阅读:3194回复:0
网吧网管高级网络布线技巧
更多 发布于:2012-08-24 19:38
不论是网吧技术员还是普通网管,掌握布线的方法和技巧都是必须的。从某种程度上说,网络布线技巧是衡量一个网吧网管技术高低的重要方面。很多时候,大家都觉得只要能把网线连上,让网络可以用就行了。
  如果仅仅是把线连上,让网络连通,这只能说是你做到了最基本应该做到的。事实上,网络布线还有许多需要我们掌握的技巧和方法。今天我们就从严格、完整的绘制“布线图”、实施布线以及后期维护三方面讲述如何实现更好的布线。
  一、设备兼容问题
  网吧局域网网络建后时常出现网络不稳定的情况,具体表现为掉线、丢包。这个时候有经验的网管首先应该想到硬件设备(多台交换机更容易出现此类问题)是否兼容。
  假如网吧有三层交换机,并划分了9个VLAN,其中有三个端口分别给三个区域的网吧,每个区域约有50台计算机,都连接到交换机上。然而在实际使用中,却出现了某个区域无法上网的故障
  但在检查过程中发现,网络连接、系统设置都没有问题,该区域的机器口网线也都正常。后来使用“替换法”(就是换用同型号的交换机),发现异常现象消失了。
  小提示:网吧在采购网络设备时,最好购置同一家网络设备,这是避免不同类型的硬件设备不兼容的最好,也是最简单的方法。此外,即是是同一厂商的网络设备,在高端与低端的不同设备间也容易出现兼容问题。
  二、插线不当引起广播风暴
  网吧内所有计算机无法上网,而汇聚层交换机上的指示灯狂闪。经过排查确定该问题是由于广播风暴造成的,一条插在交换机上原本多余的网线被公司员工使用后把另一头也插在了交换机上,两端RJ45接口都接到同一台交换机的端口后造成了全网的广播风暴。将该网线拔下后问题得到解决。
  这类布线故障的产生主要是因为管理混乱造成的,当我们完成结构化布线工作后就应该把多余的线材、设备拿走,防止普通用户乱接这些线材。
  此外,布线后不要遗留任何部件,因为使用者一般对网络不太熟悉,出现问题时很有可能病急乱投医,看到多余设备就会随便使用,使问题更加严重。
  小提示:有的网管喜欢私自使用一拖二分线头这样的设备,这样的做法也会造成网络中出现广播风暴。
  三、电磁造成的干扰
  网吧某区域的机器无法连接网络,前后替换过网卡、主板、甚至更换了主板都无济于事。后怀疑是连接该区域的交换机有问题,可是在替换交换机后,问题依然存在。
  后来,网吧技术员使用测线器测试后发现,网络其实是通的,只是传输速度很不稳定。会不会受到干扰了呢?大家将目光放在了门口的冰箱上。
  原来网吧为了方便顾客消费,将原本放在距离网吧营业区很远的冰箱移到了另外一侧,而网线刚好就在冰箱的下方。挪开冰箱后,该区域的机器又能正常上网了。
  小提示:一般的,大功率的电器附近会产生磁场,这个磁场又会对附近的网线起作用,生成新电场,自然会出现信号减弱或丢失的情况。
四、网络接入点要“多余”
  在网吧扩容或者替换端口时,时常会遇到没有“多余”的接口可用。对于网吧扩容来说,实在不行可以另行购买设备,可如果仅仅是了查找网络中的某些故障,偶尔需要替换接口,这个时候如果购买新设备,网吧成本投入显然不合适。
  现在的网吧虽然处于薄利时代,但是网吧带宽却是一天天的越来越宽。今天网吧是10兆带宽,明天也许就升级到20兆、30兆,甚至有的网吧为争夺客源将带宽升级到百兆。这个时候,如果网吧的网络布线就需要有长远的阳光了,在布线时就应该留有“多余”的接入点。
  小结:在技术力量方面,网吧网管与一些企业、公司的网管相比还是有着差距的。因此,网吧的网络布线是否合理,是否符合实际情况,对于网吧日后的发展显得更重要。一旦网吧出现网络故障,这将非常影响网吧的正常经营。
