阅读:1846回复:0
内网安全:域渗透(初级篇)
更多 发布于:2012-08-23 23:17
最近听到身边人都在讨论内网渗透这个问题.就写个内网的小文章吧.文章纯属菜鸟我对内网渗透的一些个人理解.如果有错,请大牛指正.不要吐我口水哦。
纯属科普文!大牛,老鸟飘过!
一、信息收集。
不管是做外网还是内网,信息收集都是很有必要的第一步,当我们控下一台机器的时候,内网是个什么结构?这台机器是一个什么角色?使用机器的人是一个什么角色?上面装的什么杀毒?机器是怎么上网的?机器是笔记本,还是台式机?等等等等。。。
1、ipconfig /all
@@用来查看当前机器的网络环境,判断是工作组,还是域环境.网段是怎么划分的,每个段有多少台机器,DNS服务器IP是多少。
2、net view
@@用来查看跟本机有关联的机器名.注意,是跟本机有关联的机器,而不是一个段的机器.
3、net view /domain
@@用来查看当前网络环境存在几个域.
4、net view /domain:xxxx
@@查看xxx域中存在的跟本机有关联的机器.
5、net group "domain admins" /domain
@@查看域内管理员.
6、net user /domain
@@查看域内的用户名.
7、net group "domain computers" /domain
@@查看域内所有机器名.
8、netstat
@@查看连接信息.
9、nbtstat
@@由IP地址得到机器名
这一套命令下来,内网的一些基本的信息还是定得差不多了.
二、分析内网环境
上面我们已经得到了一些内网信息,现在我们就需要好好分析一下了.
1、分析出内部网络是怎么划分的.是按照部门划分的网络段,还是按照楼层,还是按照地区划分.
2、分析出内部网络机器名的命名规则.特别是个人机,这对选取有价值目标很重要.不过有些内网是采用的无规则命名法,这也是正常的.但是一般还是有规律的.
3、分析出内部网络重要人的电脑名.这些重要人物一般在对外网站上都会有一些介绍的.再根据机器命名规则,就可以大概分析得出这些机器.这里要注意,有些人有多个电脑哦.还有些人用的是笔记本的.
4、分析域结构,有些内部网络是多层域结构,而且还是多级域结构,这样,我们就需要先分析出,现在这电脑所在域是几级子域,这个子域域控以及根域域控是哪些,还有其他域的域控是哪些.一般域控命名都有DC字样.
三、进攻内网.
个人认为,进攻内网主要在于一个细字上。像狗一样去做渗透。一般的进攻内网有如下手法;
1、内网web渗透.内网的WEB,一般情况下是比较容易搞下的,毕竟不像放在公共网络上.有那么大的风险,相对的,管理也就松散一些了.而且,内网的一些服务器是做测试用的,至于哪些服务器是做什么用的,可以通过判断机器名来分析,机器名的命名大多是有规律的.这跟国家风俗有一些习惯,但是也有公司采用无规则命令法,这就很蛋疼.
2、内网SQL.内网的SQL一般是特别有用的.因为一般域结构的内网,都会比较看重权限.那么一般WEB上都会有登陆验证,这些验证SQL就特别有用了,拿下来,对应人跟机器,后面,你懂的.
3、抓HASH,弱口令匹配内网机器。一般内网的机器弱口令还是存在的。分析一些内部的常用密码,然后再自己组合一些密码,再用工具去匹配,一般还是有收获的。以前有些HASH还破解不出来,还得依靠HASH注入这些技术,现在有了新东西mimikatz,可以抓取内存的密码,还是直接明文的。容易多了。
4、内网进攻常用命令整理:
net use \IPipc$ password /user:username@domain(IPC对方)
net use \ipipc$ "pwd" /user:ipusername@domain (解决IPC时遇到权限问题)
net time \IP
at \IP
四、本次文章的总结。
从小老师就教育我们写东西要多采用总分总的结构,所以,最后还总结一下吧。
其实域的渗透,并不是那么难的,相对的,WORKGROUP的渗透个人认为,难度还要大得多。只是存在域的内部网络,我们在渗透的过程中,一定要做到细,很多人在做内网渗透的时候,起手就是所谓的嗅探什么的。这真的是太小看你的对手了吧。现在各种IPS,IDS,各种监控。只要你动作稍微大一点,你就死定了。另外就是说,希望大家在平时能多积累一些自己的工具。很多人去内网后,居然直接操起网上随便下的一个大家认为很好的工具就用,且不说别人会不会抓BANNER把这类工具列入黑名单。但说现在的黑吃黑现象,我觉得就够恼火了。而且,做内网,还是用自己的东西,才放心吧。毕竟你也要面对各种类型的杀毒,FIREWALL什么的。
最后给大家贴个BAT吧。网上也有的。
@echo off
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
@FOR /F "usebackq delims=, " %%J IN (`net view /domain ^|find "2" /v ^|find "The command completed successfully." /v ^|find "1" /v ^|find "--" /v ^|find "Domain" /v ^|find "" /v ^|find "コマンドは正常に終了しました" /v /i`) do (
@echo =====domain:%%J========
@FOR /F "usebackq eol=; delims=, " %%i in (`net view /domain:%%J ^|findstr "\"`) DO (
@FOR /F "usebackq eol=; tokens=1,2,3* delims=\" %%a in (`echo %%i`) do (
@FOR /F "tokens=1,2,3,4* usebackq delims=: " %%K IN (`@ping -a -n 1 -w 100 %%a ^|findstr "Pinging"`) do (
@echo \%%L %%M
echo %0
@@这个BAT用来收集信息的,具体什么情况,大家自己测试下吧。
这次暂时就写这么多吧。本人表达能力有限,希望各位看管将就着看看。更多精彩,请关注域渗透(中级篇)。
