网络环境:
1、整个局域网没有划分VLan。
2、接在同一个交换机下的四台设备分别是:一台
服务器、一台PC客户端、两台预装Linux系统的其他设备,交换机与其他交换机连接组成比较大的局域网。
3、IP地址配置:
服务器:
PC客户端:
其他设备:
在上述配置下,此交换机设备下各设备能够互相Ping通,该交换机下的网络没有问题。
问题在于,用该交换机连接的其他交换机下的设备,能够Ping通137.202/137.201。但是无法Ping通137.204和137.206。从137.204和137.206Ping
服务器202和PC客户端201是可以Ping通的,但是Ping局域网内其他的地址Ping不通,并且无法上外网。
后来将其他设备的子网掩码改为255.255.255.0后,各设备能够互通,且上网回复正常。
疑问:
1、在同一交换设备下,
服务器与PC客户端都能够上网,但为什么预装Linux的其它设备无法上网?且Ping不通局域网下其他设备
2、为什么改子网掩码后,又能够实现互连互通
3、掩码255.255.255.0与255.255.255.192本来就是将网络划分为不同的网段,可是为什么掩码同为255.255.255.192却不通,改为0后却通
4、在局域网内其他设备中,所有掩码都使用255.255.255.192,均能互连互通,为什么单单该设备不行
请高手帮忙分析指点
对于问题1, 简单问题被你复杂化,为什么要使用子网掩码划分网段?如果是255.255.255.0,表示后面可以容纳254台主机可以上网,如果你改成225.255.255.192,则表示只有62台主机数属于同一个网段。
看看10.157.137.201的二进制是00001010 10011101 10001001 11001010,255.255.255.192的二进制是11111111 11111111 11111111 11000000。
可以看出来起始IP地址为:10.157.137.193,结束IP地址:10.157.137.254,一共可以容纳62台电脑。
上不去网,是因为上外网必须设置网关,而你的网关错误所以上不去。当你把子网掩码设置成255.255.255.0的时候你的网关10.157.137.190就有效,他们在一个网段。
问题2、3相同,改动子网掩码后变成一个容纳254台机器的网段,所以网络访问畅通了。如果你用子网掩码255.255.255.192,就必须把网关设置成10.157.137.193以上的地址,这样他们才在一个网段,才能畅通互访。
对于问题4,Linux操作系统设置需要网关10.157.137.190,而你的网关是错误的,你的网关应该设置在10.157.137.193到10.157.137.254之间。他们才在一个网段。交换机下面Windows操作系统能通,是因为一个交换机连接的Windows操作系统电脑互通不需要网关10.157.137.190就可以通。所以说主要还是你的网关设置错误所致。
