阅读:1935回复:0
windows2008R2安全加固
更多 发布于:2012-08-23 23:14
一.更改终端默认端口号
步骤:
1.运行regedit 2.[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlTerminal ServerWds rdpwdTds tcp],看见PortNamber值了吗?其默认值是3389,修改成所希望的端口即可,例如12345 3.[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentContro1SetControlTenninal ServerWinStations RDPTcp],将PortNumber的值(默认是3389)修改成端口12345(自定义)。
4.防火墙中设置ipsec 编辑规则修改完毕,重新启动电脑,以后远程登录的时候使用端口12345就可以了。
  二.NTFS权限设置
注意:
1、2008R2默认的文件夹和文件所有者为TrustedInstaller,这个用户同时拥有所有控制权限。2、注册表同的项也是这样,所有者为TrustedInstaller。3、如果要修改文件权限时应该先设置 管理员组administrators 为所有者,再设置其它权限。4、如果要删除或改名注册表,同样也需先设置 管理员组 为所有者,同时还要应该到子项,
直接删除当前项 还是删除不掉时可以先删除子项后再删除此项
步骤:
1.C盘只给administrators 和system权限,其他的权限不给,其他的盘也可以这样设置(web目录权限依具体情况而定)
2.这里给的system权限也不一定需要给,只是由于某些第三方应用程序是以服务形式启动的,需要加上这个用户,否则造成启动不了。
Windows目录要加上给users的默认权限,否则ASP和ASPX等应用程序就无法运行(如果你使用IIS的话,要windows下的dll文件)。
3.c:/user/ 只给administrators 和system权限
三.删除默认共享
步骤:
1.打开DOS,net share 查看默认共享
2.新建文本文档输入命令
net share c$ /del net share d$ /del             //如有E盘可再添加 默认共享名均为c$、d$等
net share IPC$ /del net share admin$ /del 另存为sharedelte.bat
3.运行gpedit.msc,展开windous设置—脚本(启动关机)—启动)—右键属性—添加sharedelte.bat
同理可编辑其它规则
四.ipsec策略
以远程终端为例1.控制面板——windows防火墙——高级设置——入站规则——新建规则——端口——特定端
口tcp(如3389)——允许连接2.完成以上操作之后右击该条规则作用域——本地ip地址——任何ip地址——
远程ip地址——下列ip地址—— 添加管理者ip 同理其它端口可以通过此功能对特定网段屏蔽(如80端口)
其它和win2003安全优化都一样了
