阅读:2062回复:0
对源ip地址的封锁脚本
更多 发布于:2012-08-23 23:19
网站受到大量主机的非正常连接时,对源ip地址的封锁脚本
#!/bin/bash
touch all
for i in `seq 1 100` //控制脚本的循环
do
sleep 1 时间控制
ip=`tail -30 /var/log/a.log |grep HTTP/1.1|awk '{print $1}'|sort -n|uniq`   //从一个假设的日志文件中截取非正常连接主机的ip地址,依据是攻击的特征
if [ -z "$ip" ];then      //  如果没有这种主机
ehco "ok">>/dev/null
else
for m in `echo $ip`      //如果有这些主机则遍历
do
n=`grep -l "^$m$" /root/all`//      从all文件里查看是不是已经被禁止过
if [ $? -eq 1 ];then        //如果没有被禁止过
echo iptables -A INPUT -s $m -p tcp –dport 80 -j DROP
echo "iptables -A INPUT -s $m -p tcp –dport 80 -j DROP"
iptables -A INPUT -s $m -p tcp –dport 80 -j DROP      //禁止
echo $m>>/root/all        //写到all文件中
fi
done
fi
service iptables save//保存iptables规则
done
保存退出
