阅读:3252回复:0
网吧系统病毒防治所必须采取的措施
更多 发布于:2012-08-24 19:36
众所周知,病毒侵入与非法攻击是网吧最大的安全隐患,要网吧系统病毒防止就必须采取一下几点措施。
首先我们谈谈与病毒的防治技巧:
目前病毒的传播途径主要有:internet传播、局域网传播、移动存储设备传播、无线传播等四种主要方式。网吧由于既外部连接到 Internet,内部相互组成局域网,而相对较少使用移动存储设备和无线设备,因此网吧更多地容易受到前两种尤其是Internet传播的病毒。而且一旦某台主机中毒,局域网互联的其它机器都难以幸免。要防治病毒,必须做好三点工作:预防病毒、查杀病毒和系统恢复。
预防病毒
首先,要安装一个“干净”的操作系统。装系统的时候要用光盘启动硬盘来装,光盘要保证以前用过的没有携带病毒的,硬盘一定要没有任何文件,最好先执行一次格式化操作。否则残留的文件里面很可能就感染了病毒,这一点一定要毫不留情,不要为了所备份的一个驱动或者一个软件而不把它删除。否则等刚装完系统发现已经中了病毒,那就前功尽弃了。
其次,及时安装杀毒软件。装完系统后,在装驱动程序之前,一定先安装好杀毒软件,杀毒软件首先要保证自己没有病毒,强烈建议安装正版的杀毒软件,例如瑞星,金山毒霸或国外的杀毒软件诺顿等。为了提高安装效率,可以将把操作系统安装文件、杀毒软件、网吧机器的驱动放在一起用EasyBoot做个启动光盘。有了这张盘,你在装其他软件和游戏之前就可以保证母盘不感染病毒了。
最后,安装其它软件。装好主机驱动后先上网把杀毒软件更新到最新,然后开着病毒防火墙,从事先准备好的机器上调用软件和游戏的安装文件来安装网吧的必备软件和常玩的游戏,一切都弄好后测试一遍游戏和软件,然后在C盘以外的驱动器根目录下建立一个专用文件夹,把专杀工具包,硬盘工具包,网络克隆工具,还有备份的注册表放到里面备用。一般样板盘做成这样就很好了。当然如果系统配置不高,为了不影响玩游戏的速度,在克隆完之后要把病毒防火墙的自启动取消。
装杀毒软件没必要让它老开着防火墙,因为一来它耗费系统资源,二来平时安装着还原精灵,有病毒重启一下就好了。它主要用在以后升级游戏或者调用文件的时候把防火墙打开防止调用文件中的病毒感染系统,更何况人非圣贤,孰能无过,再谨慎的人也不会保证以后肯定不会出病毒,所以一定要为每台机子装上杀毒工具,但平时没必要启用它的保护功能。
查杀病毒
预防病毒是第一步,在机器运行中,难免还是会有一些病毒难以防范,造成机器中毒。很多人都中过爱情森林,新欢乐时光等这些顽固的病毒,尤其是在局域网里,往往是某台机器中毒后,整个网吧其它所有的机子都感染病毒,而且每个机子能杀出几百个到上千个病毒,这些病毒非常恶劣,而且一般在WINDOWS操作系统下并不容易杀干净。
首先在windows操作系统下进行全面杀毒。使用最新版本的杀毒软件进行一次全面的病毒查杀,对于无法立刻清除的病毒要选择隔离。但很多时候,每次杀完病毒,紧接着再杀的时候就会发现杀毒软件本身还有EXPLOR.EXE等进程依然感染着病毒,也就是说无论怎么杀也很难杀干净,这样的话最好是重起到安全模式下。
然后,进入安全模式杀毒。杀毒的时候不要打开任何的窗口,因为有些病毒只要你打开窗口就会激活,它占用到内存的话就很难清除了。杀完后重启一次再进安全模式再杀,一般这样反复几次病毒就会杀干净了。
最后,如何还有很顽固的病毒没有清楚,那就要到DOS下查杀了,一般的杀毒软件都有它的DOS版本。重启动到纯DOS模式下,跳转到安装目录下运行那个程序会有个提示,不过这样查杀病毒的速度一般很慢。值得注意的是如果所有的机子都中了病毒的话,一定要把交换机关掉一台一台的脱机杀,杀完后备份C 盘,并用硬盘保护卡保护起来。
对于普通病毒来说,中了之后杀完毒就基本安全了。
系统恢复
但是对于CIH、熊猫烧香等病毒来说,除了杀完毒后还有一些恢复性工作需要处理,一般来说它就是破坏分区表和主引导程序,严重的话破坏Bios。我们可以分别来对待,如果损坏的仅仅是主引导记录,可以用干净的启动软盘或光盘启动系统运行fdisk/mbr就可以了,也可以用 DISKMAN,DISKGEN等小工具来重建主引导记录。如果损坏的是分区表,首先考虑的是用DISKMAN的恢复分区表功能,破坏的不太严重的话一般可以恢复的。如果对磁盘结构,分区表,I/O表,FAT表不熟悉的话最好请专业人员来操作。不过大多数情况下与其这样费时费力的修复好它,不如预先备份好数据,使用ghost快速恢复代价更低。
总之做好病毒预防、病毒查杀和系统恢复这三步措施,对于一般的病毒可以将其危害降到最低,使得我们的网吧用户能安全不间断的享受网上冲浪,游戏和视频的快乐!
