阅读:4368回复:0
网维虚拟盘同步节点无法更新数据的解决办法
更多 发布于:2012-08-24 19:36
有位网管朋友遇到这么一个情况,在网吧里网维大师的主服务器230机器和233机器在虚拟盘同步节点时,进行数据同步操作,但是一直都在请求索引状 态,而且数据也无法更新。在网吧里,230机器是网维大师的主服务端机器。而233机器则是锐起的无盘服务器。目前网吧有2个网卡:一个在233IP另, 一个则是234IP。在使用锐起游戏盘开包出来的O盘,在开同步节点程序时使用debug模式,并且搭建方案没有问题,这时进行数据同步的时候,结果还是 同步监控里面一直是在请求索引,数据也无法传输。
遇到这个问题,我是这样建议他去测试一下的:首先先要排除掉是不是233的网卡有问题,于是把虚拟盘的设置该成234的ip。结果还是没有解决,可 见不是223网卡问题。然后又怀疑是不是O盘的写入出了问题,因为是开包出来的O盘,于是建议重新设置了盘符I,这个盘是实际存在的。 尽管用这个盘做虚拟盘,结果发现还是没能解决, 那这样一来想必问题不是出在磁盘的数据写入方式上,
最后考虑的是问题可能出在网卡或者是组网方式上,于是推荐他两个办法:首先随便找个客户机先搭建同步节点,看是不是正常, 因为这个同步节点还是不正常的话,那就是网络或者是服务器的问题了,或者是我们直接检查一下网卡,从从网卡的设置着手,
后来据他事后的介绍说,在检测网卡设置的时候,没有直接做搭建临时节点的设置,而是因为处理时间的问题,先做了网卡属性的观察判定,先看234的网 卡的高级设置,结果发现里面关于流控设置都是正常的没有问题。最后检测到网维大师主服务器的网卡,也就是230IP的网卡其8169的网卡时,才在高级属 性里,发现该网卡驱动程序的选项比正常的8169网吧驱动少。仔细检查几个选项的设置时,发现最后2个选项是开启状态,他觉得不正常就关掉了,之后禁用启 用网卡。这一次再同网维大师同步节点数据的时候,竟然就发现一切正常,也没有一直请求索引的状态了!
附上当时聊天时他发来的操作截图:
(一)
(二)
(三)希望这位朋友的处理方法能帮到同样碰到网维大师同步节点无法更新数据这个问题的朋友。如果大家今后遇到网维大师无法更新数据的情况,而判定程序搭建 上没有问题的情况下,我们不妨检查一下关键性设备的设置
