阅读:3485回复:0
小改动解决USB接口拷贝大量数据无速度的问题
更多 发布于:2012-08-24 19:36
有朋友反映说,每次用U盘或者移动硬盘拷贝文件时,无论把是电脑上的文件拷贝到U盘移动硬盘上还是拷回电脑上,开始速度很快之后,慢慢的速度都会变得非常慢。用别的电脑试的时候,也是如此,有时候一个文件,一开说计算说只需要10分钟的拷贝时间,慢慢地就会变成需要一小时,甚至是未知。这样就特别的郁闷特,仔细看了也不是读写速度问题,询问是什么情况。
待她把移动硬盘拿过来拷贝数据实际操作给我看时,确实发现一开始速度还不错,有20M/S,但是不过十分钟之后就停了。计算机屏幕上的拷贝界面竟然没有反应了。接着在任务管理器里的进程explorer的内存占率也没有变化,可见并不是死机。可是拷贝的进度条一直停滞。真是奇怪了。遂即取消掉任务。然后在任务管理器里结束explorer后,再启动这个进程,发现还是没有速度。只好先断开硬盘的连接,再开启和拷贝,这次是有速度了,可是还是一样,十分钟左右之后,就变成了无速度。猜想是不是因为拷贝的数据太大了,于是尝试去拷贝几个小点的数据,去尝试把几百M的数据一次进行拷贝,结果这次很快就可以完成,也没有变到无速度,一直也没有出现问题。知道再去拷贝大量数据,又出现了这个拷贝数据慢慢变成无速度的问题。
看过系统日志,并且检查了硬盘之后,发现都是好的,没有什么问题,突然想到了去看看鼠标键盘USB的设备管理器,点到通用设备控制器界面,选择 USB ROOT HUB的属性里,通过右键点击“属性”到“电源管理”,把那个打勾取消掉后,断开硬盘。再把所有的USB ROOT HUB的“电源选项”里的“允许计算机关闭此设备以节约电源”的勾全部都去掉了,然后再重新接上硬盘,这一次再用USB数据接口去拷贝大型的文件,这次竟然完全没问题了!
