阅读:4461回复:0
网维大师高手进阶软件应用教程
更多 发布于:2012-08-24 19:37
第三方虚拟盘锐起共享精灵客户端软件安装方法
      由于客户端软件安装顺序的关系,网维大师客户端的虚拟盘驱动及注册表项信息可能会替换第三方虚拟盘客户端安装的驱动文件及注册表信息,建议您安装顺序如下:
       1. 请安装第三方虚拟盘软件客户端并设置好虚拟盘确定可以正常使用
       2.请备份出第三方虚拟盘软件的虚拟盘驱动程序文件(一般在c:\windows\system32\drivers\netdisk.sys)到其它位置
       3. 安装网维大师客户端,退出设置程序,不要重启,将第2步备份的驱动文件复制回原来的路径
       4. 运行网维大师设置程序,设置完参数后设置还原重启
怎样统一删除、批量删除客户机上的某个文件或目录?
      请在服务端控制台中选择要删除的客户机,可以多选。然后右键点击删除文件-删除文件(目录)-填写上绝对路径-确定,这样就可以了。
分区从FAT如何转换为 NTFS
      如果您想要将FAT分区转换为NTFS分区,请按照下列步骤操作:
      1. 单击开始,单击运行,键入 cmd,然后单击确定。
      2. 在命令提示符处,键入 CONVERT 驱动器号:/FS:NTFS
      3. Convert.exe 会尝试将该分区转换为 NTFS 分区。
      在运行 Convert 时,您可能会收到以下错误信息:
      Convert cannot gain exclusive access to the driveletter:, so it cannot convert it now.Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts (Y/N)?
      如果存在下列三种情况之一,将会收到此错误信息:
      ? 运行 CONVERT 命令的当前目录位于要转换的驱动器上(例如,在 F:\> 提示符处键入 CONVERT F:/FS:NTFS)。
      要解决此问题,或者在错误信息中单击是,然后重新启动计算机;或者更改到另一驱动器上的目录,并重新键入命令。
      ? 某个程序在要转换的驱动器上打开了文件。
      要解决此问题,或者在错误信息中单击是,在下次重新启动计算机时转换该驱动器;或者关闭可能正在使用该驱动器上文件的所有程序。请记住,这也适用于通过网络连接到文件并连接到该驱动器上的页面文件的用户。
      ? 尝试转换正在运行操作系统的分区。
      操作系统正在运行时不能转换启动分区。要转换启动分区,始终需要运行 CONVERT 命令;请在错误信息中单击是,然后重新启动计算机。在下次重新启动计算机时该分区将被转换。或者,您也可以从另一分区上安装的 Windows XP 启动计算机,然后从 Windows XP 中转换启动分区。
如何使用DEBUG模式
      这个是一种调试模式,在这个模式下,我们的服务端可以向映射过来的非实体盘进行读写操作。
      1. 找到服务器上icafe8\servermgr\servermanager.exe执行文件,创建桌面快捷方式
      2. 在快捷方式上右键,属性,在目标栏中,他本身的执行文件路径后面,加上 -debug的参数
      3. 关闭SUNWARD服务,手动通过快捷方式启动servermanager.exe程序
      4. 对虚拟盘游戏重新生成游戏图标
分流节点、同步节点在同一服务器上的安装方法
      我们不建议用户在同一台服务器上同时安装分流节点与同步节点,特别是在单个磁盘的情况下。
      1. 请安装分流节点或同步节点(只要安装其中任何一个节点程序的话就可以)
      2.编辑“C:\Program Files\icafe8\BSSyncNode\bssyncnodecfg.ini”文件,如下:
      [General]
      ;Type = 0,设置分流
      ;Type = 1,设置虚拟盘同步
      ;Type = 2,设置分流和虚拟盘同步
      Type=0
      将Type=0改成Type=2后保存退出
      3. 运行"BSSyncNodeCfg.exe"
       A.先输入分流节点服务器IP(192.168.1.254)地址
       B. 再点击"虚拟盘同步"输入IP(192.168.1.254)地址,选择虚拟盘为“D”
      4.将节点程序添加到"C:\Program Files\icafe8\ServerMgr\servermanager.ini"文件中,如下:
      [SvrName]
      BSSyncNode=1
      BSSyncNode_D=1
      [BSSyncNode]
      FileName=BSSyncNode.exe
      Path=C:\Program Files\icafe8\BSSyncNode
      [BSSyncNode_D]
      FileName=BSSyncNode_D.exe
      Path=C:\Program Files\icafe8\BSSyncNode\D
      5.重启sunward服务完成
更新不了游戏或者更新到 99%不动?
       1、这种原因可能是服务器端游戏包内的某些文件大小发生了变化,请在本地软件管理栏目内选择这个游戏,右键进入“修改游戏”, 勾选“重新生成索引文件”,或右键更新(文件对比方式)这个游戏。
      2、如果还是不能解决问题,建议您删除服务器端的这个游戏,重新从IDC端下载。
      此类错误的发生大多由于游戏包文件结构和先前生成的索引文件对不上造成的,完成这个操作过程旨在重建这个游戏包的索引文件。
