阅读:6361回复:0
无盘网卡高级设置
更多 发布于:2012-08-24 19:37
各种网卡做无盘的高级设置
(一)NF网卡高级设置
Checksum Offload   数据包校验 建议关闭
Flow Control     流量控制 一定要关闭
IEEE802.1P Support   IEEE802.1P支持 建议关闭
Jumbo Frame Payload Size   默认是1500
这个是千兆网络一个新的设置,在下文详细叙述。
Low Power State Link Speed   网卡节能   建议关闭
Network Address     MAC的修改   默认为不存在 一般不必改动
Optimize For   cpu/Throughput
为CPU占用优化或为吞吐量进行优化,设置为CPU的话,网卡的速度被限制,但CPU占用会很低,假如改为Throughput的话,网卡的性能才能完全 发挥,但CPU的占用也会上升不少。
Segmentation Offload   建议关闭
Speed/Duplex Settings   Full Autonegotiation(全自适应,一般不用修改)
VLAN Id   默认是1 不用改
VLAN Support   VLAN支持 一般关闭
Wake on Magic packet   魔术数据包唤醒 建议关闭
Wake on pattern   建议关闭
WakeOnLAN From PowerOff   建议关闭
(二)8168/8111c网卡高级设置
在网卡高级选项里
JUMBO FRAME 改成无
802.1Q/1P VLAN Tagging 改成关闭
Flow Control  改成关闭
Jumbo Frame  改成关闭
Offload Checksum  改成关闭
Offload TCP_LargeSemnd  改成关闭
(三)8169/8167网卡高级设置
820.1Q/1p VLAN Tagging=Disable
Flow Control=Disable
Junbo Frame=Disable
Offload Checksum=Disable
Offload TCP_LargeSend=Disable
(四)Marvell Yukon网卡高级设置
流控制-》禁用(或者Flow Control->Disable)
传送缓冲区-》512(或者MaxTransmits->200)
接收缓冲区-》512(或者MaxReceives->500)
唤醒功能-》Link Change唤醒模式(或者WakeUpModeCap_A->28)
卸载 TCP/UDP 校验和 (IPv4)-》禁用(或者*TCPUDPChecksumOffloadIPv4->0)
在内网的IPX协议里手工添加一个帖类型802.2,网络号为:00012345或12345678 这样启动速度会快一点
修改XP默认TCP连接数
intel Pro 1000网卡高级设置
QoS数据包标签     建议设置:已禁用
本地管理的地址    建议设置:不存在
传输描述符        建议设置:256
等待连接          建议设置:开
分载传输IP效验和  建议设置:开
分载传输TCP效验和 建议设置:关
分载接收IP效验和  建议设置:开
分载接收TCP效验和 建议设置:关
唤醒链接设置      建议设置:已禁用
唤醒设置          建议设置:已禁用
纪录链接状态设置  建议设置:已禁用
接收描述符        建议设置:256
巨帧
建议设置:已禁用
链接速度和双工    建议设置:1000 Mbps 自动协商
流程控制          建议设置:关
启用 PME          建议设置:控制操作系统
适应性帧间距调整  建议设置:已启用
中断节流率        建议设置:关
网卡高级属性设置
1。link down power saving 连接断开时关闭电源节省,建议启用enable。
2。link speed/duplex mode 连接的速度,现在的网卡一般都是10/100M自适应的,选默认的auto negotiation
自动选择即可。
3。network performance 网络设置,不用理它。
4。optimal performance 优化设置,建议启用enable。
5。receive buffer size 接收缓存大小,选最大的64k bytes吧。
6。wakeup on arp/ping
wakeup on link change
wakeup using Apm mode
这些都是网络唤醒功能,不需要的建议关闭disable。
Link Down Power Saving   低速连接时省电模式
Link Speed/Duplex Mode   连接速度双工模式
Network
Address
网络地址
Optimal Performance         优化性能
Receive Buffer
Size           接收缓冲大小
WakeUp on ARP/PING        网络唤醒通过ARP/PING
WakeUp on Link Change   网络唤醒通过连接改变
WakeUp using APM Mode 网络唤醒通过APM模式
下面讲讲关于Jumbo Frame这个选项,这是一个新的技术,传统来说,标准以太网帧就是 1518 字节,除去 14 字节以太网头和 4 字节 CRC
校验是 1500,正好是 MTU
值,这是为以前的网络环境而考虑的设定大小,但在目前的千兆局域网环境中,各种设备已经十分稳定,所以一些厂家为了提高性能,提出Jumbo
Frame这个新技术,但因为这个技术并非网络标准所规定的通讯设定,所以各厂家的产品都有差异,未必能够兼容。
用法的考虑因素
只有在整个网络上的设备都支持“巨帧”且配置为使用相同的帧大小时,才启用“巨帧”。在其他网络设备上设置“巨帧”时,应明白不同的网络设备对“巨帧”大 小的计算也不相同。有些设备将数据包头的信息包括在帧大小中,有些不包括。英特尔适配器不将数据包头的信息包括在帧大小中。
巨帧仅支持 TCP/IP。
以 10 或 100 Mbps 使用巨帧将导致性能变差或链接丢失。
在交换器上配置巨帧时,对 CRC 将帧大小最多设置 4 个字节,如果使用 VLAN 或 Qos 数据包标记,则再加 4 个字节。
简单来说,当你确定你的交换机支持Jumbo
Frame的时候,且服务器和客户机都是NF的网卡,你可以试一下都调节成为9000这个数,看看效果有没有提升。理论上讲,是可以极大的提高 Station和存储的IO性能。
