阅读:8020回复:0
1步连接2步设置 网管轻松远程唤醒PC
更多 发布于:2012-08-24 19:37
小张是武汉某网吧的网管,在这行已经具有2年以上的实战工作经验。聊到网吧机器的维护,网管们最头疼的是网吧机器超过百台规模之后,需要维护的机器众多,而且老板对机器的电费开支也有严格要求。通常网友上网、玩游戏结 束后还得逐一把主机和显示器关闭掉,以节约更多额外电费支出,为此经常在网吧里面来回跑动也是常事,而停下来休息的时间也更少了。
轻松做网管有技巧
    网吧里面来上网的网友络绎不绝,老板看到后心理自然乐呵呵,这让网管们忙坏了。 这一来一回,开关机变成了最常见的事情,不过,咱们的网管小张跟老板一样悠闲,坐在收银台一边喝水,一边上看起了球赛。仔细观察发现,收银员在收到网友的 上网费用和选择好上网电脑后,开启了Magic Packet软件,将网友需要的游戏区的18号机打开,待网友走近这台电脑时正好处于开机状态。看到这,不免有个疑问,游戏区的18号机显示器难道一直开着,这样不浪费电吗?对于笔者 的担心,小张只是微微一笑。待小张带我走进游戏区18号机,将显示器电源线的连接方式告诉我时,刚才的疑问都打消了。
机器众多的网吧
    如果小张维护的网吧电脑选用的是普通电源,那么通过Magic Packet软件只能远程唤醒主机,显示器是无法远程唤醒的。一直常开着的显示器将会产生能耗和热量,提高了电表的转速和网吧的温度。因此,之前游戏区配置需要升级的时候,小张推荐网吧老板选择了具有“一键节能”技术的劲持400一键节能版电源。通过这款电源独有的“一键节能”优势和特有的显示器供电接口,为显示器单独供电,并能在主机关机后十秒延迟关闭显示器,将 显示器的待机功耗将至零瓦,真正做到显示器的待机零功耗的。
实现远程唤醒的网卡
    由于显示器的电源线是接在主机电源的“一键节能”插座上,在服务器远程唤醒游戏区18号机主机时,主机上的电源同时唤醒的显示器,显示器也一起开始工作,这一唤醒技术是普通电源所不具备的。网管小张提到的远程唤醒显示器的技巧,在局域网内不需要服务器同样可以实现,感兴趣的朋友可参考以下教程在家里或者宿舍的局域网进行操作。
连接一键节能接口
    首先,唤醒显示器等外设,需要电源硬件上支持。以劲持400一键节能版电源为例,这款电源在风扇一侧提供了一个独特的电源插孔,这个插座即为实现“一键节能”的接口。通过这个接口和内部节能电路,实现延时10秒 钟自动关断显示器和外设的电源,从而达到节能目的。这一接口不光可以连接显示器电源线,如果你的外设过多,还能通过插线板扩充更多接口来自动实现modem、路由器、扫描仪的延迟关机功能。
在Bios中开启远程唤醒
    主机开机时,按DEL键进入BIOS设置界面,将主板BIOS界面中power下面中的Resume By PME选项开启Enabled。
找到本机MAC地址
    MAC地址可在网卡的本地连接信息中看到,这个地址由6组字符组成一共12位,输入时不分大小写,需要留意的是圆形的字符都是 数字“零”,而不是大写字母“喔”。
如何利用唤醒软件实现功能
    硬件基础做好后,实现远程唤醒还得需要一款软件,推荐一款小巧实用的远程唤醒软件Magic Packet。Magic Packet是amd公司出品的一个局域网远程开机软件,当前大家用的比较多的是AMD公司发布的Magic Packet 1.0,这套软件可以生成网络唤醒所需要的特殊数据包。该数据包包含有连续6个字节的“FF”和连续重复16次的MAC地址。Magic Packet虽然只是AMD公司开发推广的一项技术,并非业界公认的标准,但是仍受到很多网卡制造商的支持,因此许多具有网络开机功能的网卡都能与之兼容。
安装Magic Packet唤醒软件
开始唤醒机器
    Magic Packet1.0软件的取得十分方便,你可以轻松地从网上下载。笔者下载到的Magic Packet仅2M大小,为汉化中文版,并且解压后就能运行,无需安装。如遇到安装版,一路下一步即可。
    远程唤醒一台电脑。运行magpac.exe,其界面如图所示。在“Magic Packets”菜单中单击“Power On One Host”(启动某一主机)命令,显示“Send a Magic Packet to One Host”(向主机发送唤醒数据包)对话框(如图所示)。在“Destination Ethernet Address”(目标以太网地址)中输入欲唤醒电脑网卡的MAC地址,单击“Send”(发送)按钮。局域网上的远程电脑将自动启动。
唤醒多台电脑的设置
    远程唤醒多台电脑。在“Magic Packets”菜单中单击“Create a List of Hosts”(创建主机列表)命令,显示“Create a List of Hosts on LAN”(在局域网上创建主机列表)对话框。在“Filename-Save List of” (保存列表的文件名)一栏中键入一个远程开机文件名,单击“OK”按钮,软件会自动开始搜索局域网中的电脑。搜索完会显示“Magic Packet Utility”(Magic Packet应用)窗口,这时,你需要利用“Edit”(编辑)菜单中“Cut”(剪切)命令,从该列表中删除那些不希望远程唤醒的电脑,而后在“File”(文件)菜单中单击“Save”(保存)命令保存这个远程启动文件。
    最后,这一远程开机的思路还能拓宽到其他家电,如搭配远程唤醒软件用一键节能电源控制厨房家电,如电饭锅、电冰箱等。我们在使用完远程开启电脑后,还得考虑一下用完后如何远程关闭,远程实现电脑开关,延长了电脑寿命的同时,也能节省不少电费哦。下期,笔者继续与网管小张探讨远程关机的技巧,欢迎您也加入我们的远程开关 机应用讨论中来。
