阅读:3196回复:0
某台机器在网维大师服务端一直显示在线原因
更多 发布于:2012-08-24 19:36
最近在网吧服务器运行网维大师的时候,老是会发现网吧服务端里,会显示某一台机器一直在上线状态,而相对来说其他机器都很正常,在网吧有很多机器,这个情况经常发生,总是随机的出现某台机器一直上线,找到对应的机器,然后在客户机上查看,就会发现网维大师的小星星图标有两个轮流在亮,必须把客户机右下角的2个网维大师的图标关掉其中一个才行。
后来经过一步步的排查原因,发现是这台客户机用过一个游戏的多开外挂导致的问题,这个外挂在管理器的进程名称是——“900多开1.8"。是一个主要主要用在网吧游戏DNF里面的外挂,在运行此程序运行后,网维大师的客户机百分之百会出现2个网维客户端的图标在电脑右下角。所以这样一来,在服务端里就会显示这台客户机一直上线。
后来经过测试发现这个外挂,在运行的时候,配合这个游戏自身带的驱动加载,在默认情况下,会被拦截在网维大师客户端的驱动防火墙,但是网吧玩家需要用这个外挂,于是网管会放行,多数会把这个驱动直接添加到网维大师驱动防火墙白名单里面,从而让这个客户机能正常执行起外挂,
提示一点:在测试的时候发现,这个外挂程序打开后,360杀毒会报告提示有病毒。建议网吧网管排查一下本地的白名单,看看有没有这个程序。
以上就是发现的,网维大师服务端里会显示某台客户机一直在线的原因,一般来说除以上问题外,在网维大师用户服务端里显示客户机上下线有问题的话,主要是看这几个方面来排查,一方面是看内网是不是有计算机的IP地址重复;另外一个方面就是有个别版本的网维大师产品有bug,并且这个有问题的版本在 7050的个别文件中存在,更换版本就可以了。
