阅读:3556回复:0
Windows XP下制作同网段单网卡网关代理
更多 发布于:2012-08-24 19:37
一、问题:
  1、 物理条件:
  只有一个交换机的局域网,一条可以接入广域网的线路(线路IP绑定了局域网中电脑A的MAC),没有路尤器,不使用任何网关路由类软 件。
  2、要达到的目的
  让这个局域网的所有电脑上广域网
  广域网线路IP:211.211.211.88 网关:211.211.211.1 由于绑定了电脑A的MAC导致整个局域网中只有电脑A可以使用这条线路访问外网。
  211.211.211.* 网段中只有不到50台并行设备 对应 IP 为 211.211.211.50~100
  这里需要提及注意的是:用双绞线把交换机和上一级网络 设备 集联 当然是无法达到我们预想的目的的。
  二、问题的解决:
  关键词: DEVCON 环回适配器 连接共享 网段扫描
  DEVCON: 是XP系统的一个CMD指令,用于完成CMD下的设备管理。
  环回适配器:可以看作MS的内部虚拟网卡
  连接共享:XP中提供的使局域网 中电脑分享一个网络连接的功能。
  把 广域网线路 插在 交换机上,把电脑A也连在交换机上。
  A.电脑A上进行如下操作
  1、 CMD下 运行命令
  devcon install "%WINDIR%\Inf\Netloop.inf" *MSLOOP
  可以为系 统增加一个环回适配器,并创建一个对应的 本地连接
  2、设置网络
  网上邻居---〉属性 发现除了原有的 “本地连接” 外多出一个“本地连接?”
  通过 新的本地连接 属性,随便设置其IP地址,比如:192.168.100.200 ,并将其设置为 连接共享。
  原有的 本地连接 IP设置将会被修改。我们需要手动将之改回来,IP:211.211.211.88 网关:211.211.211.1
  B. 在局域网的其他电脑上进行如下设置
  因为211.211.211.* 网段有50台左右的设备使用 50-100的IP,我们就可以使用其他IP设置交换机上的这30台电脑。
  设置每一台电脑的IP:211.211.211.101~130 网关:211.211.211.88
  如此,交换机上的电脑就可以通过 电脑A 做为透明网关代理上网了。
  三、补充
  电脑A 上一级指向是 211.211.211.1 下一级接受其服务的是这个交换机上的这29台电脑。
  如果担心电脑A的负荷过大,可以用同样办法,在 局域网中多设几个指向 电脑A 的网关服务器
  作用:可作为单网段的网关!再给这单网卡设 双IP,这样你就可以灵活控制这个网段的电脑能否上网了!
  应用实例:电脑室通过这样设置, 教师机作为网关,随时控制学生机能否上网!
