阅读:3065回复:0
给力!网管密码破解
更多 发布于:2012-08-24 19:38
网管员在维护和使用电脑时,经常会遇到各种密码丢失的问题,这里,我们就为广大网管员准备了一些破解密码的方法,但是希望大家不要干坏事哦。
一、CMOS破解
    使用电脑,首先需要开机。因此开机密码是我们最先要遇到的,我们就先从CMOS密码破解讲起。虽然CMOS种类各异,但它们的加密方法却基本一致。一般破解的方法主要从"硬"和"软"两个方面来进行。
1."硬"解除方法
硬件方法解除CMOS密码原理是将主板上的CMOSRAM进行放电处理,使存储在CMOSRAM中的参数得不到正常的供电导致内容丢失,从而起到解除CMOS密码的目的。一些报刊对如何破解CMOS密码的通常做法,如跳线短接法和电池短接法已有较多介绍,操作起来也十分方便。但我们这里要介绍的是个另类技巧,这也是一些电脑DIY们很喜欢用的方法。方法也很简单:打开机箱,将硬盘或光驱、软驱的数据线从主板上拔掉,然后再启动计算机,Bios会在自检时报告错误并自动进入CMOS,此时就可以重新设置BIOS内容了。
2."软"解除方法
严格地说,"软"解除CMOS密码没有"硬"解除方法那么彻底,但也十分奏效。CMOS密码根据需要,可设为普通级用户密码和超级用户级密码两种。前者只是限制对BIOS的修改,可以正常启动电脑和运行各类软件,而后者则对进入电脑和BIOS完全禁止。
1) 破解普通用户密码
首先用DOS启动盘启动电脑,进入DOS状态,在DOS命令行输入debug回车,然后用所列的其中任何一种方法的数据解除CMOS密码,重新启动电脑,系统会告诉你CMOS参数丢失,要求你重新设定CMOS参数。经过试验,这是一种很有效的方法。"-"后面的字母"O",表示数值输出的地址,70和10都是数值。
2) 破解超级用户密码
这里我们需借助外部工具。我们选用最为经典的BiosPwds,是一款免费软件,比较适合对DOS不太熟悉的电脑用户,很久以前就为人们所熟知,只要轻轻一点,就会将用户的CMOS密码显示出来。软件可以从网上进行下载。下载解压后,双击该软件的执行文件,在出现的界面中点击"Getpasswords"按钮,稍等二、三秒即会将BIOS各项信息显示于BiosPwds的界面上,包括:Bios版本、Bios日期、使用密码等,这时你便可以很轻松地得知BIOS密码。
二、破解系统密码
系统密码是你登录到操作系统时所使用到的密码,它为你的计算机提供了一种安全保护,可以使你的计算机免受非法用户的使用,从而保障电脑和机密数据的安全
1. Windows98/ME的系统登录密码
① 取消法
最简单的一种方法是在系统登录要求输入密码时,你什么也不用输入,直接点击取消,可以进入操作系统。但用此种方法只能访问本机的资源,如果计算机是局域网的一部分,你将不能访问网络资源。
② 新增使用者
当你由于密码问题被挡在系统之外时,不妨为系统再新增一个使用者,然后重新登录,一样可以登录系统并访问系统或网络资源。单击"开始"/"设置"/"控制面板",然后双击"用户",打开"用户属性"对话框。接着,根据提示依次输入"用户名"、"密码"、"个性化项目设置"中所需的内容,最后单击"完成"。
③ 删除"PWL"文件
删除Windows安装目录下的?.PWL密码文件和Profiles子目录下的所有个人信息文件,然后重新启动Windows,系统就会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框,我们无需输入任何内容,直接点击"确定"按钮,Windows密码即被删除。
④ 修改注册
运行注册表编辑器,打开注册表数据库"HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon"分支下的"username"修改为"0",然后重新启动系统,也可达到去掉密码的目的。
2. 破解WindowsNT密码
如果你有普通用户账号,有一个很简单的方法获取NTAdministrator账号:先把c:\winntsystem32下的logon.scr改名为logon.old备份,然后把usrm?gr.exe改名为logon.scr
