其实这个漏洞的精髓就是imy文件。据了解,imy文件是索爱最早支持的一种代码形式的单音节铃声,可以用代码调用手机的解码芯片发出一些声音甚至一些核心指令。所以代码里面如果是诸如黑屏、响铃等类似的命令,发送给对方后,一旦打开也就触发了这些命令,当然会造成相应的结果。目前看来,只要有人能够懂得这些代码的编写语言,发送格式化储存卡一类的短信应该是没有问题的。我手里就有一个格式化命令的imy文件,由于担心给他人造成不良后果,一直没有实验。
  五、实验情况及预防
  在我的实验过程中,我发现并非所有屏幕有灰色功能键的手机都能中招,也许这些手机使用的不是MTK方案吧。我推测,既然imy并非MTK手机专有格式,那么理论上所有支持imy铃声的手机都会中招。至于预防,我想这是很难的,毕竟只要触发就会中招,也许只能是看到类似的短信立即关闭,不继续翻阅从而避免激活imy文件代码,可能会有一些帮助。当然,这只是相对的,如果对方发送的短信是先插入的imy文件再写文字的话……
有时间去实验下吧。。不过这东西的确够蛋疼的 算是个小娱乐吧
