阅读:4068回复:0
无盘经验:谈谈无盘速度不稳定的解决心得
更多 发布于:2012-08-24 19:38
主要讲的是设置网卡高级设置功能,解决秒卡等问题。具体问题请用具体方案,不一定所有这类现象都能解决。只是网人个人经验。
  现在网吧的硬件环境越来越好了,主要表现配置越来越高,客户机内存越来越大,服务器也是一样,因此有不少人开始逐渐步入到“虚拟化”这个时代来了,由最初的游戏虚拟化,到现在的系统和游戏都实现虚拟化,但是在这个实现过程中,其实新人可能还会遇到一些问题,几天就来说下服务器和客户机网卡的常用设置,一般情况下如果你的网吧里没啥问题可以不修改,等遇到问题再修改,毕竟网卡驱动,网卡型号都在更新,一篇经验文章还不足矣解决所有问题,所以遇到问题时可以根据这个设置调节下网卡设置,看是否能解决问题。
  以下内容转自多玩游戏论坛,并且做了一些修改,请原作者见谅,谢谢。
  关闭网卡的节电功能,因为虚拟化靠的就是网络,万一服务器大脑抽筋,网卡休息一下,客户机不是要全挂了,所以还是关掉它。由于各种网卡的设置并不是完全相同的,所以先把比较主要的部分或者说共同点拿出来说下:
  (1)Flow Control =流量控制 网卡默认设置【建议关闭】
  网卡自动限制你的网络流量,比如说平时很流畅,打海山,一A怪就掉线,为什么?流量大.......
  (2)Checksum Offload 数据包校验 网卡默认设置【建议关闭】
  网卡的自动校验而导致一旦有一点问题,后续的包便全部不处理而出现假掉线,而服务器忙得话,出错的几率就大。
  (3)大量传送减负 网卡默认设置【建议关闭】
  大量传送减负是用网卡硬件分割TCP数据包,但其实只有关闭它才可以发挥网卡的真正性能,网卡运算能力咋能和cpu相比,不过该设置会使得cpu占用率提升,但不明显。网络处理速度会快一些。
部分网卡详细设置
NF网卡高级设置
  Checksum Offload 数据包校验 建议关闭
  Flow Control 流量控制 一定要关闭
  IEEE802.1P Support IEEE802.1P支持 建议关闭
  Jumbo Frame Payload Size 默认是1500 这个是千兆网络一个新的设置,在下文详细叙述。
  Low Power State Link Speed 网卡节能 建议关闭
  Network Address MAC的修改 默认为不存在 一般不必改动
  Optimize For CPU/Throughput 为CPU占用优化或为吞吐量进行优化,设置为CPU的话,网卡的速度被限制,但CPU占用会很低,假如改为Throughput的话,网卡的性能才能完全发挥,但CPU的占用也会上升不少。
  Segmentation Offload 建议关闭
  Speed/Duplex Settings Full Autonegotiation(全自适应,一般不用修改)
  VLAN Id 默认是1 不用改
  VLAN Support VLAN支持 一般关闭
  Wake on Magic packet 魔术数据包唤醒 建议关闭
  Wake on pattern 建议关闭
  WakeOnLAN From PowerOff 建议关闭
8168/8111c网卡高级设置
  在网卡高级选项里
  JUMBO FRAME 改成无
  802.1Q/1P VLAN Tagging 改成关闭
  Flow Control 改成关闭
  Jumbo Frame 改成关闭
  Offload Checksum 改成关闭
  Offload TCP_LargeSemnd 改成关闭
8169/8167网卡高级设置
  820.1Q/1p VLAN Tagging=Disable
  Flow Control=Disable
  Junbo Frame=Disable
  Offload Checksum=Disable
  Offload TCP_LargeSend=Disable
Marvell Yukon网卡高级设置
  流控制-》禁用(或者Flow Control->Disable)
  传送缓冲区-》512(或者MaxTransmits->200)
  接收缓冲区-》512(或者MaxReceives->500)
  唤醒功能-》Link Change唤醒模式(或者WakeUpModeCap_A->28)
  卸载 TCP/UDP 校验和 (IPv4)-》禁用(或者*TCPUDPChecksumOffloadIPv4->0)
  在内网的IPX协议里手工添加一个帖类型802.2,网络号为:00012345或12345678 这样启动速度会快一点修改XP默认TCP连接数。
intel Pro 1000网卡高级设置
  QoS数据包标签 建议设置:已禁用
  本地管理的地址 建议设置:不存在
  传输描述符 建议设置:256
  等待连接 建议设置:开
  分载传输IP效验和 建议设置:开
  分载传输TCP效验和 建议设置:关
  分载接收IP效验和 建议设置:开
  分载接收TCP效验和 建议设置:关
  唤醒链接设置 建议设置:已禁用
  唤醒设置 建议设置:已禁用
  纪录链接状态设置 建议设置:已禁用
  接收描述符 建议设置:256
  巨帧 建议设置:已禁用
  链接速度和双工 建议设置:1000 Mbps或自动协商
  流程控制 建议设置:关
  启用 PME 建议设置:控制操作系统
  适应性帧间距调整 建议设置:已启用
  中断节流率 建议设置:关
网卡高级属性设置
  1、link down power saving 连接断开时关闭电源节省,建议关闭。
  2、link speed/duplex mode 连接的速度,现在的网卡一般都是10/100/1000Mbps自适应的,选默认的auto negotiation 自动选择即可,如果自动不行
可以强制成100M或强制成1000M,导致这种现象的一个原因是我的网线有问题-_-,当然也可能是交换机问题。
  3、network performance 网络设置,不用理它。
  4、optimal performance 优化设置,建议启用enable。
  5、receive buffer size 接收缓存大小,选最大的64k bytes吧。
  6、wakeup on arp/ping
   wakeup on link change
   wakeup using Apm mode
这些都是网络唤醒功能,不需要的建议关闭disable。
  Link Down Power Saving 低速连接时省电模式
  Link Speed/Duplex Mode 连接速度双工模式
  Network Address 网络地址
  Optimal Performance 优化性能
  Receive Buffer Size 接收缓冲大小
  WakeUp on ARP/PING 网络唤醒通过ARP/PING
  WakeUp on Link Change 网络唤醒通过连接改变
  WakeUp using APM Mode 网络唤醒通过APM模式
  下面讲讲关于Jumbo Frame这个选项,这是一个新的技术,传统来说,标准以太网帧就是 1518 字节,除去 14 字节以太网头和 4 字节 CRC 校验是 1500,正好是 MTU 值,这是为以前的网络环境而考虑的设定大小,但在目前的千兆局域网环境中,各种设备已经十分稳定,所以一些厂家为了提高性能,提出Jumbo Frame这个新技术,但因为这个技术并非网络标准所规定的通讯设定,所以各厂家的产品都有差异,未必能够兼容。
用法的考虑因素
  只有在整个网络上的设备都支持“巨帧”且配置为使用相同的帧大小时,才启用“巨帧”。在其他网络设备上设置“巨帧”时,应明白不同的网络设备对“巨帧”大小的计算也不相同。有些设备将数据包头的信息包括在帧大小中,有些不包括。英特尔适配器不将数据包头的信息包括在帧大小中。
  巨帧仅支持 TCP/IP。 以 10 或 100 Mbps 使用巨帧将导致性能变差或链接丢失。
  在交换器上配置巨帧时,对 CRC 将帧大小最多设置 4 个字节,如果使用 VLAN 或 Qos 数据包标记,则再加 4 个字节。
  简单来说,当你确定你的交换机支持Jumbo Frame的时候,且服务器和客户机都是NF的网卡,你可以试一下都调节成为9000这个数,看看效果有没有提升。理论上讲,是可以极大的提高Station和存储的IO性能。
  最后要说的是,欲速则不达,你改项设置性能提高了,或降低了,一定是有原因的,当这些原因都能清楚了,实际上在设备采购时就可以避免这些问题了。
备注:
  realtdk8168/8111c网卡,Jumbo Frame巨型桢要设置成7MKU, 不然上网就会掉线? Flow Control 关掉啊,网刻的时候你就会知道滴! 适应性帧间距调整 建议设置:已启用。
  这项我有点疑问,我这边三台服务器,两台适应性帧关了的,玩热舞派对2,不会顿卡。唯独一台服务器是开着这个的,玩热舞派对2有时候会卡,其他网卡设置项都一样。而且开了适应性帧间距调整的那台配置还好很多。
  8111C网卡强制速度千兆的时候,无盘启动速度会比默认的要慢,具体体现在滚动条会多滚动2-3圈(别的型号的网卡没测试过,没有发言权,只测过8111C) 网维大师服务器和网维大师虚拟盘像巨幀,大量传送减负,硬件校验和,一定都要关闭。
